ich könnte für einen Schnapper eine KDS K-6X Fernsteurung samt Empfangseinheit bekommen. Könnte ich diese auch in ein Motormodellboot einbauen? Ich meine wegen der Gaskurve.... müßte ja in der Mittelstellung 0 = Motorstop und dann in beide Richtungen (Vor und Zurück) bis Max. Drehzahlrregler haben. Die Gaskurve müßte ja dann stufenlos sein. Kann mir jemand zu dem Thema was sagen?
KDS K-6X für ein Schiffsmodell nehmen... geht das?
Haegar64
ich könnte für einen Schnapper eine KDS K-6X Fernsteurung samt Empfangseinheit bekommen. Könnte ich diese auch in ein Motormodellboot einbauen? Ich meine wegen der Gaskurve.... müßte ja in der Mittelstellung 0 = Motorstop und dann in beide Richtungen (Vor und Zurück) bis Max. Drehzahlrregler haben. Die Gaskurve müßte ja dann stufenlos sein. Kann mir jemand zu dem Thema was sagen?Stichworte: -
Haegar64
AW: KDS K-6X für ein Schiffsmodell nehmen... geht das?
Wie funktioniert das denn dann mit der stufenlosen Ansteuerung des Drehzahlregles?Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenNatürlich geht das!
Du nimmst einfach den Pitchknüppel und die Pitchkurve als Geber für das Gas des Modellbootes. Je nach Möglichkeit des Senders kannst du diese Servowegkurve rund um die Mitte abflachen, damit der Totbereich des Drehzahlreglers bei Stillstand des Bootes größer ist.
Natürlich solltest du die Taumelscheibenmischer und so abschalten.Zuletzt geändert von Taumel S.; 07.08.2010, 12:55.
Haegar64
Vielleicht habe ich da einen Denkfehler....Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenDu nimmst einfach den Pitchknüppel und die Pitchkurve als Geber für das Gas des Modellbootes. Je nach Möglichkeit des Senders kannst du diese Servowegkurve rund um die Mitte abflachen, damit der Totbereich des Drehzahlreglers bei Stillstand des Bootes größer ist.
Pitchkurve sind 5 ansteuerbare Punkte..... nun brauche ich doch aus der Mittelstellung (Pitchhebel) 100 % Vor und 100 % Zurück. Das kann ich doch nicht in ansteuerbare Punkte unterteilen.
Die 5 Punkte sind ja nur Stützpunkte der (mehr oder wenigen stetigen) Kurve (die Kurve kannst auch zu einer Gerade machen). Du musst dir da einen Strich durchdenken, das ist dann die Servowegkurve, die also ein Servo beschreiben würde an dem entsprechenden Empfängerkanal oder die eben der Drehzahlregler als Eingangssignal bekommt.
