Mx-12 Knopf defekt
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    Mx-12 Knopf defekt
    Anscheinend fangen jetzt alle meine Elektronikgeräte an sich aufzulösen.
    Bei meiner Mx-12 geht auf einmal dieser Kippknopf auf der rechten Seite nicht mehr, also wenn man einen Wert verstellen will.
    Nach unten geht er nach aber nach oben nicht mehr.
    Kann ich da was selbst reparieren oder muss ich einschicken?
    Gruß David
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
  • NI0X
    • 17.11.2007
    • 1142
    • Oliver
    • Gelsenkirchen
    AW: Mx-12 Knopf defekt
    Ist der Knopf denn vom Klang her noch genau so wie die anderen Knöpfe oder hört der sich irgendwie anders an?
    [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
    • byki90
      • 15.08.2007
      • 506
      • Grosshöchstetten (Schweiz)
      Hey David
      Wenn es ein Kippschalter ist der defekt ist, kanns du einen neuen kaufen. Normalerweise musst du die Funke öffnen, dann kannst du den Schalter rausschrauben und das Kabel ablöten. Ist eine kurze Sache!
      Gruss Stef
      Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
      • Daveman
        • 25.09.2008
        • 1094
        • David
        Ne, ist der Knopf auf der rechten Seite, wo EDIT + steht.
        Der obere Teil (+) macht nichts mehr, er hört sich genau so an wie vorher, man hört das klackern, aber keine Funktion mehr.
        Gruß David
        Mx-12 EZC 2,4 Ghz
        • NI0X
          • 17.11.2007
          • 1142
          • Oliver
          • Gelsenkirchen
          Hmm, mal öffnen und schaun was dahitner los ist
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Ja, das Augenlicht nutzen!
            Sind unter dem Plastikknopf richtige Microschalter platziert oder nur ein Kontaktgummi oder sowas? Microschalter werden gerne defekt, sind aber relativ leicht selbst austauschbar.
            • Daveman
              • 25.09.2008
              • 1094
              • David
              Hab mal dahinter geschaut, ist ein Microschalter, also ohne Gummi.
              Müsst mal schauen, ob ich noch irgendwo einen finde, blos löten wird nicht so einfach.
              Mx-12 EZC 2,4 Ghz
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Microschalter? Das ist gut, dann teste mal, ob er geht, wenn du direkt draufklickst (mit Kugelschreiber oder so was) oder ob er schon rein optisch ramponiert ist. Klickt er auch hörbar oder ist das Draufdrückgefühl matschig im Vergleich zu den noch guten Microschaltern?
                • Daveman
                  • 25.09.2008
                  • 1094
                  • David
                  Ich hab mal jetzt wieder alles montiert, der Microschalter geh jetzt wieder, aber nur wenn man stärker draufdrückt.
                  Mx-12 EZC 2,4 Ghz
