T8FG Update Probleme
  • Balsapilot
    Balsapilot
    Hi Leute,
    habe alles zum Updaten gefunden. Habe alle Anleitungen gelesen und nun folgendes Problem:
    SD Kate in den Sender
    Formatieren
    SD Karte in den Laptop
    Dateien von Futaba entpacken
    Kopieren auf die SD Karte - FEHLER
    Mein Rechner zeigt an, dass die SD Karte voll ist. Was mach ich falsch?!
  • don_king
    • 22.11.2009
    • 2743
    AW: T8FG Update Probleme
    Nicht einfach auf die Karte kopieren, sondern die updater.exe ausführen.
    • PeterLustich
      CopterFactory
      Teampilot
      • 08.09.2009
      • 2586
      • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
      Jop, genau wie don king sagt. Nicht draufkopieren, sondern die *.exe starten die in der Zip Datei drin ist. Dann wird das Update auf die Karte gespielt und dann Karte in die Funke, Schalte rnach links, Funke an, Update durchführen, Funke aus, Schalter wieder nach rechts - VOILA!
      • Balsapilot
        Balsapilot
        Hat geklappt!
        Danke Jungs.
        So langsam komm ich mit mit der T8FG vor wie ein Rentner mit ´nem PC....
