Black Hawk mit PHT2, neues Projekt
  • Stefan R.
    • 11.11.2008
    • 253
    • MFC Hamm in NRW
    Hallo Scale Freunde,
    ich hatte ja schon angekündigt einen Black Hawk mit einer PHT2 Turbine bauen zu wollen.
    Nun sieht es so aus, dass ich den passenden Rumpf gefunden habe.
    Nun mal eine Frage an die, die sich mit Schwerpunksberechnungen auskennen.
    Meine Black Hawk soll 2 Außentanks bekommen (siehe Foto). Diese könnte ich natürlich auch als richtige Tanks nutzen aber wie würden sich diese auf die Flugeigenschaften auswirken?
    Wird der Heli dann träge oder bleibt alles wie es ist?
    Danke schon mal für eure Meinungen. Bin gespannt was da bei rum kommt.
    Stefan
    Bell 222v PHT2 (Schrott), Black Hawk mit Wren44, Bell 212 - 23cc Benziner (bald Wren)
  • Sycorax
    Sycorax
    AW: Black Hawk mit PHT2, neues Projekt
    Hi Stefan,
    nettes Projekt. Welchen Rumpf nimmst Du denn wo die PHT-2 rein passt?
    Das mit den Außentanks würde ich mir überlegen. Wenn die Tanks voll sind, musst Du recht viel Masse um die Rollachse beschleunigen und auch wieder bremsen. Das dürfte auf Roll recht träge werden.
    In meine packe ich meine PHT-3 mit den Tankhaltern der PowerCat, da sitzt der Sprit relativ eng an der Mechanik, da hat das Gewicht weniger Einfluß.
    • Wolfgang_67
      • 07.06.2002
      • 910
      • Wolfgang
      Hi Stefan,
      würde mich auch interessieren, welchen Rumpf Du da nimmst.
      Wegen dem Tank würde ich mir das auch überlegen. Damit die an der Position recht stabil sind, muss einiges an Material in die Ausleger und machen den Heli schwerer.
      Bei der PHT-2 würde ich mir das überlegen.
      Wolfgang
      • Stefan R.
        • 11.11.2008
        • 253
        • MFC Hamm in NRW
        den von Smartmodell. Ist schon auf dem Weg zu mir. Laut Paketverfolgung ist er schon an 2 verschiedenen Stellen in China umgepackt worden und irgendwo im Reisland unterwegs.
        Ich hab vorher CAD Zeichnungen bekommen und der 800er Rumpf müsste von der Größe super passen. Ist genauso groß wie der von meiner Bell 222v nur ein wenig breiter dafür nicht so hoch.
        Mal sehen wie ich das mit dem Schwerpunkt hinbekomme.
        Ist aber ein Projekt was ein wenig länger dauern wird.
        Jungfernstart Frühjahr 2011.
        • helihubi
          helihubi
          • Stefan R.
            • 11.11.2008
            • 253
            • MFC Hamm in NRW
            hallo Helihubi,
            ne der ist nicht zu groß, der passt 100%. (laut Zeichnung auf jeden Fall)
            • Stefan R.
              • 11.11.2008
              • 253
              • MFC Hamm in NRW
              der Rumpf ist da. Super Teil.
              werde demnächst die ersten Bilder einsetzten.
              Meine erste Gewichtskalkulation kommt auf 9311g (mit PHT2 Turbine).
              Alles weitere später
              Stefan
              • hardlanding
                • 04.10.2007
                • 685
                • Ori -> Chicago
                freu mich schon auf die ersten Bilder.
                Gruss Micha
                Gruss Micha
                UH1D; HCB Hughes 500 -> TDRI
                JR Vibe SG E12
                • EricMaderthaner
                  • 15.02.2003
                  • 447
                  • Eric
                  • A-3363 Amstetten NOE
                  Hallo Stefan !!
                  Der Rumpf mit den Aussentanks sieht ja wirklich super aus , aber ich würde es bei den Attrappen lassen , den ich fürchte durch die breiten Ausleger würden sicher Vibrationen entstehen, und die Turbine mag keinen gesprudelten Sprit !!
                  Lass uns bitte an Deinem Projekt teilhaben
                  Gruß Eric
                  m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
                  • AS365B2T
                    AS365B2T
                    Hallo ,wie willst Du das mit der Abgasanlage lösen ? Der Schwerpunkt wir leider auch ein Problem .
                    Gruß Micha
                    • Stefan R.
                      • 11.11.2008
                      • 253
                      • MFC Hamm in NRW
                      Gruß Micha
                      Abgasanlage wird glaub ich kein Problem. Mein Heli wird nicht hundertprozentig scale also werde ich die Abgasanlage bauen wie bei einer Sea Hawk.
                      Das mit dem Schwerpunkt weiß ich auch noch nicht. Der Rumpf ist so schön bullig, dass ich wohl alle Komponenten nach vorne bekomme.
                      ßbrigens, die erste Gewichtskalkulation aller Teile (ich hatte beim Bau meiner Bell fast alles einzel gewogen) ergibt 9,3kg. Also das gleiche wie bei der Bell.
                      Stefan
                      • Stefan R.
                        • 11.11.2008
                        • 253
                        • MFC Hamm in NRW
                        9,3kg vollgetankt
                        • Stefan R.
                          • 11.11.2008
                          • 253
                          • MFC Hamm in NRW
                          hier nun die ersten Bilder
                          • Stefan R.
                            • 11.11.2008
                            • 253
                            • MFC Hamm in NRW
                            Hier nun die ersten Bilder
                            • Stefan R.
                              • 11.11.2008
                              • 253
                              • MFC Hamm in NRW
                              und noch eins vom Fahrwerk
                              Ein super Bausatz. Spanten sind schon eingeklebt was allerdings nicht so gut war.
                              Die haben wohl vergessen vorher anzuschleifen und so lag schon einer lose im Rumpf.
                              Naja, so werde ich wohl alle noch einmal heraus nehmen und neu einkleben. Da ich dort eine Turbine einbau, muss ich so oder so noch einige ändern.
                              Stefan
