Spektrum Telemetrie Empfänger mit XBus und SRXL Bus
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Spektrum Telemetrie Empfänger mit XBus und SRXL Bus
    Die ganzen Telemetrieempfänger haben die Antenne gesteckt. Die kannst leicht ersetzen. Halt so kurz wie möglich. Was machst du an Telemetrie ?Jlog ?
    • carljonas
      • 11.12.2014
      • 587
      • Carl
      Meinst du mich? Ich werde mal den 4649t verwenden, aber dann mir längeren Antennen? Müssen beide eigentlich gleich lang sein? Der kleine hat ja auch Telemetrie, mir ist nur nicht klar wie ich die Spannung abgreife und da RPM signal.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Der 8010T hat auch steckbare Antennen. Der 4649T hat nur einen Anschluß für Spannung. Alles andere muß man über de Datenleitung zuruckschicken. Das können bisher nur Raceflight Cobtroller.
        Wenn dir Spannung reicht kannst auch den 4649T nehmen.
        Die Länge ist beim Koax egal. Nur das Spitzerl zählt. Allerdings hast du bei längeren Kabeln mehr Dämpfung. Deswegen so kurz wie möglich halten.
        • Sealord
          • 23.12.2012
          • 869
          • Clemens
          Hast Du Infos wie die Maße ohne Gehäuse und die Platine mit den Pins wäre?
          TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Ich bin viel, aber kein Hellseher
