DeVantion (mit Deviation) Erfahrungsaustausch
  • kreids
    • 29.08.2014
    • 2147
    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
    dieser Thread soll sämtliche Erfahrungen mit der deVention zusammen bringen, ich finde das hier diese Sender zu kurz kommen.
    Zunächst möchte ich den Sender mal kurz erklären und sagen was er denn so kann.
    Ich erkläre das hier an einer Devo 10.
    Es gibt zwei verschieden Menü Varianten:
    1) Standard
    Hier sieht eigentlich alles so aus wie bei anderen Sender, von daher warum sollte das
    schwieriger sein.
    Wenn man nur Heli Fliegen möchte reicht dieses Menü vollkommen aus, und es wird
    einem keine Funktion fehlen!
    2) Erweitertes Menü (Advanced Gui)
    Hier wird es dann schon schwieriger, ist aber zu schaffen. Man braucht hier schon
    etwas Zeit und Verständnis, aber dann wird das auch gehen. Man muss sich mit der
    Materie dann schon etwas auskennen, dieses Menü braucht man zb. für
    Flächenmodelle, natürlich gehen in diesem Menü auch Helis.
    Der Vorteil hier ist das man hier im Menü sehr viel Programmieren kann.
    Hierzu können aber erfahrenere User deutlich mehr sagen, was hier so möglich ist.
    Was kann die deVantion? (bsp: Devo10)
    Die DEVO-10 benutzt eine 2.4 GHz Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) Technologie und beinhaltet eine automatische ID Bindung und ID Zuweisung.
    Durch USB online Updates kann man einfach die neueste Firmware aufspielen.
    Bis zu 30 Modelldaten können gespeichert werden.
    Sie besitzt bis zu 10 Kanälen.
    Durch einen großen LED Screen mit großen Buchstaben, wird eine direkte und komfortable Einstellung geboten.
    Bei der DEVO-10 kann man frei zwischen den Modes 1, 2, 3 und 4 schalten (Mode 2 Standard).
    Die DEVO-10 ist für Hubschrauber und Flugzeuge geeignet.
    Menü-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Chinesisch
    Telemetrie beherrscht sie auch.
    Ich denke das sind die wichtigsten Eckdaten.
    Aber jetzt kommt das Interessante an dem Sender, wenn man sich die deviation Software via USB auf dem Sender aufspielt kann man Walkera und Blade Helis Fliegen mit nur einem Sender.
    Das finde ich richtig Super.
    Wenn man dies machen möchte braucht man folgende sachen;
    1) Upgrade Tool zb. Dfuse USB Upgrade Tools 2.31 (auf der Website ist es 2.0)
    (Walkera)
    2) Die Software deviation v4.0.1 (im Anhang)
    zum ßben und anschauen;
    3) Emulation Software um zu Probieren und lernen ohne den Sender zu verstellen.
    (deviation-emu_devo10-v4.0.1-92e1705.zip)
    Hier findet ihr die erklärung, bzw Anleitung zum umsetzten;
    Devo Deviation 4 How to hack a Walkera transmitter to DSMX DSM2 - YouTube
    So nun könnt ihr gerne Tipps , Erfahrungen und Ratschlage hinzufügen aber bitte bleibt SACHLICH!
    Stefan
    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
  • kumpelblase_
    kumpelblase_
    AW: DeVantion (mit Deviation) Ehfarungsaustausch
    Was ich gut fand, ich hatte eine Devo 7 oder 7E (ich weiß es nicht mehr) mit der Deviation FW. Jedes mal wenn die Funke angeschalten war, hat es mir das W-LAN gekickt. Bei einem Kumpel war es das gleiche.
    Gruß Patrick
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, mich hier schon wieder über die Devos und die Deviation auszulassen. Zum einen scheint das ja sowieso nur eine Handvoll Leute zu interessieren. Und zum anderen muss man auch sehr schnell mit Anfeindungen rechnen, wenn man die Devos allzu positiv bewertet. Und vor allem wird auch die Deviation von vielen sehr kritisch gesehen, aus Versicherungs technischen Gründen.
      Von daher, ich mache ja sehr gerne hier im Forum mit. Aber hier halte ich mich raus.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • kreids
        • 29.08.2014
        • 2147
        Also mit dem Wlan hab ich keine Probleme!
        Schade Raimund,
        Ich hoffe bzw. wünsche mir hier keine anfeindungen.
        Den wenn es nicht Interresiert der soll sich wo anders austoben.
