Gibt es funktionierende 600er Scale Modelle?
  • Andreas Bleyer
    • 23.10.2005
    • 978
    Nachdem ich gestern noch geblaubt hatte, dass ich den Vibrationsteufel in meiner Rex 600 / Hughes 500 Kombi eliminiert habe, flog heute kurz nach dem Abheben alles endgültig auseinander. Die Reste gibt es jetzt in der Bucht.
    Nur, was nun? Ich suche jetzt neue Beschäftigung für 6S 5800er Akkus und den restlichen Elektronikbettel aus dem Rex. Die Idee war ja ursprünglich ein robustes Großserienprodukt vom wohl renomiertesten Hersteller mit original Zubehör zu kaufen, um einen Heli zu erhalten, den ich mal so richtig dreschen kann, der nach was aussieht und der nicht 2 Jahre Bauzeit verschlingt. Das ging nun gründlich nach hinten los. Nur was gibt es für Alternativen?
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    AW: Gibt es funktionierende 600er Scale Modelle?
    Hmm, ich weiß nicht was es ist, aber irgendetwas machst du falsch.
    Ich habe im Verein mehrere Kollegen, die Ihre 600er Rexe in die verschiedensten Rümpfe verbaut und keinerlei Probleme haben....
    • seijoscha
      seijoscha
      Der Rex funktioniert doch in sehr vielen Rümpfen gut sieht man überall!!
      • Andreas Bleyer
        • 23.10.2005
        • 978
        Na ja, vielleicht habe ich den Fehler beim demontieren der Trümmer ja jetzt gefunden: Bei beiden Rotorwellen-Lagern sind die Kugeln viereckig. Ich weis nur nicht, wie lange schon. Durch die klapperige Lagerung merkt man aber gar nicht, ob sich das Lager oder die Welle im Lager dreht. Den Fehler habe ich erst in der Verbindung Mechanik-Rumpf gesucht, dann den Rumpf versteift um Resonanzen zu unterbinden, dann alle Wellen kontrolliert und alles noch mal aufs peniebelste eingestellt. Zwischendurch gab es ja immer wieder Hoffnungsschimmer und am nächsten Tag ging der Mist von vorne los. So eine Klapperkiste will ich jedenfalls nie wieder!
        • dilledopp
          • 07.07.2008
          • 2401
          • Helmut
          • Rhein-Sieg-Kreis
          Hier ist eins der funktionierenden Modelle von denen Exilboulette berichtete.
          600 ESP im LongRanger Rumpf (Century) beim Erstflug!
          Gruß-Helmut
          Zuletzt geändert von dilledopp; 14.06.2010, 16:31.
          [FONT="Arial Black"][/FONT]
          • Andreas Bleyer
            • 23.10.2005
            • 978
            Ich glaube euch ja. Nur das Vertrauensverhältnis ist erstmal nachhaltig gestört. Und so lange es keine passenden Rotorwellen und ein steiferes Chassis gibt, mache ich um den Rex einen großen Bogen.
            Aber die MD500 hat mir schon ganz gut gefallen. Hat jemand schon mal die von Century in den Fingern gehabt? Ist die bessen als die von Align? Irgend wo muss ja der fast doppelte Preis her kommen. Man könnte dann ja vielleicht einen Raptor E620 einbauen.
            • andy600
              andy600
              Aber sicher gibt es funktionierende SCALE Modelle für unser 600er Baby!
              T-REX 600 ESP Thunder Tiger Ecureuil AS355N rot
              Guckst Du:http://www.youtube.com/watch?v=242vZLQkxZ4
              Zuletzt geändert von Gast; 14.06.2010, 21:49.
              • Sgi
                Sgi
                Hallo Andreas
                Die Huges ist sehr heikel. Schauste mal da rein
                Habe auch festgestellt, dass da die Rotorblätter auch sehr unterschiedliche Auswirkungen haben. Am besten möglichst neutrale und weiche Blätter. Die Hauptwelle habe ich beschichten lassen. Diese ist nun absolut spielfrei. Muss aber noch testen wie sie das auswirkt
                Stephan
                  JA - gibt es und die fliegen auch sehr gut, sogar als Verbrenner-Version. Hier mein alter T-Rex 600 im Scalerumpfbausatz von ALIGN ... ich bin sehr zufrieden.
                  • Mklauk
                    Mklauk
                    Hey Walter,sehr schöner Rumpf und wie immer super Bilder.
                    Dem Themenstarter kann ich noch die Sceadu Mechanik von Hirobo empfehlen,wird sehr oft mit nem Scalerumpf vereint.
                    Gruß Matz
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      @ Andreas wenn du kein Bock mehr auf Align hast
                      dann schau dir mal die neuen Logo Scale an !!
                      http://shop.mikado-heli.de/e-vendo.p...&c=5381&p=5381
                      http://shop.mikado-heli.de/e-vendo.p...&c=5378&p=5378
                      • wanderfalke
                        wanderfalke
                        tach zusammen,
                        such Dir einfach irgendein anderen Rumpf. Es ist ja schon gesagt worden, dass die Hughes nicht einfach zu Handhaben ist. Der Rumpf ist einfach der beste Resonanzkörper den es unter den Helimodellen wohl gibt. Dafür ist das Flugbild auch einfach super. Bei mir liegt die Grenze Vibs oder keine Vibs im 1 Prozentbereich. Bei 62 % Regleröffnung ist alles gut, Bei 63 % fängt er an zu vibrieren und unter 60 % an zu wobbeln.
                        Guckst Du hier
                        und hier ein Video von meinen beiden 600er Modellen, die Hughes 500 und meine Agusta 109.
                        Markus
                        • Andreas Bleyer
                          • 23.10.2005
                          • 978
                          Die Mikado Geschichte ist aber auch eine ganz andere Preisklasse. So viel Geld wollte ich für das Projekt eigentlich nicht ausgeben.
                          Einen anderen Rumpf? Gute Idee, aber was? Airwolf - habe ich schon zwei. Hughes 500 - siehe oben. Alles andere, was so in den militärischen Bereich geht ist nirgends lieferbar. Und die hochglanzlackierten Kunterbunt-Kisten mag ich nicht.
                          • idefix-1972
                            • 10.06.2007
                            • 2340
                            • Kai
                            • owl
                            Hallo, Andreas!
                            Dann schau mal hier.
                            Der Bauaufwand hält sich in überschaubaren Grenzen, das Modell ist selten vertreten und erschwinglich.
                            Bekommen kannst Du den Rumpfbausatz hier.
                            Sind auch noch ein paar andere Modelle zu bekommen.
                            Und: die sind vorrätig.
                            Kai
                            Infos über mich in meinem Profil.
                            • leodragonfly
                              Airfotoservice.de
                              Foto- & Videoaufnahmen
                              • 24.06.2007
                              • 1589
                              • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
                              Stephan
                              Womit haste die denn beschichten lassen* An einer spielfreien HRW wäre mir im Rex auch sehr, sehr gelegen !!!!!!
