T12 Programmierproblem Gas
  • Craymore
    Craymore
    ich habe ein kleines Problem mit meiner 12er und meinem 700er Rex.
    Normale Gaskurve und Idle 2 funktionieren super.
    In Idle 1 muss irgendwas verstellt sein, egal was ich an Prozenten einstelle das Servo verharrt immer auf genau Null Prozent, also Mitte.
    Kennst jemand dieses Problem oder weiss woran es liegen könnte?
    Vielen Dank & Grüße
    Marcel
    • 22675
    AW: T12 Programmierproblem Gas
    Welche T12?
    Wird wenn du in GASKURVE bist beim Umschalten, auch die Anzeige geändert?
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Hast du vielleicht den Gaslimiter aktiviert (den es seit dem letzten Update geben sollte)?
        • 22675
        Den Gaslimiter gibt es schon lange; seit 2009(?)
        • Craymore
          Craymore
          die Kurve sieht ganz normal aus, ganz komisch.
          Gaslimiter? wo aktiviere ich den?
          Aber wenn das das Problem ist, sollte das Servo ja unter null Prozent normal laufen...
          Ganz seltsam....
          Marcel
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Warum siehst du nicht einfach nach, ob der Gaslimiter schuld ist? Könnte ja sein.
            • Jörg
              Jörg
              das gleiche Problem hatte ich auch schon mal bei der T12FG.
              Obwohl deutlich höhere Gaskurve war die Drehzahl geringer als in der anderen Flugphase. Das Gasservo lief deutlich weniger weg.
              Naja, ein Sender ist auch nur ein schlechter Computer.
              Lösung:
              einfach die funktionierende Flugphase auf die 'defekte' Phase kopieren und die Gaskurve entsprechend wieder anpassen.
              Das ist übrigens kein futaba spezifisches Problem, exakt das gleiche hatte ich schon bei einer MC-24 und MX-22.
              Jörg
              Zuletzt geändert von Gast; 26.07.2010, 08:01.
                • 22675
                Welche T12 ist es denn nun und welcher Software-Stand?
                Ansonsten ist es bei der T12FG in GASKURVE 3.Seite.
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Ach so, mit 0% meint er die Mittelstellung (nicht die 0% von der Gaskurve), sorry, hab ich überlesen. Dann kann eigentlich nicht der Gaslimiter schuld sein. Gaskurven-Trimmpotentiometer wohl auch nicht. Aber anschauen kann nicht schaden.
                  • Craymore
                    Craymore
                    Vielen Dank für Eure Hilfe, habe die defekte durch das kopieren einer ganzen ersetzt.
                    Marcel
