Welchen 5 Blattkopf auf T-Rex 700?
  • waldi2503
    waldi2503
    Hallo!
    Also, ich hab mich jetzt für einen Hughes 500 Rumpf entschieden und den auch schon gekauft.
    Er muss revitalisiert werden, weil er gebraucht und günstig war. Es ist auch ein alter Vario 5- Blattkopf dabei. Werde den aber nicht mehr nehmen, da der Kunststoff schon etwas brüchig aussieht.
    Es wird jetzt am Freitag ein 700er Rex 3G Combo angeschaft und darin verbaut.
    Aber welchen 5 Blattkopf nehme ich da? Hab da keine Erfahrung und weiß überhaupt nicht
    welcher Kopf da passen würde. Muss man die Rotorwelle "umbohren" dazu?
    Erfahrungen mit dem 3G auf Mehrblattköpfen wird's wahrscheinlich noch nicht geben.
    Hat da wer Tipps?
    Freu mich sehr wenn wer was weiß.
    Danke Leute!
    Waldi
    ______
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    AW: Welchen 5 Blattkopf auf T-Rex 700?
    Hallo Waldi,
    Tolles Projekt, was du da realisieren möchtest.
    Interessant wird auch die Kombi 3G mit dem 5-Blatt Rotorkopf sein.
    Ich bin mal gespannt, wie das Echo hier im Forum sein wird.
    In dieser Anwendung würde ich persönlich zum HC-3x greifen......
    Was ich nicht herauslesen kann, soll es ein E-REX oder ein Nitro REX werden?
    Ich vermute mal ein REX 700E 3G !?
    Gruss Frank
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • waldi2503
      waldi2503
      Hallo!
      Ja genau, es soll eine E Version auf 10 oder 10S werden. Das werde ich dann nach Gewicht abstimmen. Bin auch schon gespannt ob mir da wer helfen kann.
      Liebe Grüße
      Waldi
      • Stefan Reusch
        Stefan Reusch
        In der Größe passt am besten der Kopf von Ludwig Benda!
        Ist allerdings etwas teurer als ein Vario Kopf.
        HC 3X oder HC Rigid dazu und das Teil fliegt wie auf Schienen.
        Stefan
        • waldi2503
          waldi2503
          Hallo!
          Ludwing Benda hatte ich bis dahin noch nie gehört. Leider ist auf der Website nichts über einen 5 Blatt kopg zu finden. Wo bekommt man den?
          Hab auf den Händlerseiten die angegeben sind nichts gefunden.
          Gibt es alternativen dazu?
          Danke
          waldi
          • heli-jürgen
            • 11.08.2004
            • 415
            • Jürgen
            • Raum Karlsruhe
            Altenative: ofheli.de
            Gruß Jürgen
            nur noch Elektro
            • waldi2503
              waldi2503
              Danke Jürgen!
              Rotorkopf OF 510 für 10mm Welle
              OF 5-Blattkopf kompl. mit Alu Mittelst. Scaleblatthalter ßberdrehschutz und Dämpfung (Lochks. 250 mm) bis 2 m Rotoren. Toll!
              Und?
              Leute ich hab davon keine Ahnung... Muss ich jetzt die T-Rex Welle bohren lassen? Muss ich da den Rotorkopf ankleben? Kann mir nicht vorstellen, dass der Jesusbolzen da genau drauf passt.
              Taumelscheibe bei OF 121 für 10mm Welle. Taumelscheibe Alu 90° u. 120° Grad für alle OF Rotorköpfe 2-6 Blatt. Dass ist klar, aber was heisst Grad u. Blattzahl bei Bestellung angeben.
              Welche Grad? Und ehrlich finde ich jetzt 585,- Eur für Kopf und TS fast bissl teuer. Das kostet ein ganzer Heli... Kann mir das dann nicht sofort leisten. ;((
              Danke
              Waldi
              • Stefan Reusch
                Stefan Reusch
                Der Benda Kopf ist für 160 cm Rotordurchmesser besser geeignet da er kleiner ist als der OF Kopf. Der Of ist doch sehr groß. Der Benda Kopf hat einen Abstand der Bohrungen der Blatthalter von nur 13 cm, der OF Kopf hat 25 cm wenn ich mich nicht irre.
