Futaba Fx Sender und Reflex (PPM)
  • binolein
    smartshapes
    Hersteller
    • 07.04.2007
    • 1845
    Hab da mal eine Verständnisfrage und hat was mit diesem Beitrag zu tun
    Bisher war ich immer der Meinung, dass das PPM auch an der L/S Buchse ansteht, weil das ja auch zum SImmen genutzt wird.
    Ich hab einen FX 30 Sender und der funzt mit dem dem Reflex ohne Probleme.
    Was habe ich in den falschen Hals gekriegt?
    Thorsten
    smartshapes
  • TomBa
    • 29.12.2006
    • 403
    AW: Futaba Fx Sender und Reflex (PPM)
    Würde ich auch gerne wissen. Meine FX-30 funzt auch mitm Reflex, auch wenn man immer erst den Tainer-Mode umschalten muss... ist allerdings auch die alte Reflex-Version. Kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, das der neu Reflex nicht mehr funzen sollte.
    • Uija
      • 15.08.2010
      • 2665
      • Jens
      Ich "flieg" den aktuellen Reflex mit ner FX-30 ohne Probleme. Ich hab ein extra Sim-Modell, bei dem der Trainermode aktiviert ist und es funktioniert prächtig.
      LG, Jens
      Heli-Club Hamburg
      • binolein
        smartshapes
        Hersteller
        • 07.04.2007
        • 1845
        Ich hab die Version 5.04 mit den orangen Stick, müßte also der neue sein.
        Ein Upgrade auf 5.05 oder 5.06 ist nur PC Software.
        Ich bin nämlich ein wenig verwundert.............und ja, es ist schon etwas umständlich den SIM zu nutzen.
        Das war bei meine FX 18 einfach per Schalter auf die L/S Buchse gelöst.
        ..............hätt ich den Sender mal nicht verkauft
        Ich verstehe die Problematik daher nicht.........
        Thorsten
        smartshapes
        • binolein
          smartshapes
          Hersteller
          • 07.04.2007
          • 1845
          Ja genau so mache ich das auch
          Thorsten
          smartshapes
            • 22572
            Jepp, muss ich auch so machen.
            Das musst ich aber schon immer so machen, dass ich von irgendeinem Protokoll rüher PCM heute FASST auf PPM umschalten musste.
            Ich verstehe jetzt auch nicht warum, dass nicht gehen sollte, da ich es ja immer so mache.
