Graupner MC24 und Simulator
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4414
    • Österreich
    Hi ich habe eine Graupner MC24 mit Spektrummodul, und möchte sie gerne zum ßben am Simulator verwenden.
    Was brauche ich dazu genau und muss ich immer im Sender irgendwas umstecken.
    Habe hir noch folgendes liegen: Opto- elektronisches Lehrer- Schülersystem BstNr 3289
    Kann man diese Buchse zum Simbetrieb verwenden.
    mfg Steveman
  • flyct2k
    flyct2k
    AW: Graupner MC24 und Simulator
    Hi Steveman,
    nimm das DSC-Modul für mc-19/mc-19S/mc-22S/mc-24
    Best.-Nr. 3290.24.
    Nachrüstbares Modul zum Anschluss eines DSC-Kabels Best.-Nr. 4178.1 oder eines Flugsimulators. Beim Einstecken des 3,5 mm Klinkensteckers in den ausgeschalteten Sender wird dieser aktiviert, ohne HF abzustrahlen. Der Sender kann dadurch ein Modell oder einen Flugsimulator nur noch über das DSC-System ansteuern.
    Gruß Roland
    • Valkiery
      • 01.06.2006
      • 898
      • Ingomar
      • Lengenfeld
      Hallo Steveman,
      Bei 35 MHz ging das Ganze mit herausnehmen des Sendemoduls und dem Anschluss der Schülerbuchse auf die damit freien Steckkontakte. Nachdem ich mir das lästige Umstecken aber ersparen wollte, habe ich die DSC Buchse nachgerüstet Best.-Nr. 3290.24
      (http://www.graupner.de/de/products/2...4/product.aspx).
      Somit bleibt das Spectrum Sendemodul im Sender und die Anlage wird mit dem einstecken des Simulatorkabels eingeschaltet. Funktioniert problemlos.
      Ingo
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4414
        • Österreich
        Danke vielmals für die rasche Hilfe.
        mfg Stefan
