Jeti Duplex TG-Sendermodul, Spannungsversorgung für Jetibox?
  • Spiro
    • 05.12.2002
    • 70
    kann mir jemand sagen, welche Spannung beim TG-Modul an dem Stecker anliegt, der zum Anschluß der Jetibox benutzt wird?
    Gruß Holger
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Jeti Duplex TG-Sendermodul, Spannungsversorgung für Jetibox?
    ich kann es dir nicht 100%tig sagen, aber ich meine es sind 5V.
    Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
    • Spiro
      • 05.12.2002
      • 70
      es wäre ganz schön, falls einer mal kurz genau messen würde.
      Vielen Dank im Vorraus und Gruß Holger
      • Hermann Schellenhuber
        Servus,
        es sind exakt 5V durch den Linearregler des Moduls.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • Spiro
          • 05.12.2002
          • 70
          Hallo Hermann,
          Danke für die Antwort. Ich habe das Problem, daß an meinem Ausgang nur 4,76V anliegen und daher bei einer angeschlossene Schaltung das Display schwächer ist und flimmert (bei 5,0V arbeitet es ohne Probleme).
          Gruß Holger
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            Senderakku voll?
            Check mal die Kontakte vom Modul und vom Sender.
            Steffen
            • Spiro
              • 05.12.2002
              • 70
              Hallo Steffen,
              der Akku hat 10,48V und am Ausgang des TG-Moduls zum 35MHz-Sendemodul habe ich auch 10,48V.
              Somit liegt beim TG-Modul ausreichend Spannung an und der Jeti-Box-Stecker liefert nur 4,76V.
              Habe ich eine ungünstige Streung beim Jeti-Modul erwischt oder ist es defekt?
              Das TG-Modul arbeitet ansonsten völlig normal.
              Gruß Holger
                Servus Holger,
                4,76V mit deiner angeschlossenen Schaltung oder ohne? Falls mit, wieviel mA zieht deine Schaltung in Summe?
                4,76V ohne externe Box sind sehr ungewöhnlich. Kannst du eine stärkere Erwärmung des Moduls feststellen und auch mal den Stromverbrauch messen? Vielleicht belastet irgenwas den Spannungsregler zu sehr, kann auch ein Defekt am HF-Modul sein.
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • Spiro
                  • 05.12.2002
                  • 70
                  Hallo Hermann,
                  4,76V sind am freien Stecker gemessen ohne angeschlossene Schaltung oder Jetibox.
                  Erwärmung ist mir bisher nicht aufgefallen.
                  Stromverbrauch des TG-Moduls müßte ich mal in Ruhe messen, geht aber nicht auf die Schnelle.
                  Wie hoch dürfte dieser max. sein?
                  Gruß Holger
                  • Spiro
                    • 05.12.2002
                    • 70
                    ich habe jetzt mal gemessen und das TG-Modul zieht alleine etwa 55mA (keine Verbraucher angeschlossen). Ist das zuviel? In der Anleitung steht 38mA im Durchschnitt.
                    Gruß Holger Oelbe
                      Servus Holger,
                      der Verbrauch ist jetzt nicht auffällig. Hab jetzt mal bei meinem TGi gemessen, es waren dort 4,91V. Beim Tu meines Vaters sind es 4,99V. Man müßte sich mal den Print des TG/TGi ansehen, eventuell nimmt Jeti die vorhandenen 6V aus dem Modulschacht der Graupner-Sender. Wenn die Dropout-Spannung des verwendeten Reglers nicht <=1V ist, dann erreicht man auch nicht exakt 5V. Eine Abweichung von fast 0,25V wie bei dir sind generell zuviel, das wären 5%. Da liegt jeder Wald/Wiesen-Regler drunter, sofern er am Eingang genug Spannung bekommt. Leider kann ich nicht sehen, was genau für einer verbaut ist, Jeti hat so einen schönen Farbklecks am Regler hinterlassen. Ich sehe nur, daß es ein 5V-Regler im SOIC8-Gehäuse ist.
                      Schöne Grüße,
                      Hermann
