mx12 und mx16s im L/S Betrieb
  • NI0X
    • 17.11.2007
    • 1142
    • Oliver
    • Gelsenkirchen
    Hi Leute, würde gerne die beiden Sender für L/S Betrieb verwenden.
    Habe nach dem Kabel gegoogelt, da sah es nciht so aus als ob da Elektronik im Kabel ist, da habe ich mir eins selbst gelötet, kriege es aber nicht zum laufen.
    Geht das überhaupt und was muss ich einstellen?
    [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
  • NI0X
    • 17.11.2007
    • 1142
    • Oliver
    • Gelsenkirchen
    AW: mx12 und mx16s im L/S Betrieb
    Ah ok, hab's hinbekommen, man muss einen Sender einschalten, dann geht's
    • Kaspar Erhardt
      Kaspar Erhardt
      es reicht ein ganz normales Stereo Kabel, wie es vom Pc zu Monitorlautsprecher geht wie das hier z.b. http://www.kabelshop-online.de/stere...ker-p-853.html
      wichtig ist Zitat der MX-16s Anleitung:
      Völlig unabhängig von der im Lehrersender gewählten Modulation, ist im Schülersender immer die Modulation PPM einzustellen! Belassen Sie jedoch den Ein-/Aus-Schalter des Schülersenders immer in der Stellung -AUS-, denn nur in dieser Stellung erfolgt auch nach dem Einstecken des DSC-Kabels keine HF-Abstrahlung vom Sendermodul - in der Grundanzeige des Senders erscheint anstelle der Anzeige des gewählten Sendekanals -DSC-.
      • NI0X
        • 17.11.2007
        • 1142
        • Oliver
        • Gelsenkirchen
        Ich habe lieber ein Mobokabel gelötet
        Also übernimmt immer der Lehrersender den sendenden Teil?
        • chaesfuess
          • 07.01.2009
          • 1661
          • christian
          • Schweiz
          Ja immer der Lehrersender Sendet das Signal. Ich fliege mit 2 MX-12 und eine davon ist mit Jeti 2.4Ghz ausgerüstet. Es sendet somit nur das 2.4Ghz
          Gruss Christian
          Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
          • NI0X
            • 17.11.2007
            • 1142
            • Oliver
            • Gelsenkirchen
            In gewisser Hinsicht ist das unlogisch, zumindest auf 2,4 GHz bezogen
            So muss der Schüler einen anderer Sender in die Hand nehmen, oder er (der Schüler) muss umschalten
            • chaesfuess
              • 07.01.2009
              • 1661
              • christian
              • Schweiz
              Ne das mit 2.4Ghz ist möglich! Mache dies schon seit längerer Zeit soo
              Gruss CHristian
