Spektrum Dx6i Pitcheinstellung
  • helihubi
    helihubi
    ich habe ein kleines Problem, stelle mich aber sicherlich gerade einfach nur blöd an.
    Ich möchte Idle up/stunt programmieren, also Pitch fliegen.
    Um mich an den Heli zu gewöhnen bin ich bei diesem nur Drehzahl geflogen.
    Problem: Die Servowege der Taumelscheibe gehen leider nur recht wenig unter "Stunt", schalte ich auf Throttle up, laufen die Servos merkwürdiger Weise viel mehr. Ich benötige aber mehr Servoweg, um die ° Einstellungen nach der Anleitung zu programmieren/einzustellen.
    Hat jemand eine Idee?
    Expo ist auf 20% liegt es daran?
  • crazy25814
    • 01.07.2010
    • 675
    • Marko
    • Mühlenbeck
    AW: Spektrum Dx6i Pitcheinstellung
    bei welchen Heli denn?
    und was bedeutet du willst mit Pitch fliegen, und bist her nur Drehzahl geflogen?
    wie sehen denn deine 3 Pitchkurven aus in der Dx6i?
    HTB
    • Birgitt
      Birgitt
      den kompletten Pitchweg kannste im "SWASH MIX" einstellen.
      standardmäßig stehen die Werte dort auf 60% für alle drei TS Bewegungen.
      Erhöht man den Wert, fährt die TS mehr Gesamtweg ab.
      Die Richtung der Funktion wird über das Vorzeichen geändert
      allso steht davor immer ein + oder -
      Die andere Möglichkeit ist, den Pitchweg in einer der drei Pitchkurven zu ändern / begrenzen.
      Steht da als letzter Wert weniger als 100% haste auch weniger Pitchweg an der TS.
      • helihubi
        helihubi
        Es handelt sich um einen Gaui 200 V2
        Bisher wie gesagt nur über Drehzahl und festem Pitch "geflogen", um mich an die Bewegung des Kleinen zu gewöhnen.
        Swash MIx!!! den vergesse ich immer : (
        Das merkwürdige ist nur, das bei Throttle Cut der gesamte Weg zur Verfügung steht. Swash Mix wird aber doch für das Gesamte "Programm/Modell" eingestellt, egal ob nun normal oder stunt Modus.
        • crazy25814
          • 01.07.2010
          • 675
          • Marko
          • Mühlenbeck
          ohne jetzt den Hubi zu kennen, würde ich tippen das deine Pitchkurve bei Hold von 0 - 100 geht, und du bei Norm und Stunt eine andere z.B. L=30 2=40 3=50 4=60 H=70 oder so ähnlich!
          Ich hatte das beim eistellen meiner Pitchkurve, hatte mich immer gewundert das sich nichts ändert, aber weil ich ja immer den Trottle Hold schalter an hatte, damit der Motor nicht anläuft, konnte das nie klappen
          EDIT, wenn Throttle Hold Schalter an ist, sind die Flugphasen nicht aktiv, also der Linke Schalter neben den Trainer Schalter!
          HTB
          • D_U_K_E
            D_U_K_E
            Das stimmt schon so wie Marko sagt.
            Um ganz sicher zu gehen kannst du aber die Stecker vom Motor ziehen.
            Dann kannst die Flugphasen durchschalten & deinen eingestellten Pitch testen
            • helihubi
              helihubi
              So, ich habe es nun mal über den swash mix umgestellt. Nun passt es von den Grad Zahlen her. Doch die Gerade ist halt relativ flach.
              Von 10% -> ca. 45%
              Aber warum unter "Throttel cut" die Ausschläger gewaltig groß sind und und bei normal nicht, verstehe ich aber nicht.
              • crazy25814
                • 01.07.2010
                • 675
                • Marko
                • Mühlenbeck
                wäre noch mal ne gute Info!
                Und welche Pitchewerte haste denn eingestellt?
                HTB
                • helihubi
                  helihubi
                  normal: 0 - 100%
                  Stunt: 10,5 - 45%
