Wichtig Ist die WK2801E eine Pro ?
  • 00Homer
    00Homer
    Ich habe in einigen foren schon gelesen das die WK2801E eine Pro sein soll
    konnte aber noch keiner genau beantworten
    hat sie jetzt 10 o 100 mW ausgangsleistung
    Weiß vieleicht einer von euch was darüber ?
    ich habe mir jetzt noch den Empfenger RX2801Pro geholt
    der müsste eigentlich funktionieren oder ?
    und wie ist es mit der Sendeleistung
    wie weit reicht sie mit 10mW und 100mW
    ich weiss das kann mann nicht so genau sagen, aber so ungefär
  • nimic
    kfz-tattoo.com
    Folienplots
    • 05.01.2009
    • 1188
    • Schalksmühle
    AW: Wichtig Ist die WK2801E eine Pro ?
    Die WK2801pro hat definitiv 100 mW Sendeleistung.
    Ich hab sie auch und fliege damit meine Flächenflieger. Für Helis nehm ich lieber eine FF7.
    Die Bezeichnung des passenden Empfängers ist RX-2801 PRO ich denke den hast du auch gemeint.
    RC-TT
      • 22638
      DSSS-Sender mit 100mW sind mWn hier nicht zugelassen.
      • nimic
        kfz-tattoo.com
        Folienplots
        • 05.01.2009
        • 1188
        • Schalksmühle
        Ich hab mal die Postbestimmungen gequält und folgendes gefunden.
        Demnach ist die 100 mW Leistung durchaus erlaubt.
        Die Anleiung schreibt auch folgendes:
        Technische Daten:
        Encoder: 8-Kanal-Mikro-Computer-System
        - Frequenz: 2,4 Spread Spectrum
        - Ausgangsleistung: ? 100 MW
        - Stromaufnahme: ? 120mA
        - Stromversorgung: 1.2VX8 NiCard (9.6V600mAh) or 1.5VX8 AA Trockenbatterien
        - Impuls-Ausgang: 1100-1900Ms (Die Zentrierung is1500)
        Zuletzt geändert von nimic; 30.06.2010, 10:55.
        RC-TT
        • someone
          • 06.02.2009
          • 779
          • CH-Brunnen
          Lies mal den Punkt 2 genau durch...
          TDR, Fusion 50, SJM 430
          Und sonst noch ein paar Fluggeräte....
            • 22638
            Technische Daten:
            wie someone schon schreibt...
            Nö, den Spektrum nutzt DSSS und das ist wie aus deinem Foto erkennbar nur bis 10mW erlaubt. Täte Spektrum FHSS benutzen, könnten sie 100mW. Tun sie aber nicht.
            • deadmanonfire
              deadmanonfire
              ich habe selbst die wk2801E und mich würde interessieren was, und ob sich was ändert wenn ich nen pro empfänger nehmen würde. falls das geht...
              die E soll ja nicht mehr lange verfügbar sein (laut spielstein)
              bin sehr gespannt.
              in nem anderen fred hab ich schon geschrieben was der spielstein mir zu dem thema wk2801E funke und rx2801PRO empfänger gesagt hat
              sie meinten es ginge nicht/bzw nur bedingt
              hoffe du kannst mir deine erfahrungen damit berichten denn der rx2801E ist kaum noch zu bekommen
              Zuletzt geändert von JMalberg; 30.06.2010, 22:42.
              • thrillwood
                thrillwood
                Nochmal: 2801e und RX2801 Pro funktioniert.
                Auf den Empfängern ist lediglich das Label anders.
                Marc
                • deadmanonfire
                  deadmanonfire
                  Marc
                  woher hast du diese infos
                  der verkäufer sagte mir ja auch das es funktionieren könnte, jedoch die menüführung von pro und E wohl anders wäre und bei einstellarbeiten dann zu problemen führen könnte
                  • thrillwood
                    thrillwood
                    Das weiss ich, weil ich beide Empfänger mit der TX2801e nutze.
                    Wieso sollte eine evtl. andere Menüführung bei 2801e und 2801pro (was auch glaub ich nicht der Fall ist), in irgendeiner Art und Weise Ausschlaggebend für den Empfänger sein?
                    Ich kann dir nicht 100% sicher sagen, dass die "e" 100 mW Sendeleistung hat. Was ich dir allerdings garantieren kann, ist dass ein Heli bis zur 500er Größe bis zur Sichtgrenze mit der "e" ohne Verbindungsprobleme geflogen werden kann.
                    Marc
                    • 00Homer
                      00Homer
                      ich melde mich sobald ich den pro empfenger habe und ob der auf der E funktioniert,
                      mich würde aber viel mehr interessieren ob die wk2801E 100mW hat, in anderen foren
                      habe ich schon mal gelesen das die E auch eine pro sein soll sie wird ja auch mit dem 500er enerco oder wie der auch heisst mitgeliefert. hat einer vieleicht eine idee wie man die funke messen kann ***
                      achso und die menüführung ist identisch mit der pro !!!!
                      • KDS-freak
                        KDS-freak
                        walkera gibt sie als 10 mW an :
                        Specification
                        * Encoder: 8 channel micro computer system
                        * Frequency: 2.4G spread spectrum
                        * Output Power: ?10Mw
                        * Current Drain: ?120mA
                        * Power: 1.2VX8 NiCard (9.6V600mAh) or 1.5VX8 AA dry batteries
                        mfg chris
                        • beatbude
                          beatbude
                          Mal was grundsätzliches zur Sendeleistung.
                          In D sind im 2,4Ghz Spektrum max. 100mW (20dbm) Sendeleistung zugelassen.
                          Alle in Deutschland zugelassenen 2,4 Ghz Sender arbeiten mit einer durschnittlichen Sendeleistung von 10mW.
                          Die Angabe mit 100mW sind der max. Peak-Wert.
                          Das ist die maximal zulässige Sendeleistung während 1/10 Sekunde.
                          Ausnahme: Seit Einführung vom Frequenzhopping und Telemetriedatenübertragung (z.Bsp. Jeti Duplex) hat sich die durchschnittliche Sendeleistung auf 20mW erhöht. Dies kommt daher, dass aller 2/10 Sekunde die Frequenz gewechselt und/oder Daten vom TX übertragen werden.
                          Die Peakgrenze darf trotzdem nicht überschritten werden.
                          Angaben mit 100mW Sendeleistung in D sind reine Werbeaussagen um eine Abgrenzung zur Konkurenz zu suggerieren.
                          In den USA sind 10 sowie "echte" 100mW Sendeleistung vertreten, da die amerikanischen Behörden keine restriktive Definition erlassen haben ob Peak oder Durchschnitt zugelassen sind. Diese sind ausschließlich in den USA erhältlich und dürfen nicht exportiert werden.
                          Sender welche direkt in China gekauft werden und nach D und den USA geliefert werden, arbeiten mit 100mW Peak (10/20mW im Durchschnitt).
                          Wichtig! Wird in D eine "echte" 100mW Anlage betrieben und es sollte etwas passieren (z.Bsp. Absturz mit Personen-/Sachschaden) gibt es keinen Versicherungsschutz und Strafanzeige.
                          Meine Vermutung bezüglich der Bezeichnung 2801-E, ich denke das dies jedeglich die eindeutige Bezeichnung einer PRO für den europäischen Markt ist.
                          Gruß Daniel
