MX 16S auf Jeti umbauen
  • Misajo01
    Misajo01
    habe vor meinen Sender MX 16S auf Jeti umzubauen. Wie sind Eure Erfahrungen damit und wer kann mir einen Tip geben welches Modul am besten passt. 35 Mhz will ich komplett rausschmeißen. Habe im Netz folgendes Modul gefunden. Ist das O.K. oder gibt es da noch Unterschiede. Jeti Duplex TU 2 HF-Modul + Umbaukit MX 16S.
    Gruß Micha !
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1658
    • christian
    • Schweiz
    AW: MX 16S auf Jeti umbauen
    Ich habe auch das Duplex Tuu drinn allerdings in der MX-12 Dies ging ohne Probleme selber zum Einbauen und ich war damals erst(vor 1 Jahr) 15 Jahre alt/jung
    Bei der MX-16 geht dies so viel ich weiss ganz ähnlich. Gibt ja auch anleitungen daz im Internett.
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
    • fritze
      fritze
      Hallo Micha
      Haben zwar keine Mx16, aber Mx22'er umgebaut (TG internal2). Ich kann nur sagen: PERFEKT, würde es immer wieder machen.
      Schau mal hier, da haben wir den Umbau beschrieben: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=111117
      • SvenRhode
        • 04.10.2008
        • 335
        • Sven
        • MSC Littfetal
        Habe meine MX16 vor ca. 3 Monaten auf Jeti umgebaut. Ist wirklich nicht schwer. Das TU2 Modul ist genau richtig. Den Umbausatz brauchst Du nicht.
        Die grösste Arbeit hat halt nur die Fertigung einer Trägerplatine gemacht. Damit kann das kleine Modul prima verschraubt werden.
        Im Betrieb hatte ich noch keine Probleme. Phantastisch finde ich die Telemetrie. Spannungen, Drehzahlen und Temperaturen auf dem Jeti-Modul abzulesen ist einfach klasse (natürlich nicht während des Fluges)
        TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
        • Kaspar Erhardt
          Kaspar Erhardt
          Gruß Micha !
          ich machte das so: siehe PDF
          • nasenschweber
            • 28.08.2005
            • 711
            • Tom
            habe vor meinen Sender MX 16S auf Jeti umzubauen...
            Guggsdu: http://www.jeti-sender.de/graupner-s...htetes-display
            Tom
            • Ritzelschnitzel
              Ritzelschnitzel
              Servus,
              seit über einem Jahr problemloser Betrieb.
              TU-Modul passt.
              Kleiner Tip: Nimm das mit dem externen Piepser an Litze, dann
              kannst Du den so montieren dass man ihn gut hört.
              Ansonsten die Anleitungen auf der rc-easy Seite anschauen und loslegen.
              Habe den Kundenumbau mit der Option die Box aufzustecken nachgebaut.
              Modul auf GFK-Platte und auf die Aufnahmen im Sender geschraubt.
              Würde es genauso wieder machen.
              Lars
              • Misajo01
                Misajo01
                Hallo zusammen.
                Habe mich jetzt entschlossen den Umbau auf Jeti zu machen. Habt ihr mit irgendeinem Empfänger von Jeti besonders gute bzw. schlechte Erfahrung gemacht oder sind diese alle gleich gut. Würde dann direkt das Modul + 2 Empfänger zusammen bestellen.
                Gruß Micha !
                • helipower59
                  • 25.02.2008
                  • 4760
                  Hallo zusammen.
                  Gruß Micha !
                  also ich habe 2 x R6 1 x R8 und 1 x R10 und alle arbeiten perfekt.
                  Gruss, Michael
