T8fg: Laden des lipo
  • Ocean
    • 27.08.2007
    • 141
    • Olaf
    bin seit gestern auch in dem Besitz einer T8FG. Jetzt stellt sich mir die Frage wie ich am Besten den LIPO laden kann. Verwendet Ihr das Ladegerät aus dem Set oder ein extra Ladegerät? Benötige ich bei einem extra Ladegerät ein spezielles Kabel?
    Olaf
  • neortiC
    neortiC
    AW: T8fg mit lipo
    bist du sicher das des ein lipo is* dachte ich bei meiner auch, bis ich mal nachgeschaut hab... da wars ein NiMh ....
    wo gibts denn für die T8 lipos*
    • sevenfifty
      sevenfifty
      AW: T8fg mit lipo
      Die neuen sind alle mit Lipo...ist bei meiner (ca. 8 Wochen alt) auch schon so.
      • neortiC
        neortiC
        AW: T8fg mit lipo
        achsooo..... muss ich mal schaun wo es die gibt....
        • don_king
          • 22.11.2009
          • 2743
          AW: T8fg mit lipo
          Ich dachte das ist ein LiIo...
          • sevenfifty
            sevenfifty
            AW: T8fg mit lipo
            Du denkst richtig, es ist ein LiIo. Habe gerade nochmal geschaut.
            • BugBear
              BugBear
              AW: T8fg: Laden des lipo
              hier mal die PDF. Datei:
              Wenn es sich um diese beiden Teile (Nr. 4559/ 8298) handelt kann man nichts falsch machen.
              Wichtig ist nur das die Lade-/ Ausgangsspannung 8,4 Volt nicht überschreitet.
              Ich lade den Robbeakku 4559 mit meinen Pulsar 2 Ladegerät ohne Probleme. Als Ladestrom gebe ich 0,5-1A vor. Je nachdem wieviel Zeit ich habe.
              Gruß Volker
              p.s. selbst wenn es LiIo Zellen sein sollten kann man diese auch mit einer Ladeendspannung von 4,2 Volt/
              Zelle laden anstatt "nur" mit 4,1 Volt/ Zelle.
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Ja, weil es bei Robbe 4,2 Volt LiIo-Akkus sind (im Gegensatz zu anderswo auch erhältlichen 4,1 Volt LiIo-Akkus).
                • kingoftf
                  kingoftf
                  Es gibt ein Original-Adapterkabel von Robbe---->Bananenstecker, so dass man den Akku auch mit dem Flugakku-Ladegerät laden kann.
