Empfänger FlySky FS-R8B - Anschlu� an Regler/BEC???
  • lalam321
    lalam321
    Hallo @ *,
    mein Empfänger hat einen separaten Eingang für Strom (6V) und 8 Servoausgänge. Habe einen CopterX 450 geholt, das BEC hat nur einen Throttle-Stecker, aber nix separates für die Empfängerspannung. Entschuldigt meine Unwissenheit - ist mein erster E-Heli. habe noch einen Nitro-ERGO von Graupner und einfach für meinen Flysky-Sender einen 2. Empfänger geholt.
    Nun meine Fragen:
    a) Brauche ich einen 2. Akku?
    b) Wird die Spannung für den Empfänger vielleicht mit über den Throttle-Anschluß geliefert?
    c) Vor einem Versuch - sind Empfänger in der Regel für sowas (trotz separatem Spannungsanschluß) ausgelegt?
    Danke für die Hilfe und Grüße
    Lars
  • mac106
    • 24.10.2008
    • 258
    • Marcus
    • NRW, Köln, Pulheim
    AW: Empfänger FlySky FS-R8B - Anschluß an Regler/BEC???
    ich kenne zwar den CopterX 450 nicht,
    aber der Throttle-Stecker versorgt normalerweise deinen Empfänger mit Strom.
    Kannst du leicht erkennen wenn an dem Throttle-Stecker drei Kabel sind.
    Der Stecker muß nicht zwangsläufig auf den Batterie Platz gesteckt werden,
    es geht auch jeder andere Steckplatz.
    Hoffe geholfen zu haben, Gruß Marcus
    • lalam321
      lalam321
      Tausend Dank,
      dann würde ich es auf einen Versuch ankommen lassen.
