Umsteigen Futaba/V-Bar Touch
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3987
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Umsteigen Futaba/V-Bar Touch
    Ich kopierere niemals einfach nur einen Modellspeicher. Dabei schleichen sich viel zu leicht Seitenfehler ein, an die man evtl. nicht denkt. Gerade das Futaba OS ist dafür prädestiniert, weil neue Funktionen von den Entwicklern immer drangebastelt werden, statt sie in die vorhandene Struktur zu integrieren. Selbst Funktionen, die seit Jahren durch Updates überflüssig geworden sind, bleiben einfach drin. Der Code dürfte einem vollen Spaghetti-Sieb ähnlich sein.
    CU,
    Egbert.
    • <<Philipp>>
      • 16.11.2016
      • 2636
      • Philipp
      Was meinst Du mit "Seitenfehler"? Welche Fehler sind bei vier Steuerachsen, Bankumschaltung und Gassignal (Gasgerade) überhaupt denkbar?
      Philipp
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Für die von Dir genannten Grundeinstellungen hast Du vermutlich recht. Es gibt aber für jedes Modell auch zu erfliegende Einstellungen, die nicht kopiert werden sollten.
        Ich erstelle für einen neuen Heli den Modellspeicher i.d.R. auch neu. Kommt bei mir aber nicht so oft vor .....
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • <<Philipp>>
          • 16.11.2016
          • 2636
          • Philipp
          Abgesehen von evtl. etwas D/R und Expo sind die aber alle im FBL-System gespeichert, oder?
          Philipp
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25936
            • Österreich
            ßhm...
            Stay hungry. Stay foolish.
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 3987
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              Hast Recht Thomas. Es geht um den Umstieg, aber dazu wurde meiner Meinung nach auch bereits alles Notwendige gesagt.
              @Philipp:
              Als Seiteneffekt bezeichnet man einen Effekt der bewirkt, dass eine ßnderung an einer Stelle auch ßnderungen an ganz anderen Positionen verursacht. Diese werden oft sehr leicht übersehen, können aber ganz gravierende Einflüsse mit sich bringen. Das Futaba-OS ist voll mit solchen Dingen. Aber wie Thomas schon sagte, das gehört eigentlich nicht hier her und ich werde da auch nicht weiter drauf eingehen. Wenn gewünscht, können wir das in einem separaten Thread machen.
              CU,
              Egbert.
              • <<Philipp>>
                • 16.11.2016
                • 2636
                • Philipp
                #22
                Zitat von xlpower Beitrag anzeigen
                Wird ja geschrieben das es eigentlich sehr einfach ist . Ist das so ?
                3x ca 10min das VSTabi verbauen und anschließen
                1x ca 20min den 1. Heli im einstellen mit VBC (noch keine VBC/T)
                2x ca 5min für die anderen Helis
                Ob geschätzt oder vom neutralen Beobachter gemessen, diese Zeiten erscheinen mir realistisch.
                Wennst die zugegeben etwas mühsamere Prozedur einmal durch hast, um Futaba (oder diversen anderen) Sendern erstmals Bankumschaltung und Gassignale auf die gewünschten Geber zu programmieren (was Mikado als geschlossenes System schon drin hat), dann sollte der restliche Weg bis zu einem fertigen Standard Setup aber auch anderswo nicht länger dauern.
                Danach sind ßnderungen im FBL-System per Sender natürlich fein. Und das kommt ja generell mehr und mehr. Sogar Futaba zeigt da Bewegung!
                Philipp
                • xlpower
                  • 17.11.2018
                  • 1399
                  • Hans
                  #23
                  So ich habe mir eine gegönnt.
                  Bin schon sehr überrascht wie einfach alles ist,aber habe natürlich noch nicht alles ausprobiert.
                  Was mir aber jetzt schon aufgefallen ist der Akku fällt innert kürze beim rumproggen schon auf fast 80% herrunter,also zeitlich gesehen schon so nach 15-20 Minuten.
                  Muss jetzt noch viele Erfahrungen sammeln mit diesem Sender.
                  • D.M.
                    • 18.07.2019
                    • 150
                    • Dietmar
                    • St. Margarethen a.d. Sierning
                    #24
                    Beim Akku ist es so wie bei einem normalen Lipo am Anfang geht's schnell und dann langsamer. Er reicht locker für alles was du brauchst. Musst aber sicher öfter laden als bei Futaba.
                    Viel Spaß damit wirst sehen das ist so easy. Wirst dich danach fragen wieso du solange überlegt hast.
                    • spacebaron
                      helispecials.de
                      Hersteller Tuningteile
                      • 21.09.2005
                      • 2434
                      • Erich
                      #25
                      @xlpower. Alles was du nicht brauchst auf dem Platz an Connektivity deaktivieren. Dann hält der Akku länger.
                      • xlpower
                        • 17.11.2018
                        • 1399
                        • Hans
                        #26
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          In meine Touch werde ich über Winter von Mikado einen 2.Akku einbauen lassen.
                          Die Funke ist dafür vorgerüstet.
                          Mit doppelter Kapazität ist das dann gleich eine ganz andere Sache.
                          Gruß Torsten
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25936
                            • Österreich
                            #28
                            Also meine ist jetzt 2++ Jahre alt - und de Akku hält locker einen ganzen Tag fliegen durch - ohne irgendwelche Probleme..
                            • der RC-Hubiflieger
                              • 29.01.2016
                              • 1283
                              Etwas genauer bitte, eine Akkuladung ,reine Betriebszeit des Senders.
                              Manfred
                              • Wizard
                                • 04.05.2010
                                • 1441
                                • Marc
                                • MTK
                                #30
                                Du musst jeden Tag laden (wie ein Smartphone) wenn du jeden Tag fliegen wolltest ???
                                Voodoo 600
                                Suzi Janis
                                T14
