T 8 FG und Update
  • Tomdolley
    Tomdolley
    T 8 FG und Update
    Frage:
    Robbe Udate für die T8FG
    1. Bleibt nach dem Update der Modellspeicher intern erhalte?
    2. Da die SD karte formatiert werden muss , sind die dort gespeicherten Modelle
    wohl nicht mehr vorhanden nach dem Update?
    Wer hat Erfahrung?
    Gruss Holger
  • Opa
    Opa
    AW: T 8 FG und Update
    Hi Holger,
    hier http://www.rc-heli.de/board/showthre...77#post1382477 wurde das Thema schon einmal behandelt.
    Dazu noch ein Hinweis von mir.
    Sichere vorsichtshalber auf einer 2. SD-Card deine Modelle.
    Ich selbst hatte keinerlei Probleme und alle meine Modelle waren
    nach dem Update fehlerfrei aufzurufen.
    Viel Erfolg
    • Sonar
      • 01.06.2010
      • 171
      • Alexander
      • Mittelland / CH
      Kleiner Hinweis: Du kannst Deine Modelle auch auf dem PC ablegen mit dem File System Utility von Futaba - falls keine 2. SD-Karte vorhanden ist oder allg. als Backup.
      • BugBear
        BugBear
        Zitat von Tomdolley Beitrag anzeigen
        Frage:
        Wer hat Erfahrung?
        Gruss Holger
        Hallo Holger,
        zu 1: Bei mir änderte sich nach dem Update nichts am Interen Speicher (alle Modelle waren noch da).
        zu 2: Wenn du schon Modelle auf einer SD-Karte gespeichert hast ist die ja bereits vom Sender formatiert worden und braucht nicht nocheinmal formatiert werden!
        Es schadet aber nichts den SD-Card Inhalt auf dem PC zu speichern mit dem File System Utility von Futaba.
        Gruß Volker
        • the_duke
          the_duke
          Servus,
          ich hab von 1.0 auf 2.1 geupdatet und bei mir blieben alle geänderten Werte erhalten.
          Sicherheitshalber die Modelle am PC oder ner 2ten SD-Karte zu speichern wird aber nicht schaden.
          Gruß Daniel
          • Rex-600
            • 14.04.2009
            • 1282
            • GroÃ?-Gerau
            Also bei mir war nach dem Update auf 2.1 auch noch alles wie vorher.
            Keine ßnderung an den Modellen
            Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
