Futaba FX 20
  • Stefan W
    Stefan W
    Futaba FX 20
    Hallo Leute
    Ich benötige einen neuen Sender, und dachte da an den neuen Pultsender FX20 von Futaba!
    Hat jemand von euch schon diesen Sender?
    Was mich an geht ,würde ich noch zusätzlich zum Fasst, das duplex System von Jeti miteinbauen.
    Wenn jemand denn Sender hat würde ich um Bilder des Innenlebens bitten!
    Was haltet ihr von meiner Endscheidung??
    lg Stefan
  • binolein
    smartshapes
    Hersteller
    • 07.04.2007
    • 1845
    AW: Futaba FX 20
    Deer Sender ist nur FAAST.
    Es gibt keine Module für diesen Sender. Daher ist ein Umrüsten mal eben nicht möglich.
    Thorsten
    smartshapes
    • Stefan W
      Stefan W
      AW: Futaba FX 20
      Das Jetimodul kann man in jeden Sender einbauen!
      Und ich würde das über einen Schalter zum wechseln zwischen fasst und duplex machen!
      Modul TU2 Universialmodul ( lötarbeiten notwendig)
      lg
      • binolein
        smartshapes
        Hersteller
        • 07.04.2007
        • 1845
        AW: Futaba FX 20
        OK. Must du wissen.
        Ich würde das bei einem nagelneuen Sender nicht machen.
        Viel Erfog.
        Thorsten
        smartshapes
        • donsia
          donsia
          AW: Futaba FX 20
          Habe ein Universalmodul eingebaut. Funktioniert prima
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            AW: Futaba FX 20
            Stefan W, wozu soll denn das gut sein, wenn man fragen darf?
            • teredo-tectum
              teredo-tectum
              AW: Futaba FX 20
              Thorsten
              Das Stimmt so nicht. Am Stecker des Lehrer/Schüleranschlusses kann man das PPM Summensignal abgreifen.
              Wer will kann das PPM Summensignal für ein Jeti TU-Modul auch außen mit einem 6-Eckstecker abgreifen. Dann muss man nix im Sender löten.
              Alles bleibt original und mit Gewährleistung etc..
              Nur das Modul muss in eine kl. Schutzbox.
              Funzt übrigens mit allen Futaba Anlagen.
              Gruß Elmar
              Zuletzt geändert von Gast; 19.11.2010, 17:21.
              • teredo-tectum
                teredo-tectum
                AW: Futaba FX 20
                • MiMeng
                  • 24.02.2008
                  • 1205
                  • Wetzlar
                  AW: Futaba FX 20
                  Hallo Stefan,
                  in der ROTOR Ausgabe 10/2010 ist ein großer Bericht über den Sender, ich persönlich kann ihn empfehlen.
                  Dort Jeti einzubauen ... . Warum?
                  Michael
                  Maloocht wie ein Tier: Lohngruppe 4 - kurz nachgedacht: Lohngruppe 8.
                  • binolein
                    smartshapes
                    Hersteller
                    • 07.04.2007
                    • 1845
                    AW: Futaba FX 20
                    Gruß Elmar
                    OK, kann man machen. Dafür hat man das Gebamsel am Sender.
                    Warum nimmt man dann nicht gleich einen geeigneten Sender, der dann mit Jeti professionell ausschaut.
                    Eine FX 20 ist kein Billig Sender, für mich zumindest nicht. Eine anständige 2,4 GHz Technik ist auch vorhanden.
                    Man kann ein Auto auf verschiedene Arten tieferlegen. Manche machens anständig, andere schmeißen ein paar Pflastersteine rein.
                    Thorsten
                    smartshapes
                    • Anfänger
                      • 01.07.2004
                      • 3890
                      • Kelkheim im Taunus
                      AW: Futaba FX 20
                      FX-20 mit Fasst und gut ist es es, ein Top Sender. Ich würde da kein JETI einbauen.
                      Lese euch später!
                      MFG Daniel
                      • teredo-tectum
                        teredo-tectum
                        AW: Futaba FX 20
                        OK OK,
                        wer nur das 2,4 GHz System betrachtet hat recht.
                        FASST ist zuverlässig, gut und teuer.
                        Jeti hat einiges mehr zu bieten als bloß ein HF-Modul zum Senden und Empfänger.
                        • Das HF-System ist Vollduplex, also mit Rückkanal.
                        • Die Empfänger sind deutlich preiswerter.
                        • Die Empfänger sind Programmierbar. (Servolaufzeit für Einziehfahrwerk, Mischer, Subtrimm, Servomitte, uvm.)
                        • Eine risige Anzahl von Sensoren senden die Daten in Echtzeit oder loggen mit. (Strom, Themperatur, Drehzahl, Speet, Höhenmesser, GPS, Volt)
                        • Lost and Found (ßber die Sendefeldstärke des Empfängers lassen sich kl. Flieger z.B. im Maisfeld orten.)
                        • Die Jetibox kann als Servotester dienen.
                        Durch die vielfälltige programmierbarkeit der Empfänger kann man unendlich viele Modelle
                        mit einem Sender fliegen. (Speicherplatzbegrenzung bei Sendern ohne SD Card)
                        Jeti muss man als ganzes System betrachten und wer es hat und nutzt, weis was er hat.
                        Gruß Elmar
                        PS: Ich möchte FASST / Spektrum / u.ä. nicht schlecht reden!
                        • binolein
                          smartshapes
                          Hersteller
                          • 07.04.2007
                          • 1845
                          AW: Futaba FX 20
                          Es geht auch nicht um die 2,4 GHz Technik, sondern eher darum einen neuen Sender zu verunstalten.
                          Mit einer etwas teureren FX 30 ist das sicher einfacher, ohne Lötarbeiten und sonstigem Gebamsel besser gelöst. Es gibt sicher noch weitere Alternativen.
                          Thorsten
                          smartshapes
