Anbieter Mil Mi 24 ?
  • arnie
    • 18.10.2002
    • 564
    • Ingo
    Hallo Leute,
    ich bin ansich eher von der Fraktion der Besenstielflieger, war bisher deshalb nicht übermäßig an Scalemodellen interessiert. Zur Zeit denke ich aber über ein 2tes Leben meines MP XL nach. Der hat aktuell noch einen Verbrenner eingebaut, den ich aber gegebenenfalls durch einen Elektromotor ersetzen werde. Da ich mit dem TDR schon einen 90er E - Heli habe, käme die XL - Mechanik (wenn ich sie denn behalte) eher für einen Rumpf in Frage.
    Sollte aber nix Ziviles sein, im Idealfall dann schon am liebsten eine Mil Mi 24. Und da ist schätzungsweise das Problem. Ich habe bei meiner Suche bisher keine passende Zelle finden können. Gibt's eventuell irgendeinen Anbieter, der sich nicht mit den Standardprozeduren finden läßt oder weiß jemand, ob eventuell irgendwer so etwas in der Größe plant ?
    Ingo
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2429
    • Erich
    AW: Anbieter Mil Mi 24 ?
    hallole,
    mi24 für die 1,5m klasse wirst du nichts finden.
    1,35 klasse bringt thundertiger einen fertig lackiertern rumpf heraus. von smartmodels gibts ebenfalls eine version, welche aber nur für ambitionierte bastler ist. habe ich vorletzte woche erhalten.
    dann gibts ausschließlich noch ne 2,4m version für turbinenhelis welch annähernd unbezahlbar ist.
    grüssle
    • Gecko
      Gecko
      Warum baust du ihn nicht selber? Ich werde den Rumpf für meinen Mi-28 nun auch selbst fertigen. Braucht halt Zeit und Geschick.
      • Sycorax
        Sycorax
        Format Modellbau hat die Mi-24 in 2m (Maßstab 1:7,4). Die sind aus Scalecopter entstanden und die hatten auch mal eine in 1,80m.
        Heliclassics in 2,5m (Maßstab 1:6,7 )
        Smartmodel in HongKong hat eine in 1,6m für T-Rex 600 / Logo 600 ( ich hab die Erste aus der Serie .. hehe .. aber noch keine Zeit zum Bauen )
        Und Tundertiger bringt wie erwähnt auch eine raus, wobei mir vorlackierte Helis grundsätzlich nicht gefallen .. das mache ich lieber selbst.
        Selber bauen ist bei der Rumpfform nicht einfach .. da braucht man sehr, sehr viel Zeit.
        • arnie
          • 18.10.2002
          • 564
          • Ingo
          1,80 wär' ja klasse, auf der HP gibt's dann aber nur noch die in 2,35.
          Bist Du sicher, dass die auch mal 'ne kleinere in 1,80 hatten ? Dann würde ich mal dort anfragen, ob die Form noch irgendwo "rumgammelt".
          Ansonsten wird's dann wohl wirklich eher irgendwann mal auf die 600er Größe hinauslaufen.
          Dafür ist die XL - Mechanik aber wirklich zu XL und selbst einen Rumpf in passender Größe bauen möchte ich nicht. Da scheue ich schlicht den Aufwand, der bestimmt sehr schnell mal unterschätzt wird.
          Danke für's feedback. Entspricht ungefähr meiner Erwartung eines gewissen Unterangebots für die Größe.
          Ingo
          • chrigi78
            Team - Specht
            Teampilot
            • 14.01.2008
            • 300
            also wenn s mir recht ist dann ist die 1,8m auch von heliclassics
            an der Rotor Life war einer der den Rumpf in dieser grösse anbietet
            aber ich weiss den Namen nicht mehr
            aber frag sonst mal bei Heliclassics nach
            Bell412 /Forza700. Ach ja ich bin nicht Team Pilot aber Admin entschied das
            • ricky2009
              • 19.08.2009
              • 149
              • Marcel
              • Pörsten und Merseburg
              weiß jemand ab wann TT den Rumpf rausbringt??
              Man findet ja keine Info´s dazu...
              Mfg
              2xRaptor 50 SE, , FF7,
              Mc-20,Yak 50, Wilga, usw...
              • Jens31
                Jens31
                Hat jemand eigentlich nun Infos wo es gute Rümpfe für die Mi 24 gibt aus bei TT und Heliclassics??
                • J-S
                  J-S
                  modellbau-nordhausen
                  Fachgeschäft & Flugschule
                  • 16.07.2003
                  • 1073
                  • jens
                  • Nordhausen/Thüringen
                  Da wirst du nichts weiter finden..... allerdings kommt von Heliclassics nächstes Frühjar ,die kleine Mi 24 .... Rumpf ist fertig und die Spantensätze werden gerade erstellt. Rotorkreis ist dann von 1,8 -2 m .... ...die 1,8 m von damals ,war auch ein Heliclassics Modell mit 20 ccm Webra Motor....die gibt es aber nicht mehr,das letzte Exemplar steht bei mir :-)
                  Grüße JS
                  www.modellbau-nordhausen.com
                  Flugschule & Bauservice
                  • Jens31
                    Jens31
                    ja die sind aber schon fertig gebaut.. suche eher nen Bausatz...
                    • J-S
                      J-S
                      • 16.07.2003
                      • 1073
                      • jens
                      Wie fertig gebaut ? Du kannst auch Bausätze kaufen.... Er kommt im Moment mit Flugfertig gebauten eh nicht nach.
                      Grüße JS
                      • Jens31
                        Jens31
                        Joa aber des ist dann für Turbine ich wollt schon erstma Elektro.. bzw erstma den Rumpf das Ding jetze schon zu fliegen is eh net drin. aber mir gehts um die bauerei.. meinste das mann ne Elektro Mechanik in nen 2.60m Rumpf verbauen kann?
                        und dann schau dir mal die Preise bei Ihm an glaub an die 6000 für den Rumpf
                        • J-S
                          J-S
                          • 16.07.2003
                          • 1073
                          • jens
                          Nee ... nix 2,6 m und Turbine. 2m Rotor und 10-12 Zellen elektro ...die Größe wie die in meinem Avatar Bild....billig wird die nicht... aber bei dem was man bekommt,deutlich mehr Leistung bei deutlich weniger Geld.... wie bei diversen Mitbewerbern.
                          JS
                          • Jens31
                            Jens31
                            Un was soll die kosten für Elekro weisst du das zufällig?
                            • Jens31
                              Jens31
                              so also suche für ne 700er ein 700er Rumpfbausatz..
