Auf 2,4 Ghz umrüsten?
  • Jan
    Jan
    • 31.07.2010
    • 92
    • Jan
    • LEV / Köln
    #31
    AW: Auf 2,4 Ghz umrüsten?
    Ich hab meine MC-22 auf Jeti umgerüstet, und bin voll zufrieden damit.
    Keine Störung oder Wackler oder sowas seitdem.
    Ich hatte allerdings auch keine Probleme mit 35MHz, aber immer mehr Angst,
    dass mir jemand anderes mit 35MHz den Heli abschiesst. Es kommen immer
    wieder Piloten, besonders Anfänger mit 35MHz zum Platz, und die haben nicht
    gelernt nach dem Kanal zu fragen, weil das ja heute nicht mehr üblich ist,
    im Zeitalter von 2.4 GHz.
    Der Einbau des Jeti-TU-Moduls geht bei der MC-22 ganz einfach und ist in
    einer halben Stunde erledigt.
    Lässt sich auch problem- und spurlos genauso schnell wieder rückgängig machen.
    Der Stecker vom 35MHZ Modul passt direkt auf das Jeti Modul.
    Also kein Löten oder so.
    Auf eine Umschaltung 35MHZ<->2.4GHz habe ich verzichtet, schliesslich wollte
    ich ja umsteigen.
    ßusserlich sieht man am Sender nichts, ausser der kurzen Antenne, die ich in das Loch
    für die alte Langantenne eingebaut habe.
    Du brauchst da Jeti-Sendermodul TU und den Jeti-Antennen-Umbausatz für MC-19.
    Passt perfekt auch für MC-22.
    Gruß Jan
    • seijoscha
      seijoscha
      #32
      Man habt ihr ein Schönheitsproblem !!
      • heli56
        • 05.04.2007
        • 3450
        • Toni
        • Hof / Pößneck
        #33
        so sollte es meiner meinung nach aussehn
        Mfg.Toni
        wobei die vielen "offenen" Funktionen natürlich viele weitere Bereiche abdecken !! sei mal außer acht gelassen.
        und trotzdem mir gefällts <<ohne>> bastelei nicht
        soll doch jeder machen wie er will / braucht oder es für besser erachtet..
        in diesem Sinne; ;Many fly's >>without problems<<
        Zuletzt geändert von heli56; 18.08.2010, 20:10.
        • Tim
          Tim
          #34
          ich überlegs mir nochmal
          • seijoscha
            seijoscha
            #35
            Einfach mal hier rein schauen !!
            • Tim
              Tim
              #36
              ok mach ich
              • Gerd
                • 06.02.2003
                • 302
                • Gerd
                • mhc mosel
                #37
                Hallo Tim,
                das hängt auch davon ab, ob du Pult- oder Handsender fliegst. Ich bin direkt von der mc-24 auf eine Aurora 9 umgestiegen (Pult auf Handsender nach 20 Jahren) und habe es noch nicht bereut. Ok, die Telemetrie ist z.Zt. eher was für Verbrenner, aber das passt ja zu deinem Rappi. Ich hoffe ja, dass Hitec noch Sensoren für E-Helis bringt.
                Von der mc-24 konnte ich mich aber noch nicht trennen. Und seit es diese schönen kleinen Displays gibt, überlege ich, sie für die Scale-Modelle doch noch auf Jeti umzubauen.
                Ideal wäre natürlich ein eigener Sender von Jeti, dafür würde ich die anderen beiden direkt hergeben. So innovativ wie Jeti ist, wäre das der Hammer. (Telemetrie direkt aufs Senderdisplay, Schwellwerte im Modellspeicher ablegbar und Daten direkt auf SD-Card zur ßbernahme auf den PC :-)
                Dafür würde ich dann nochmal in die Tasche greifen, aber für bunte Bildchen im Display oder Klavierlack?
                Gerd
                • nasenschweber
                  • 28.08.2005
                  • 711
                  • Tom
                  #38
                  Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
                  sieht aber äußerst scheiße aus ,an der funke !!
                  das spektrum sieht aus wie original ... Hat jeti auch Satelliten ? für das v-stabi ?
                  Noch so einer, der sich noch nie mit Jeti beschäftigt hat, aber klug daher schwätzen möchte!
                  Guggsdu: http://www.jeti-sender.de/forum/jeti-box-1/jeti-box
                  Wenn Du Dich auch mal mit der V-Stabi beschäftigt hättest, wie Du es hier vorgibst, wäre Dir folgender Satz nicht entgangen:
                  ---Schnipp (Mikado)---
                  "Mit folgenden Satelliten Empfängern lässt sich Mini Vstabi derzeit betreiben: Spektrum, Jeti, Fasst."
                  ---Schnapp---
                  Tom
                  • pclinux
                    • 02.03.2006
                    • 131
                    • Fürstenwalde
                    #39
                    Toni
                    Ja hier .
                    http://www.modellhobby-shop.de/Elekt...&c=8691&p=8691
                    Robert Sixt fliegt seine TDR mit Mini-Vstabi und Jeti-Satellit.
                    was sieht bei Jeti scheiße aus? die Antenne?
                    habe bei mir den Umbausatz von Graupner verwendet, siehe unten...
                    Gruß Thomas
                    LMH 120 / Logo 10-3D / Caliber 5-M
                    T-Rex XL SE, Logo 500 V-Stabi
                    MC-20 Hott
                    • Sycorax
                      Sycorax
                      #40
                      Die rote Kappe auf Schalter 1 markiert meinen Autorotationsschalter - zum Glück noch nie ernsthaft gebraucht. Die roten Alu-Kappen sind nur für den Transport und schützen die Knüppelschalter. Die Antenne habe ich extra gelassen wo sie ist, weil der Sender so besser in den Senderkoffer passt und die Antenne nicht belastet wird.
