Umsteigen Futaba/V-Bar Touch
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1332
    • Hans
    Ich liebäugele mit einem Umstieg von Futaba 16/18 zu VBar Control Touch.
    Hat das jemand gemacht und kann mir evt. berichten ?
    Wird ja geschrieben das es eigentlich sehr einfach ist . Ist das so ?
    Grüsse
  • chr.
    • 05.11.2018
    • 50
    • Rheinstetten
    AW: Umsteigen Futaba/V-Bar Touch
    Servus,
    ja ich habe den Schritt vor zwei Monaten gemacht, T14sg auf Vbar Control und es ist wirkich so einfach wie sie alle sagen, geht ratz fatz.
    gruß Christian
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3898
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      So lange Du VStabi als FBL verwendest ist es ne wahre Freude. Einzig gewöhnungsbedürftig ist für mich die im Pultsenderbetrieb unergonomische Schalterposition, die mir auch noch zu schwergängig sind. Softwaremäßig und insbesonders bei der Telemetrie liegen zwischen Futaba und Mikado Welten. Wer traut sich schon eine Herzklappenoperation mit einem Fauskeil zu?
      CU,
      Egbert.
      • xlpower
        • 17.11.2018
        • 1332
        • Hans
          • 22573
          Ich hatte es schonmal geschrieben allerdings von Graupner auf Mikado:
          ca 20min VBC/T in Betrieb nehmen und ausgiebig "rumspielen"
          3x ca 10min das VSTabi verbauen und anschließen
          1x ca 20min den 1. Heli im einstellen mit VBC (noch keine VBC/T)
          2x ca 5min für die anderen Helis
          10min dumm gucken "Wie? Das ist schon alles?"
          2h lang alles sonstige mal gucken was noch alles möglich ist.
          Nie wieder "OMG! Ich hab den falschen Modellspeicher gewählt!"
          Die Umstellung von VBC auf VBC/T dauerte je Heli "Akku anstecken" + 10sek.
          Die Daten von VBC auf VBC/T transferieren dauerte ca 30min, da ich mich erst reindenken musste.
          Und dann nochmal 3h alles in der VBC/T und der vCloud gucken was alles geht.
          Nie wieder Protokolldateien auf den PC laden.
          Das sind gefühlte Zeiten aber alles in allem war ich sehr schnell fertig.
          Du musst dich aber auf das völlig andere Konzept einlassen und nicht versuchen etwas aus der "traditionellen Welt" zu übernehmen.
          "Modellspeicher kopieren" ist nicht mehr.
          Zuletzt geändert von JMalberg; 15.09.2021, 15:21.
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Bei welchen anderen 2,4Ghz-Systemen ist das ein Problem?
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25650
              • Österreich
              Futaba zB ..
              Stay hungry. Stay foolish.
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Ok, wusste ich nicht.
                Torsten
                • Stormies
                  • 30.11.2017
                  • 69
                  • Sven
                  • Schleswig-Holstein
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25650
                    • Österreich
                    Zitat von Stormies Beitrag anzeigen
                    Nö, bei Futaba seit dem vor- vor- vorletzten Update auch nicht mehr. Stichwort ModelID
                    Keine Ahnung - bin vor ca 2 Jahren umgestiegen von Futaba - und da war das noch leicht möglich.
                    Aber unabhängig davon - der Umstieg kam mir vor wie vom Nokia Communicator auf ein Smartphone - also kein Vergleich..
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 3898
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      Hast ja damals lange gezögert
                      CU,
                      Egbert.
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25650
                        • Österreich
                        Ja, das stimmt - war super skeptisch - habe mich sehr, sehr lange "gewehrt"
                        aber wie heißt es so schön "resistance is futile"
                        Aber im Nachhinein betrachtet die beste Entscheidung ever (zumindest Fernsteuertechnisch) - hätte ich schon viel früher machen sollen..
                        Alleine wenn man mal den Komfort der Cloud via WLAN kennt - will man nie wieder was anderes haben, und wenn die ihre Sender vergolden
                        Aber natürlich nur unter der Prämisse - man fliegt vor allem Heli - und das natürlich ausschließlich mit NEO..
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 3898
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          Absolut. Diese Kröte muss man schlucken. Aus diesem Grund wird bei mir irgendwann auch noch ein weiteres System Einzug halten.
                          CU,
                          Egbert.
                          • Andi-AS
                            • 15.02.2003
                            • 647
                            Hallo Ihr Helifreaks
                            Bin vor 2 Jahren umgestiegen von Futaba nach VBC/T.
                            Wie schon oft erwähnt ist die Doku ein Krampf; Das System überragend!
                            Telemetrie erst hin und her laden zu müssen (Futaba).. nein Danke!
                            Sonntag 7 Flüge auf den RAW und 2 Flüge auf den Acrobat SE gedrückt. Sender zu Hause eingeschaltet und alle Daten verfügbar. Einfach nur abartig. Die Akkunutzung ebenfalls im Detail sehen; Großartig!
                            Fliege auch noch ein Basic Empfänger an einem AC3X V3. Alle Daten vom Hobbywing dann ebenfalls in der Cloud (mit Akku-Auflistung).
                            Lediglich mußte ich Gasgraden über Makro´s definieren da diese nicht im Empfänger vorhanden sind.
                            Andi
                            P.S. Nur Hobbywing nimmt es mit dem Verbrauch (mah) nicht so genau.. das was ich festgestellt habe
                            Zuletzt geändert von Andi-AS; 16.09.2021, 07:18. Grund: Nachtrag
                            Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
                            • <<Philipp>>
                              • 16.11.2016
                              • 2467
                              • Philipp
                              Ich würde das RC-Setup eines FBL-Helis da eher mit der Entfernung eines Muttermals vergleichen. Nennenswert einfachere Aufgaben gibt´s wohl kaum. Wennst einmal einen Modellspeicher für ein System fertig hast, ist jedes weitere doch kopieren und einfügen, oder?
                              Philipp
