Steuerknüppelbefehle um 90° verschoben
  • D-KOLE
    • 17.09.2006
    • 678
    • Georg
    • im Chiemgau
    folgendes,
    Ich habe bei meiner mc22s ein neues Heli Modell im Speicher angelegt.
    Mode 2
    PPM18
    Trimm 4 4 4 4
    Pitch min hinten
    3s 2Roll
    Nun sollte es doch so sein, dass die Taumelscheibe bei Pitch hochfährt, was sie auch tut. Aber bei Nick und Roll sind die Befehle des rechten Steuerknüppels jetzt quasi um 90° nach rechts verschoben.
    Das heisst, wenn ich Nick nach vorne gebe geht die TS nach links und umgekehrt und wenn ich Roll rechts gebe geht die TS nach vorn und umgekehrt. Was ist da passiert? Normalerweise folgt die TS der Knüppelbewegung. Taumelscheibendrehung ist auf 0%, TS Mischer auf Pitch Nick Roll +61%
    Ich habe mir gestern einen Knüppelschalter eingebaut und auf die Externschalterbuchsen gelegt. Den Schwarzen Draht habe ich mit einen 0,1yF Kondensator auf das HF Modul angeschlossen und das Funktioniert auch störungsfrei. Als Vorlage diente mir hierfür das hier .. http://www.modellbau-meissner.de/de/
    Daran wird es aber kaum liegen. Wer hat hier eine Idee, was das sein könnte, Ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr??
    Gruß Georg
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    • 07.11.2007
    • 4218
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Steuerknüppelbefehle um 90° verschoben
    Was fürn Heli?
    Neu oder schonmal geflogen/programmiert?
    Evtl einfach falsch eingesteckt die Servos?
    Ist das bei allen deinen Modellen der Fall jetzt?
    Dann weisst du ziemlich sicher, dass es am Sender liegt.
    Oder kannst du im Sender die Kabel für die Potis verkehrt herum einstecken?
    Bei meinen Sendern sind die aber verlötet.
    • don_king
      • 23.11.2009
      • 2743
      Schonmal in den Servomonitor geschaut?
      • D-KOLE
        • 17.09.2006
        • 678
        • Georg
        • im Chiemgau
        Ich verwende die Fernbdienung bereits seit 3 Jahren und hatte einige Modelle abgespeichert. Auch bei denen stimmt nichts mehr. Vor kurzem habe ich auch noch auf Jeti Duplex mit Umschalter zwischen 35MHz und 2,4GHz eingebaut, funktionierte tadellos. Ich habe mechanisch nichts in der FB verändert. Die Servos sind laut Anleitung angeschlossen. Nick auf 1, Roll Links auf 2, Roll Rechts auf 3. Ich habe auch an den Ausgängen nichts verändert. Alles ist 1 zu 1, wie vorher. Sehr merkwürdig das Ganze.
        Gruß Georg
        • Markus Fiehn
          heli.academy
          • 13.04.2001
          • 3896
          • Markus
          • Obersülzen
          wenn mich nicht alles täuscht, ist bei Graupner auf Kanal 3 Nick und auf 1 Roll... Oder hast Du das im Sender umgestellt (geht ja bei der 22s)?
          Markus
          • Crizz
            • 10.03.2009
            • 1514
            • Chris
            Dafür ist der Taumelscheibenmischer doch da, einfach mal die Werte checken und für die betroffenen Funktionen den Wert mit umgekehrtem Vorzeichen einstellen. Nur mit Servo-Reverse kriegste das nicht hin.
            • D-KOLE
              • 17.09.2006
              • 678
              • Georg
              • im Chiemgau
              meistens sinds die kleinen Dinge im Leben und wer lesen kann ist klar im Vorteil..............und schon gehts wieder. Danke Markus und Crizz.
              Gruß Georg
              • Crizz
                • 10.03.2009
                • 1514
                • Chris
                Keine ursache, man denkt halt nicht immer gleich an alles
