Skyfox Seitenteile
  • boulons
    • 07.12.2018
    • 628
    • detlef
    • Ostfriesland
    Skyfox Seitenteile
    ich habe im Netz ein Bild mit Seitenteilen gefunden; vermutlich aus GFK.
    Kennt die jemand oder vielleicht sogar den "Hersteller"?
    Bin für jeden Tip dankbar
    Gruß aus Ostfriesland
    Detlef
  • Rolf Heszler
    • 04.06.2001
    • 1151
    • Rolf
    • Wiesensteig/Bad Boll
    AW: Skyfox Seitenteile
    Die sind für den Elektro vielleicht von Vario.
    Mikado Hughes 500
    Logo 690 SX
    • Heli-Siggi
      • 19.09.2010
      • 133
      • Siggi
      Wie schon gesagt, das sind keine Sky-Fox Seitenteile sondern die Tuning-Seitenteile
      Nr. 808/ 60 vom Vario Silence ( erste Ausführung Ord.Nr. 8008).
      • boulons
        • 07.12.2018
        • 628
        • detlef
        • Ostfriesland
        Danke für die Info.
        Werde morgen mal bei VARIO anfragen.
        Detlef
        • Rolf01
          • 30.11.2003
          • 1772
          • Rolf
          soweit ich das richtig sehe, sind das die Teile einer (älteren) VARIO Silence Mechanik (Nicht die vom EVO)
          Viele Grüsse
          Rolf
          • Heli-Siggi
            • 19.09.2010
            • 133
            • Siggi
            Vollkommen richtig!
            • Rolf01
              • 30.11.2003
              • 1772
              • Rolf
              habe selber noch so einen betagten Silence
              Viele Grüsse
              Rolf
              • boulons
                • 07.12.2018
                • 628
                • detlef
                • Ostfriesland
                Absolut korrekt.
                Habe soeben die Rückmeldung von VARIO bekommen.
                Zitat:
                Es handelt sich dabei um die Mechanikteile des Silence. Dieser wird nur als Trainer angeboten. Ein Rumpfeinbau ist nach eigenem Ermessen möglich, passt aber nicht ganz genau mit den Befestigungspunkten des Skyfox Mechanik. Die mechanischen Teile (welche hier nicht auf dem Bild sind) sind mit denen des Skyfox identisch. Insgesamt ist diese Mechanik etwas leichter, aber auch eine geringere Stabilität als die massivere Skyfox Mechanik.
                Es ist auch nicht die neuste Version des Silence. Dieser hat den Zusatz -Evo- und geteilte Seitenplatten für die Aufnahme des Akkus in der Mitte.
                Danke euch für die Infos.
                Wieder ein Stück schlauer
                MFG Detlef
