Update Aurora 9 (Empfänger) geht nur bei 2
  • macuser
    • 04.06.2010
    • 40
    • Matthias
    hallo aurora besitzer
    es gibt ja nun das neue update
    für die empfänger die version 2.0
    ich konnte 3 empfänger updaten
    2 weigern sich total
    es sind alles optima 9 empfänger
    alle innerhaltb von 6 wochen gekauft
    aber zwei reagieren nicht auf das updatemodul
    habt ihr auch solche erfahrungen oder eine ahnung woran das liegen kann
    gruss aus rgbg
    matthias
  • Gerd
    • 06.02.2003
    • 301
    • Gerd
    • mhc mosel
    AW: Update Aurora 9 (Empfänger) geht nur bei 2
    Hallo Matthias,
    mein Optima 9 will auch nicht, wird nicht erkannt.
    Sender und HF-Modul gingen problemlos.
    Gerd
    • thunder
      • 30.08.2007
      • 64
      • Mirko
      Das gleiche Problem hatte ich auch erst hat aber mit der neuen Software V1.02 und nach erneutem verbinden Empfänger Akku hat es geklappt bin sehr zufrieden.
      T-Rex450 Sport Scorpion 2221-8 Regler Jazz 40 Servo 3*HS-5065 MG
      Microbeast S-9257
      • Tiger996
        matzesmodellshop.de
        Onlineshop
        • 06.11.2008
        • 1394
        • Mathias
        • Egenhausen
        Bei mir will es Auch nicht Gehn
        Sender und HF modul gingen aber Optima 9 will nich.
        Geht maximal bis 67% bei check connection und dan is schluss meistens bleibts bei 33% hängen
        MMS*-*Matzes Modell Shop
        • Gerd
          • 06.02.2003
          • 301
          • Gerd
          • mhc mosel
          So ist's bei mir auch:
          geht auf 67% und springt dann wieder zurück auf 33% und dann tut sich nichts mehr.
          Habe jetzt extra den Empfänger aus dem Modell ausgebaut, um alle Störquellen auszuschalten und den 4-Zellen-NiCd-Akku extra nochmal aufgeladen, damit er genügend Spannung hat. Aber hat alles nix gebracht.
          So wie ich gelesen habe, ist der Sender ja abwärtskompatibel und man braucht die neue Firmware erst, wenn man die Telemetrie nutzen möchte. Solange HiTec aber keinen Strom messen kann, bringt sie mir nichts. Also kann ich den Empfänger auch so weiternutzen.
          Gerd
          • Gerd
            • 06.02.2003
            • 301
            • Gerd
            • mhc mosel
            Hab's jetzt auch noch auf 2 anderen Rechnern probiert (mit XP und W7), dort funktioniert's auch nicht. Scheint ein Problem des Empfängers zu sein.
            • Tiger996
              matzesmodellshop.de
              Onlineshop
              • 06.11.2008
              • 1394
              • Mathias
              • Egenhausen
              In der Anleitung steht auch das die LED´s Blinken sollen bei mir tun sie das nicht.
              Bringt es was den Empfänger neu zu Binden ?
              Oder hatt sonst jemand ne Idee ?
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Ihr habt aber definitiv die neue HPP SW 1.02 aufgespielt (und vorher V1.1 deinstaliert und Verzeichnis gelöscht)?
                Fürs Update sollte das egal sein
                Juky
                • Tiger996
                  matzesmodellshop.de
                  Onlineshop
                  • 06.11.2008
                  • 1394
                  • Mathias
                  • Egenhausen
                  Also ich hab mir das HPP22 ja jetzt erst gekauft und dan gleich die neue Software 1.2 Instaliert ohne das ich die Alte software gehabt hätte.
                  Ich denke mal das es am Empfänger liegt nur was kann man da machen ?
                  • Tiger996
                    matzesmodellshop.de
                    Onlineshop
                    • 06.11.2008
                    • 1394
                    • Mathias
                    • Egenhausen
                    Also ich hab mal an Hitec/Multiplex ne mail geschikt mit dem Problem.
                    Ich hab als antwort erhalten das kurzfristig keine lösung vorhanden ist da Multiplex von Hitec/Korea noch keine Antwort auf das Problem bekommen hatt aber ich soll doch meinen Empfänger zum Update an Multiplex schicken.
                    Jetzt bin ich am ßberlegen ob ich das machen soll.
                    • Gerd
                      • 06.02.2003
                      • 301
                      • Gerd
                      • mhc mosel
                      Willst Du denn die Telemetrie nutzen? Anderenfalls brauchst Du das Update nicht zwingend.
                      • Gerd
                        • 06.02.2003
                        • 301
                        • Gerd
                        • mhc mosel
                        hab's jetzt nochmal mit der neuen 1.03er Version versucht - erfolglos.
                        Dafür spricht meine Aurora jetzt Deutsch mit mir ;-)
                        Gerd
                        • Tiger996
                          matzesmodellshop.de
                          Onlineshop
                          • 06.11.2008
                          • 1394
                          • Mathias
                          • Egenhausen
                          Jup is bei mir genauso.
                          Ich denke mal ich werd den empfänger demnächst mal einschiken aber erst nach dem urlaub
                          • Tiger996
                            matzesmodellshop.de
                            Onlineshop
                            • 06.11.2008
                            • 1394
                            • Mathias
                            • Egenhausen
                            Also Empfänger is seit heute auf dem weg nach Multiplexhausen.
                            Bin mal gespannt wan ich das ding wieder habe und was die machen.
                            Also ob sie es Updaten oder gleich den Empfänger tauschen.
                            • macuser
                              • 04.06.2010
                              • 40
                              • Matthias
                              hat jemand seine Empfänger schon zurück bekommen
                              meine sind seit langem eingeschickt
