  • maxl95
    • 06.01.2010
    • 677
    • Maximilian
    • LSV-Wolfhagen
    DX6i Lehrer-/Schülerkabel selber basteln ?
    Hallo Leute,
    Da das L-/Skabel von der DX6i ja einen normalen 3,5mm Audiostecker hat und auch sonst keine Elektronik dazwischen ist, hab ich mich gefragt, ob man das nicht einfach aus zwei Audiosteckern selbst zusammen löten kann.
    Hat das schon mal jemand gemacht ?
    Was muss ich denn genau nehmen, Mono- oder Stereostecker ?
    Ich hoffe mir kann jemand helfen.
    mfg maxl
    Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
    LSV-Wolfhagen
  • maxl95
    • 06.01.2010
    • 677
    • Maximilian
    • LSV-Wolfhagen
    AW: DX6i Lehrer-/Schülerkabel selber basteln ?
    Hat sowas noch keiner gemacht ?
    mfg maxl
    LSV-Wolfhagen
    • Rapi-Toni
      Rapi-Toni
      kauf dir das.
      habe ich auch und geht super.
      • Himmelsstürmer
        • 07.01.2011
        • 696
        • Sascha
        • Schauenburg bei Kassel
        Hi Maxl!
        Genau so ein Kabel brauche ich auch, können wir ja zusammen bestellen. Bist Du am Sonntag in Meimbressen dabei? Wenn Du willst kann ich Dir eines mitbestellen oder umgekehrt.
        Sascha
        • ueber30
          Mr. Protos
          • 22.09.2006
          • 2690
          • uwe
          • 37247 GroÃ?almerode
          Stecker müssen Mono sein.
          Hab auch ein normales genommen für DX6-Dx7.
          Billiger gehts wohl kaum...im gegensatz zum Orginal von Spektrum
          Gruß , Uwe
          Protos 500
          Protos 700...noch V1
          DX9
          • farsad
            farsad
            Hier gibts das nötige Wissen für die Stecker:
            • maxl95
              • 06.01.2010
              • 677
              • Maximilian
              • LSV-Wolfhagen
              So hab mir jetzt eins gebastelt.
              Mal sehen ob ich das morgen ausprobieren kann.
              mfg maxl
              Zuletzt geändert von maxl95; 29.01.2011, 17:21.
              LSV-Wolfhagen
              • rapega
                • 10.02.2008
                • 182
                • Ralf
                Hallo Uwe,
                danke für den Link, sofort bestellt.
                Ich bin nun mal gespannt was meine dx6i und dx8t von einander halten.
                Grüße, Ralf
                • Bruchilot75
                  Bruchilot75
                  kann mir jemand sagen ob man 2xDX6i mit diesem Kabel :AUDIO 1,5m 1,5 m KLINKEN KABEL MONO 3,5mm 2 x STECKER | eBay
                  für Lehrer und Schülerbetrieb nutzen kann??
                  Vielen Dank
                  Markus
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    Ist doch dasselbe wie die o.g. Kabel, nur von nem anderem Hersteller.
                    Also ja, müsste funktionieren.
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Jedes Monokabel, welches 1:1 verbunden ist, geht.
                      • Bruchilot75
                        Bruchilot75
                        Danke, warum ist denn das Spektrum Kabel so teuer??
                        Markus
                        • John Heli
                          • 28.10.2009
                          • 701
                          • Ansger
                          • MFV Böblingen
                          Ich habe ein Stereokabel in Betrieb und mit DX6i und DX8 getestet. Es geht einwandfrei.
                          • Bruchilot75
                            Bruchilot75
                            Bekomm das Stereokabel nur nich weit genug rein in die DX6i. Geht es bei dir komplett rein??
                            Markus
                            • LudwigX
                              • 12.06.2012
                              • 4635
                              • Siegen
                              Hauptsächlich weil Spektrum draufsteht. Dazu kommt, das sie die Kabel extra in ne Tüte packen müssen und sie eine relativ geringe Verkaufszahl haben.
                              Und ein richtig schöner Verdienst kommt durch die hohe Gewinnspanne. Viele Leute sind sich unsicher ob nen anderes Kabel passt, oder sie wissen gar nicht, dass es sowas gibt; also kaufen sie einfach das von Spektrum, auch wenn's das 10fache kostet.
                              Ist aber bei fast allen standartisierten Teilen so, beispielsweise Kugellager bekommst du mind. 50% günstiger wenn du sie woanders bestellst.
                              Edit: Normalerweise müssten die Stereo und Monokabel dieselbe Tiefe haben, da sie zueinander kompatibel sind. Sicher, dass der Stecker nicht einfach breiter ist, abgeknickt ist o.ä. und daher das Kabel nicht ganz reinpasst?