        • helibasher
          • 04.07.2010
          • 1141
          • Wildflieger
          Also ich habe schon seit längerem eine Devo 6s in der Anwendung. Ich bin von der Funke sehr angetan. Damit fliege ich alle Minis und auch Flächenmodelle mit.
          Auch den AccuRC mit DSMX Protokoll fliegt damit tadellos. Die Einstellung der Software ist am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, das ist aber ja bei jeder neuen Funke so.
          Eine richtige Allroundsau ist die Funke, selbst mit modernem Touchscreen ausgerüstet.
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            Gruß Patrick
            Hallo Patrick,
            wenn es mit Deviation FW war, kann es sich nur um die Devo 7E handeln.
            Du hast Recht, ich kenne auch keine andere Fimware bei welcher man die Sendeleistung in so feinen Schritten selber bestimmenn kann.
            Das ist in der Tat schon ein richtig tolles feature dieser genialen software.
            Bei welchem Sender sonst, kann man heute noch zwischen Sendeleistungen von:
            1.) 100uW
            2.) 300uW
            3.) 1mW
            4.) 10mW
            5.) 30mW
            6.) 100mW
            ...frei wählen?
            Da klickt man für Einstellarbeiten innerhalb der eigenen vier Wände mal eben kurz auf 1mW und schon lacht das Herz des Nachbarn, weil sein W-Lan nicht gestört wird.
            Ist schon wirklich eine Supersache.
            Ich finde die Deviation software mit all ihren Möglichkeiten generell spitzenmäßig!
            Die Möglichkeit mit nur "einem" Sender diese ganzen Protokolle bedienen zu können, ist schon ein absolutes Novum.
            1.) DEVO
            2.) WK2801
            3.) WK2601
            4.) WK2401
            5.) DSM2
            6.) DSMX
            mit Modul:
            7.) J6Pro
            8.) Flysky
            9.) Hubsan4
            10.) Skyertec
            11.) V202
            12.) SLT
            13.) HiSky
            14.) YD717
            15.) PPM
            16.) USBHID
            noch unveröffentlicht:
            17.) Frsky1
            18.) Frsky2
            ...ich finde das schon eine beachtliche Liste
            Uwe
            Zuletzt geändert von tritone; 27.12.2014, 14:38.
            • ThomasC
              • 10.02.2012
              • 3963
              • Giessen
              Denke auch, wir brauchen hier keine Devo-Ecke. Dafür gibt es das Forum unter DEVIATION Forum :: Category Index - wenn ich zu Devo/Deviation was zu kamellen habe, kommt es da hin, da findet es wenigstens jeder. Braucht jemand einen Channelsequenzer, um Schalter- oder Knüppelbewegungen (Flugmodus Nano QX, Motor Start-Stop 350QX etc.) zu simulieren? Geht mit Deviation mal richtig gut. Die Originalsoftware kann das nicht.
              @Uwe: J6Pro geht ohne Zusatzmodul.
              ThomasC
              • Ilasor
                • 26.12.2011
                • 736
                • Saarland
                Zitat von tritone Beitrag anzeigen
                mit Modul:
                Wie funktioniert das mit Modul denn? Wo kommt ein Modul her bzw wie wird es eingebaut/angebaut/angeschlossen?
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Ich weiß es jetzt zwar nicht genau, aber es wird wohl genau wie das General Link Modul von Robbe an der Trainerbuchse angeschlossen werden.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  • tritone
                    • 10.07.2012
                    • 4027
                    • Uwe
                    • Ruhrpott
                    ...oder man wechselt intern das Sendemodul.
                    Da ich nur Walkera und Blade Helis damit fliege kann ich dazu nichts sagen, denn das funktioniert da ja bereits "out of the box" einwandfrei
                    Wird vermutlich ähnlich wie bei der Taranis sein.
                    Uwe
                    • tritone
                      • 10.07.2012
                      • 4027
                      • Uwe
                      • Ruhrpott
                      ThomasC
                      ...danke für die Info,
                      leider zu spät für edit
                      Uwe
                      • Ilasor
                        • 26.12.2011
                        • 736
                        • Saarland
                        Hätte mich vor allem im Hinblick auf Hisky interessiert, die paar echt coole Modelle in der Pipeline haben und sich echt zu machen scheinen. Aber ein Ht-8 kann ich auch an die Spektrum stecken. Hab aber auf die Schnelle auch nichts in den FAQ gefunden, was mit Modulunterstützung genau gemeint ist.