                Fotos gibbes auf der HP noch keine, ich kann eins vom 4 Blattkopf machen wenn du willst. Sollte die Rotorwelle nich passen kannst du dir eine auf Maß fertigen lassen bei ofheli, die Wellen sind Spitze!
                Stefan
                • stephan1985
                  stephan1985
                  Bei uns fliegt einer den aufem 700er.
                  Klick
                  Bis zum 5Blatt Runterscrollen, darunter ist die passende TS.
                  Lg
                  Stephan
                  • Soules
                    Soules
                    Ludwig Benda währe mein Wahl, Ruf doch mal bei ihm an .
                    MFG Stefan
                    • heri
                      heri
                      hallo Waldi,
                      schau doch mal unter www.helicoptermanufaktur.de , da gibt es ganz neue 5-Blatt-Köpfe (und auch andere Blattanzahl). Wenn die Bohrung in der Rotorwelle nicht mehr stimmt, fertigen die auch neue Rotorwellen. die sind ziemlich zierlich, wurden für den neuen Logo 600Se mit Hughes 500-Rumpf gemacht. Sind auch nicht teurer als die Benda-Köpfe.
                      heri
                      • D-KOLE
                        • 17.09.2006
                        • 678
                        • Georg
                        • im Chiemgau
                        Zitat von waldi2503 Beitrag anzeigen
                        Danke Jürgen!
                        Und?
                        Danke
                        Waldi
                        Hallo Waldi,
                        Grad, damit ist die Taumelscheibenanlenkung gemeint, 120° = 3 Servos, oder 90° = 4 Servos
                        Blattzahl, wäre bei dir 5Blatt. Die Rotorwelle würde bei OF nach Kundenangaben gefertigt wenn sie nicht passt. EInfach bei Heinz Hoffmann mal anrufen und fragen, er ist sehr hilfsbereit.
                        ßberdrehschutz ist einfach ein Mechanischer Anschlag um den Bendix Knochen nicht zu überdehnen. Aber da wäre es besser mal zu Googeln, würde etwas länger dauern, dieses System vom OF zu erklären. Jedenfalls fliegen sich die Köpfe vom OF sehr gut, auch ohne Elektronik. Wenn man hier dann mal drüberrechnet, denke ich ist man preislich wieder im Rennen, denn ein V-stabi oder wie auch immer ist ja auch nicht umsonst, Nicht zu vergessen die Rotorblätter die dann noch dazukommen und auch noch zu Buche schlagen wenns vernünftige sein sollen.
                        Teuer ist das ganze schon, aber das ist Scale mit Mehrblattrotoren meistens............
                        LG Georg
                        • Langohr
                          • 06.12.2008
                          • 83
                          Hallo Waldi
                          Du mußt aufpassen das dein Rotorkopf/Taumelscheibe usw. für 12mm Wellendurchmesser geeignet sind,da die Elektro-Rexrotorwelle
                          auch wie die vom Verbrennerrex den gleichen Durchmesser haben.
                          Michael
                          • waldi2503
                            waldi2503
                            Hallo!
                            Danke für die Antworten! Hab jetzt mal was zum durchstöbern und Entscheiden gefunden.
                            Klasse finde ich auch, dass man Wellen Maßfertigen kann.
                            Ich denke aber momentan daran die Original Rexwelle passend zu machen.
                            Besser gesagt, passend machen zu lassen. Ich arbeite in einem Unternehmen wo wir einen
                            guten Werkzeugbau haben und die sollten so was schaffen denke ich. Wenn nicht, dann muss ich mir was einfallen lassen, oder die besagten Herren kontaktieren, dass mir die was bauen.
                            Waldi
                            • heri
                              heri
                              Hy Waldi,
                              die Köpfe von der Helicoptermanufaktur bekommst Du auch mit jedem gewünschten Wellendurchmesser, also auch mit 12 mm.
                              Heri
