Problem mit Futaba Fasst Empfänger!
  • Bento
    • 22.10.2009
    • 46
    Hallo Helifreunde
    Ich bin gerade dabei einen Protos einzustellen, jetzt habe ich aber bemerkt, das bei schnellen Servobewegungen die grüne Led auf rot wechselt und die Servos as ruckeln anfangen. Dann, nach 2 sec. wird die Led wieder grün und es läuft wieder alles normal. Kann es sein, dass das BEC vom Regler nicht genügent Saft liefert?
    Meine Konfiguration ist:
    Empfänger/ Futaba R6014
    Servos/ 3x savox sh 1350
    Regler/ Scorpion 60A SBEC Regler
    ßber eure Hilfe würde ich mich sehr freuen!
    Grias
    da Bento
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    AW: Problem mit Futaba Fasst Empfänger!
    Was hast du für ein Heckservo?
    • Rex-600
      • 14.04.2009
      • 1282
      • GroÃ?-Gerau
      Hi, ist das der Cfk Protos ?
      Gruß Daniel
      Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
      • Bento
        • 22.10.2009
        • 46
        Hekservo ist ein Savox sh 1357 und hängt an nem Futaba GY 520, und ja es ist der CFK Protos.
        Grias
        da Bento
        • Alex
          Alex
          ist zwar eigentlich Wurscht welches Hecksero und weler Protos ... ich bin mir aber sicher, dass
          es am BEC liegt! Wieviel A liefert dein Bec ?
          Alex
          • Rex-600
            • 14.04.2009
            • 1282
            • GroÃ?-Gerau
            Also Heckservo ist glb. ich auch wurscht. Aber je nachdem wie die Antennen verlegt sind könnte es auch zu Problemen kommen(sage ich nur weil wir das bei uns auch schon hatten )
            Gruß Daniel
            • Thallius
              Thallius
              Schau doch einfach mal obs geht wenn du ein Servo weniger anschließt.
              Dann weißt du definitiv das es das zu schwache BEC ist.
              Claus
              • Bento
                • 22.10.2009
                • 46
                Laut Hersteller liefert das BEC 4A, und die Antennen habe ich im rechten Winkel zueinander hinten aus der Mechanik rausgeführt, ich kann leider noch keine Bilder einstellen sonst könnte ich es euch zeigen.
                Auf jeden Fall, schon mal danke für eure Antworten und Tipps!
                Und das mit dem einen servo abstecken werde ich heute Abend mal probieren.
                Griaß
                da Bento
                • joachim68
                  joachim68
                  Stecke statt dem Regler einen 4/5 Zelligen Nixx an.
                  Wenn das LED auf grün bleibt, kannst den Regler nicht als BEC verwenden.
                  • Bento
                    • 22.10.2009
                    • 46
                    Ich habe gestern das mit dem Empfängerakku ausprobiert, und siehe da, es funktioniert. Werde mir dann doch nen anderen Regler anschaffen müssen, oder würdet ihr in nen Protos an Stützakku einbauen?
                    Und nochmal vielen Dank für die nützlichen Tipps!
                    Grias
                    da Bento
                    • joachim68
                      joachim68
                      Zitat von Bento Beitrag anzeigen
                      Laut Hersteller liefert das BEC 4A, ...
                      Leider sind Herstellerangaben "dehnbar".
                      Da es sich bei den Scorpion Regler ja nicht gerade um Billig-Regler handelt, würde ich persönlich, natürlich ohne Gewähr, die Option Stützakku ausprobieren.
                      Jedoch würde ich mir auch überlegen mir einen anderen, erprobten (wird ja ständig darüber diskutiert) zu besorgen und den Scorpion in eine Fläche einbauen.
                      PS.:
                      Scheinbar kommen Scorpion und Hyperion aus der gleichen Schmiede
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        China ist groß..., die Produktionskapazität derer Manufacturer ebenso...
                        Der BEC ist wohl ungeeignet. Könnte sein, dass ein Low-ESR-Elko von ca. 1000uF auf der BEC-Spg. es scheinbar heilen würde, ßhnliches könnte ein Stützakku bewirken, ist aber nicht so einfach, die beiden Spannungen gegeneinander so zu wichten, dass Du nicht evtl. quasi nur auf Akku fliegst. Ist die Ausgangsspg. des BEC einstellbar?
                        Ich würde mich nach einem besseren dedizierten R/C-Spannungsregler umgucken, Emcotec, Helitron, oder auf einen anderen Regler+BEC wechseln.
                        Ich gehe mal davon aus, dass Deine Einspeisung vom BEC in die Spannungsverteilung durch den Empfänger adäquat niederohmig ist? Ich meine, nicht nur EINE Servostrippe mit geringem Querschnitt und mit EINEM JR-Stecker?
                        Ich fürchte nämlich, das ist der Fall, sprich, mittels der Gasstrippe, die aus'm Regler kommt. Welchen Querschnitt hat die? Man könnte die direkt am Regler kappen und stattdessen zwei 0,5..0,75qmm-Leitungen anlöten, die mit ZWEI JR-Steckern an den Empfänger gehen. Es ist nur eine Option, wenn der BEC in die Knie geht, nutzt das natürlich auch nichts.
                        • Bento
                          • 22.10.2009
                          • 46
                          Mercy für die ganzen Tipps nochmal!!!
                          Und nein die Spannung vom BEC läst sich nicht einstellen, ist auch wie schon erwähnt nur ein normales Servokabel das vom Regler zum Empfänger geht.
                          Ich werd mir morgen mal nen kleinen LiPo Empfängerakku+BEC-Schalterkabel holen und es damit probieren, muss ich halt eine Ader von dem Reglerkabel aus dem Stecker ziehen, dass das Regler-BEC nicht mehr aktiv ist.
                          Grias
                          da Bento
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            Wieso denn das?!
                            • joachim68
                              joachim68
                              ... muss ich halt eine Ader von dem Reglerkabel aus dem Stecker ziehen, dass das Regler-BEC nicht mehr aktiv ist.
                              Wieso denn das?!
                              Damit man aus einem BEC einen OPTO macht
                              Gibt aber Regler, die etwas empfindlich auf solche Aktionen reagieren. Deshalb gibt es auch Optokoppler-Kabel.
                              Zuletzt geändert von Gast; 04.07.2010, 23:23.
