Ansteuerung EFW
  • mercedesfranz
    mercedesfranz
    Ansteuerung EFW
    Hallo Leute!
    Was gibt es für Möglichkeiten,meine drei Fahrwerkservos(HS 225 BB)im Bell 222-Rumpf anzusteuern?
    Sender MC20
    Danke und Grüsse
    Franz
  • markuskn
    markuskn
    AW: Ansteuerung EFW
    Hab in meinem Airwolf das Teil fürs EZFW drinnen, klappt super.
    Positiver nebeneffekt, du kannst noch die geschwindigkeit der Servos verändern.
    Leider müssen alle in die selbe Richtung laufen und die selben Endpunkte haben.
    Dies sollte sich aber bei einem Fahrwerk leicht lösen lassen.
    mfg Markus
    • Sycorax
      Sycorax
      AW: Ansteuerung EFW
      Wenn Du Jeti einsetzt, hast Du ab dem Jeti R12 aufwärts alles im Empfänger was Du für die Ansteuerung brauchst, inkl. Wegeverstellung, Verzögerung und V-Kabel Funktion. Weatronic hat das auch in den Empfängern. Ansonsten kommst Du um einen externen Baustein nicht herum, der die Steuerung des Fahrwerks übernimmt.
      • Roger
        Roger
        AW: Ansteuerung EFW
        Hallo EZFW Freunde,
        macht es doch nicht so kompliziert...
        3 gleiche Servos, 3 gleiche Fahrwerke, 3 gleiche Endpunkte...
        Wenn du einen grossen Empfänger hast einfach 2 Mischer...
        Oder, noch einfacher ein "V" Kabel für 3 Servos...
        Oder, 1 Kanal für vorne und 1 Kanal mit V-Kabel für hinten...
        Die MC 20 kann Servoverlangsammung auf 1,2 oder 3 Kanälen...
        Natürlich kannste auch lauter lustige Teile von Jeti, Weatronic oder sonst was kaufen
        • Hummerfresse
          • 23.02.2008
          • 831
          • Manu
          • Chiemgau
          AW: Ansteuerung EFW
          Ja, so habe ich es auch gemacht.
          Und wenn deine Funke keine Servoverzögerung kann, dann gibt es unzählige kleine Module, die das erledigen.
          Manuel
          Manuel
          • mercedesfranz
            mercedesfranz
            AW: Ansteuerung EFW
            Hallo Leute!
            Danke für Eure Tipps,weiss nun,wie die Sache mit dem EZFW zu realisieren ist!!!
            Grüsse
            Franz
