  • B.Immendorf
    • 12.02.2003
    • 279
    • Bernd
    Servos/Stromversorgung für Vario Alouette 2/Lama 1:6
    Hallo zusammen, nach langer Zeit baue ich nochmal
    selber einen Heli. In meinen Mikado E Helis werkeln Savöx 1257
    und Graupner***870BB MG oder so ähnlich.
    Welche Servos für Taumelscheibe und Heckrotor sind für dieses Modell
    mit PHT2 Mechanik zu empfehlen? Als Stabi kommt ein Mikado Vbar Neo Pro
    zum Einsatz.
    Zum zweiten ist die Frage der Stromversorgung, wie baue ich diese auf?
    Die PHT 2 hat ja einen Generator)
    Habe mich schon lange nicht mehr mit der Heli Szene beschäftigt
    und wäre für ein paar Anregungen sehr dankbar.
    Gruß Bernd
  • F.Pock
    • 06.08.2011
    • 930
    • Lsc Leverkusen
    AW: Servos/Stromversorgung für Vario Alouette 2/Lama 1:6
    Hallo Bernd
    Der Generator der PHT2 versorgt ja nur den Turbinenakku. Der hat mit der Empfänger Stromversorgung nichts zu tun. Eine einfache Doppelstromversorgung für den Empfänger ist da ausreichend, z.b. ein Jeti MaxBec.
    Servos gute Standard Servos. Hohe Stellkräfte brauchst du da nicht. Heckservo lieber etwas kräftiger als Ultra schnell. Futaba Bls 451 oder 452 sind gut.
    • NitroRex
      • 12.06.2015
      • 2099
      • Gery
      • Aargau - CH
      ausser du kaufst die Pht2 V2 , dort gibt es ein ,,Stromverteiler'' von Jetcat, als Zubehör , da werden dann alle Akkus geladen im Flug, der müsste aber immer min. 8 Minuten betragen, so sind alle Akku immer voll, fliegen bis der Kerosinkanister zu ende geht auf dem Platz
      • MarkusD
        • 09.02.2008
        • 652
        • Markus
        In meiner waren BLS 452 am Werke - funktioniert gut und zuverlässig. Heute nehme ich BLS 471SV um gleich mit einem HV Setup zu fliegen (ist einfacher).
        • etan30
          • 29.07.2001
          • 466
          • Ed
          • Venlo (NL)
          Hallo Bernd,
          Ich bauen auch gerade einen Neue Lama mit einen Gebrauchte PHT2.
          In der Alte haben ich ein powerbox evolution, aber ich überlege um einfach einen Sbec30 oder so zu nehmen. Es sind nur 5 servo-s angeschlossen und ich sehe nicht das deswegen einen powerbox notwendig ist.
          Ich werden die BLS452 verwenden.
          Haben Sie bereits entschieden was Sie einbauen wegen den Stromversorgung?
          Mfg Ed
          Vario Lama Turbine, Jetranger Jetcat, Vario Alouette 3, Trex 700 Turbine, Vario Viper, TDR
          • MWi
            MWi
            • 29.12.2015
            • 665
            • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
            In meinen kleinen PHT2 Helis werkeln die Powerbox Sensor Schalter zur Doppelstromversorgung mit zwei Lipos, wie ich gerade sehe gibt es eine neue Version: PowerBox Systems - PowerBox Sensor V3
            BLs452 ist immer noch eine sehr gute Wahl
            • etan30
              • 29.07.2001
              • 466
              • Ed
              • Venlo (NL)
              Das sieht gut aus aber mochte gerne Telemetrie verwenden für meinen Jeti anlage.
              • MarkusD
                • 09.02.2008
                • 652
                • Markus
                Ich hab zuletzt ein Jeti MaxBEC2 genutzt mit LiFe an BLS 452...das ist noch in der Spezifikation. Habe mir für mein neues Projekt aber BLS 471 gekauft damit ich alles HV habe
                Beim MaxBEC2 kannst du den RC Switch nutzen....das ist schon cooler als ein doofer Schalter
                • B.Immendorf
                  • 12.02.2003
                  • 279
                  • Bernd
                  Zitat von etan30 Beitrag anzeigen
                  Hallo Bernd,
                  Mfg Ed
                  Hallo Ed , nein bin noch nicht weiter.
                  Als Servo kommen jetzt Savöx 2290 HV zum Einsatz.
                  Gruß Bernd
                  Zuletzt geändert von B.Immendorf; 28.01.2021, 21:00.
