dieser Thread soll sämtliche Erfahrungen mit der deVention zusammen bringen, ich finde das hier diese Sender zu kurz kommen.
Zunächst möchte ich den Sender mal kurz erklären und sagen was er denn so kann.
Ich erkläre das hier an einer Devo 10.
Es gibt zwei verschieden Menü Varianten:
1) Standard
Hier sieht eigentlich alles so aus wie bei anderen Sender, von daher warum sollte das
schwieriger sein.
Wenn man nur Heli Fliegen möchte reicht dieses Menü vollkommen aus, und es wird
einem keine Funktion fehlen!
2) Erweitertes Menü (Advanced Gui)
Hier wird es dann schon schwieriger, ist aber zu schaffen. Man braucht hier schon
etwas Zeit und Verständnis, aber dann wird das auch gehen. Man muss sich mit der
Materie dann schon etwas auskennen, dieses Menü braucht man zb. für
Flächenmodelle, natürlich gehen in diesem Menü auch Helis.
Der Vorteil hier ist das man hier im Menü sehr viel Programmieren kann.
Hierzu können aber erfahrenere User deutlich mehr sagen, was hier so möglich ist.
Was kann die deVantion? (bsp: Devo10)
Die DEVO-10 benutzt eine 2.4 GHz Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) Technologie und beinhaltet eine automatische ID Bindung und ID Zuweisung.
Durch USB online Updates kann man einfach die neueste Firmware aufspielen.
Bis zu 30 Modelldaten können gespeichert werden.
Sie besitzt bis zu 10 Kanälen.
Durch einen großen LED Screen mit großen Buchstaben, wird eine direkte und komfortable Einstellung geboten.
Bei der DEVO-10 kann man frei zwischen den Modes 1, 2, 3 und 4 schalten (Mode 2 Standard).
Die DEVO-10 ist für Hubschrauber und Flugzeuge geeignet.
Menü-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Chinesisch
Telemetrie beherrscht sie auch.
Ich denke das sind die wichtigsten Eckdaten.
Aber jetzt kommt das Interessante an dem Sender, wenn man sich die deviation Software via USB auf dem Sender aufspielt kann man Walkera und Blade Helis Fliegen mit nur einem Sender.
Das finde ich richtig Super.
Wenn man dies machen möchte braucht man folgende sachen;
1) Upgrade Tool zb. Dfuse USB Upgrade Tools 2.31 (auf der Website ist es 2.0)
(Walkera)
2) Die Software deviation v4.0.1 (im Anhang)
zum ßben und anschauen;
3) Emulation Software um zu Probieren und lernen ohne den Sender zu verstellen.
(deviation-emu_devo10-v4.0.1-92e1705.zip)
Hier findet ihr die erklärung, bzw Anleitung zum umsetzten;
Devo Deviation 4 How to hack a Walkera transmitter to DSMX DSM2 - YouTube
So nun könnt ihr gerne Tipps , Erfahrungen und Ratschlage hinzufügen aber bitte bleibt SACHLICH!
Stefan
