MX 16s zeigt 2,8 Volt an.
  • Hubschraube
    Hubschraube
    Hallo Leute
    Ich habe eine MX 16 die trotz vollem Senderakku 2,8 Volt anzeigt. Deshalb kommt immer die Meldung" Spannung zu Gering,Batterie laden"und es kommt der Warnton für Unterspannung.
    Deswegen komme ich nicht ins Menü. Der Akku hat aber 11 Volt.
    Hatte jemand schon mal so ein Problem?
    Gruß Heiko
  • RCHelis4-ever
    • 22.05.2009
    • 1130
    • Dominic
    • Niederauerbach
    AW: MX 16s zeigt 2,8 Volt an.
    wie alt is der akku? vllt das kabel beschädigt*
    T-Rex 450
    T-REX 500
    • Chris.K.
      Chris.K.
      Ich hatte das selbe mal mit meiner alten mx12. Das ist ein klares Softwareproblem. Ich hatte es von einem bekannten Modellflieger schon gehört und hab dann die Anlage zu Graupner geschickt. Dort haben die dann eine neue Software raufgespielt und alles war wieder gut.
      MfG Christopher
      • Hubschraube
        Hubschraube
        Akku ist 2 Jahre ,hat 11 volt nach dem Laden.Kabel hab ich geprüft,scheinen OK.
        Hab die MX 16 als defekt gekauft,weil der Vorbesitzer das Problem damit hatte.
        Ich wollte Sie nur für den Flugsimulator benutzen und da braucht man ja nur über PC bischen Strom. Aber selbst da zeigt es Unterspannug an. Muss doch eine Lösung geben. Sonst scheint alles OK.
        • Hubschraube
          Hubschraube
          Wenn ich Sie einschalte ist alles wie normal.(Außer eben die 2,8 volt und Warnton) Frage kommt"HF ein oder aus" geh ich auf ein erscheint sogar noch das Modell Welches der Vorbesitzer gespeichert hat. Ich kann auch ins Gebermenü ,Servo menü Helimischer und alles andere außer den Modellspeicher.Da bleibt es dann hängen un steht "Spannung zu gering."
            • 22690
            Wenn sie defekt ist, lass sie reparieren.
            • Hubschraube
              Hubschraube
              Das wäre natürlich die bequemste Lösung, aber da ich sie nur für den Flugsimulator benutzen will und ich nur 30 euro bezahlt habe möchte ich für eine Reperatur nicht noch Geld ausgeben. Möchte meinen Flugsender (auch MX16) nicht dafür nehmen. Es kann ja nur an dem Teil liegen wo für die Unterspannungsanzeige verantwortlich ist. Da ich gerne Bastle ,werde ich Sie mal auseinander legen.Für Flugsimulator brauche ich das HF teil eh nicht. Wer sonst noch eine Idee hat,bitte melden
              gruß Heiko
              • OpiWan
                OpiWan
                Lass sie reparieren, verkaufe die dann in der Bucht und besorge dir für den SIM
                einen neuen Sender. Vielleicht bleibt ja dann sogar noch was über.
                Frag doch mal Chris.K., was er für das Aufspielen der Software bezahlt hat.
                • Hermann Schellenhuber
                  Servus,
                  Softwareproblem wäre eher ungewöhnlich, da sich im Programmspeicher im Betrieb nichts ändert. Und wenn, dann würde es nicht nur die Spannungsanzeige betreffen. Es könnte auch von der Hardware kommen. Es muß ja die Analogspannung des Akkus auf ein für den Mikrocontroller verträgliches Niveau gebracht werden, also Spannungsteiler, eventuell noch mit Impedanzwandler und Filter. Gut möglich, daß da was defekt wäre. Sofern man aber keine Ahnung von Elektronik hat würde ich empfehlen, da nicht rumzudoktern. Schick den Sender ein und lass es reparieren. Gegenüber einem Kauf eines intakten Senders legst du da auch vermutlich nicht drauf.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • Hubschraube
                    Hubschraube
                    Danke erst mal für Euere Tipps. Habe Chris mal ne Nachricht geschickt,was so was kostet. Wenns Preislich nicht zu teuer wird ,schick ich den Sender mal ein.
                    Komisch ist auch wenn ich Sie über den USB Anschluß vom Flugsimulator des Pc mit strom versorge auch die Meldung"Spannung zu Gering" kommt. Also kann es ja auch nicht am Senderakku liegen,da der Sender sowiso ausgeschaltet sein muss.
                    Danke erst mal
                    Gruß Heiko
                      Auch bei Anschluss über den PC erfolgt die Versorgung über den Senderakku, der Stecker schließt nur intern einen Kontakt und schaltet den Sender ein. Am Senderakku wird es nicht liegen, denn mit dieser Spannung wäre der Sender mausetot, der wird bei irgendwas unter 6V nicht mehr laufen.
                      Schöne Grüße,
                      Hermann
                      • Hubschraube
                        Hubschraube
                        Aha, Wieder was gelernt. Hab Sie gerade aufgeschraubt und bau das HF Teil raus .Die große Platine ist auch draußen da wo unten das Display dran hängt. Seh ich wenigstens mal wie der Sender so aufgebaut ist.Brauche für Simulatorbetrieb ja nur Schalter und Poties.Mal sehen was dann Passiert. Eigentlich geht ja alles nnur die Anzeige hängt eben bei 2,8 Volt und deswegen denkt der Sender er hat zu wenig Spannung.
                          Ohne Hauptplatine geht natürlich überhaupt nichts, denn diese ist ja für die Erfassung der Potiwerte, der Schalterstellungen, für die ganze Verarbeitung der Daten samt Ausgabe der PPM-Impulskette an die DSC-Buchse zuständig. Da nimmst du dem Sender das komplette Hirn raus
                          Schöne Grüße,
                          Hermann
                          • Hubschraube
                            Hubschraube
                            Ja, Platine muss auch drin bleiben,habe Sie nur mal ausgebaut um Sichtkontrolle zu machen.Verschmort ist nichts ,Kabel auch alle OK. Auf der Platine liegen 11 Volt an.HF teil ist jetz draußen. Werde auch die andere kleine Platine rausbauen wo der Akkuwarner und Ein-Ausschalter drauf ist und mal Strom direkt drauf legen.
                            • janas
                              janas
                              Hallo, ich suche eine mx16s für einen Umbau. Würde die das Ding abkaufen und reparieren lassen. Dann könntest Du Dir einen Simulatorsteuer kaufen. Schfreib mich mal an. janas aus brandenburg
