T8 - Servo synchronisation der Flugzustände
  • Morcy
    • 10.09.2009
    • 592
    • Wildnis um Ludwigsburg
    gestern habe ich ein bisschen mit meiner T8 rumgespielt, und festgestellt das beim umschalten in die verschiedenen Flugzustände (Normal, Gaskurve1, Gaskurve 2) die TS-Servos bei gleichbleibender Knüppelstellung (mitte) immer eine andere Possition einnehmen. Nicht besonders stark, aber immer ein leichtes Zucken beim umschalten der Fugzustände.
    Ich hab dann versucht mit der Feintrimmung unter den drei Flugzuständen zu vermitteln, was mir auch einigermaßen gelang. Aber dennoch gibt es noch immer eine leichte Drift unter den Servos. Hängt das mit den Mischern, Pitchgeraden zusammen?
    Hab das erst jetzt bemerkt da ich gerade immer an der Schnur hänge und meine Funke als Joystick verkommt.
    Was hab ich da nur angefangen ?!!!!
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6751
    • MFG Tangstedt
    AW: T8 - Servo synchronisation der Flugzustände
    ...da müssen mischer aktiv sein oder die flugzustände unterscheiden sich entwedermit/ohne zusätzliche senderfeintrimmung oder die pitchkurven (diagonalen) sind unterschiedlich...
    bei meiner T8 (mit empfänger 6008) bewegt sich nichts wenn ich die flugzustände von normal in idle1 oder idle2 umschalte...
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Hast die Trimmung "global" oder "separat"?
      Hast die Pitchkurven ident? Auch die LD/RD-Drehknöpfe bzw. sonstige Trimmräder?
      • Morcy
        • 10.09.2009
        • 592
        Werde heute abend mal die Pitchgeraden anschauen. Sollten aber bei allen gleich sein.
        @ Taumel
        muss ich dann auch noch kontrollieren. "global" heißt mit Mischer?
        danke von einem Rookie
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Nein, "global" heißt auf Futabisch gültig für alle Flugzustände. Du kannst z.B. die Nicktrimmung gültig für alle Flugphasen machen oder nur für die aktuelle.
          • Morcy
            • 10.09.2009
            • 592
            Oha,
            da muss ich wohl noch ein bisschen Gebrauchsanleitung studieren.
            • Sebalexx
              • 27.11.2003
              • 3045
              • Sebastian
              @ Taumel
              Tach,
              Trim auf Global bedeutet, dass die Trimmpositionen der Trimm-Taster für alle Flugphasen gleich stehen, bei separat wird für jede Flugphase die Trimm-Stellung separat gespeichert - könnte unter Umständen der Fehler sein.
              Wenn die Drehgeber in einer Pitchkurve aktiv sind und in der anderen nicht, könnte deren Position auch so etwas hervorrufen, obwohl die Pitchkurven an sich identisch sind.
              bis denn
              Sebastian
              PS: Zu langsam...
              • Morcy
                • 10.09.2009
                • 592
                Zitat von Sebalexx Beitrag anzeigen
                bis denn
                Sebastian
                PS: Zu langsam...
                Trotzdem Danke
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6751
                  • MFG Tangstedt
                  -->wo kann man denn von global auf separat oder umgekehrt umstellen*
                  • Sebalexx
                    • 27.11.2003
                    • 3045
                    • Sebastian
                    Tach,
                    im Trim Menü, weiß gerade nicht auswendig wo es ist...
                    Sollte aber zu finden sein...
                    bis denn
                    Sebastian
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      wo kann man denn ...
                      Jetzt wirds aber langsam tiaf, wie man in Wien sagt, in unserem schönen Elite ()-Forum.
                      Menü TRIM-EINST!
                      Für mehr Buchstaben und Pixel hat das Display leider nicht gereicht.
                      • hille
                        • 02.03.2007
                        • 583
                        • Hilmar
                        • Flying Circus Mainz
                        hatte das gleiche bemerkt beim umschalten der flugzustände.
                        es lag ganz einfach an den 2 drehreglern. die müssen exakt mittig stehen und es zuckt nichts mehr.
                        gruß hille
                        T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
                        • Healmen
                          Healmen
                          gruß hille
                          ja da diese beiden drehregler von haus aktiv sind ,
                          auf der 2. seiten im menu für gas bzw pitchkurve kann man sie deaktivieren,
                          spreche da aus erfahrung
