MC22/ Kanäl durch Einsatz von Mischern tauschen
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    ich hab aktuell das Problem, dass ich zwei Kanäle getauscht haben müßte.
    Ich habe einen kleinen Quark Sg mit Jeti. Wobei da der Kanal 1 der Gaskanal ist und Kanal 6 der Pitch Kanal. Nun ist es bei Graupner aber genau umgekehrt.
    Welche Mischer kann ich einsetzten, dass aus Kanal 1 6 wird und umgekehrt.
    Das muß doch möglich sein und es gibt hier bestimmt ein paar Cracks für die MC22.
    Ich hoffe, dass das Problem verständlich erklärt ist. Steht sonst auch am Ende des Quark SG Threads.
    Danke und Gruß
    Thorsten
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: MC22/ Kanäl durch Einsatz von Mischern tauschen
    Soviel ich noch in Erinnerung habe gibt es in der MC 22 ein Menü "Empfängerausgang " da kann man tauschen!
    • Hermann Schellenhuber
      Servus Thorsten,
      du schreibst Quark SG mit Jeti und in der Signatur sehe ich das Duplex. Da müßte doch ein R-Sat verbaut sein, an dem du nach Anschluss der Jeti-Box ganz simpel die Kanäle tauschen kannst. Dazu im Menü "Main Setting" den PPM Output Mode von Direct auf Computed stellen und dann im Menü Outpin Set die Reihenfolge umstellen. Das ist die simpelste Variante, gibt noch eine mit Umweg über PC-Schnittstelle der MC22.
      @Edwin: bei der MC22 kann man nichts tauschen, das geht erst mit der MC22S.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • Moskito561
        Moskito561
        Schöne Grüße,
        Hermann
        Hallo Hermann
        Das kann sein das mein Freund die MC 22 S hatte ,....
        bei der MC 24 geht es ,...
        • kleiner pilot
          • 10.07.2004
          • 1189
          • Sulinger Raum
          Danke Hermann,
          manches kann so leicht sein.
          Werde es nachher testen.
          Thorsten
