Spektrum Telemetrie Empfänger mit XBus und SRXL Bus
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    da kommt endlich der Empfänger auf den ich schon eine ganze weile warte.
    AR8010T ein vollwertiger Telemetrie Empfänger mit XBus und SRXL Bus für die meisten FBL Systeme.
    Der Preis passt auch.
    Jetzt muss er nur noch lieferbar sein
  • Sealord
    • 23.12.2012
    • 869
    • Clemens
    Und welcher ist das?
    Edit: Tapatalk zeigt mal wieder mit Links im Text nur die Hälfte an.
    TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      AW: Spektrum Telemetrie Empfänger mit XBus und SRXL Bus
      Zitat von sealord Beitrag anzeigen
      und welcher ist das?
      ar8010t
      • Sealord
        • 23.12.2012
        • 869
        • Clemens
        Hab ich auch schon überlegt den für den eXo zu nehmen. Muss aber erstmal schauen ob ich den unterbringe...
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Der ist halt etwas groß. So wie der AR9020. Wäre ein Kandidat gestrippt zu werden. Wenn man die Steckerplatine entfernt ist er vernünftig groß.
          Und das SRXL ist eine "neue" Version. Diesmal mit einer eigenen Spektrum ID, nicht mit der die Multiplex "geklaut" hat. Keine Ahnung ob das die FBL Hersteller implementiert haben.
          Den Preis finde ich auch okay.
          Sollte übrigens demnächst aufschlagen. Steht auf der Spektrum Webseite schon "at participating retailers" anstatt des Releasedatums
          Zuletzt geändert von mukenukem; 27.11.2016, 22:14.
          • Sealord
            • 23.12.2012
            • 869
            • Clemens
            Ist das mit der Steckerplatine ohne weiteres möglich?
            Ich hab mir mal nen Dummy aus Schaumstoff gebastelt. Würde passen, aber leider nur aussen am Rahmen und in der Nähe des Motors. Aber von der Haube verdeckt, von daher nicht ganz so unschön. Wie die Antennen ausgerichtet werden können hab ich noch nicht geschaut.
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Ich persönlich löte die Steckerplatinen auch ab. Damit wird auch ein 9020 winzig. Aber das ist halt nix für jedermann.
              Wenn du die Steckerplatine dran läßt machts keinen Sinn. Bzw. wenn du die irgendwo in den Rahmen reinschaun lassen kannst....
              Was ist beim ExO unten im Frame neben dem Heckservo ? Das schaut aus als würd er da reinpassen.
              Ist die Haube CF oder GF ?
              Zuletzt geändert von mukenukem; 29.11.2016, 14:26.
              • Sealord
                • 23.12.2012
                • 869
                • Clemens
                Ist ne GFK Haube.
                Neben dem Heckservo ist schon noch Platz, allerdings kommen da auch die Kabel von den Servos raus. Zur Zeit hab ich den kleinen X4R da auch sitzen. Müsste halt mal wissen wie die Maße ohne die Platine wären. Im normalen Zustand würde er zwar neben den Servo passen aber mit den Kabeln nicht mehr und erst recht nicht mit Steckern drin.
                • Sealord
                  • 23.12.2012
                  • 869
                  • Clemens
                  Hier noch nen paar Bilder. Das Letzte zeigt die Seite wo er seitlich unterhalb des Motors sitzen könnte.
                  Und man sieht auf dem Ersten auch gut den X4R.
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Und vorne seitlich bei den Schnellverschlüssen ? Ich hab da kein Gefühl wie groß das alles ist. Was ist unter dem "Buckel" hinten ?
                    Oder den Regler seitlich und den Empfänger vorne.
                    • carljonas
                      • 11.12.2014
                      • 587
                      • Carl
                      Frech, dass du schon deinen exo hast
                      • Sealord
                        • 23.12.2012
                        • 869
                        • Clemens
                        Irgendwer muss ja nochmal vor dem Release testen. Und war notwendig....
                        • carljonas
                          • 11.12.2014
                          • 587
                          • Carl
                          Ohje, hatte gehofft bald aufbauen zu können. Ist die Auslieferung schon wieder verschoben?
                          • Sealord
                            • 23.12.2012
                            • 869
                            • Clemens
                            Kommt bald. Ein paar Sachen mussten geändert werden und werden grad nochmal getestet.
                            Aber dafür ham wir ja den eXo Thread...
                            Das Problem mit den Empfängern ist, auf dieses Thema zurück zu kommen, dass eigentlich nur Single Line Anschluss ordentlich geht und auch möglichst kleine Empfänger. Man kann den Empfänger zwar auch vorne in das Fach hinter dem Regler packen, dann wirds aber mit den Antennen evtl. problematisch. Besonders bei den kurzen Spektrum Antennen.
                            • carljonas
                              • 11.12.2014
                              • 587
                              • Carl
                              Es gibt ja spektrumempfänger, da sind die Antennen auf die Platine gesteckt. Könnte man nicht einfach längere Antennenkabel draufstecken? Es gibt ja genug für kleines Geld bei Ebay oder geht das Technisch nicht?
