brauch hilfe bei meiner MC 20
  • schwarzchrom
    • 24.10.2010
    • 173
    • Dennis
    hallo
    ja ich weiß sie ist schon etwas älter aber vielleicht kann mir jemand helfen.
    mein problem ist,
    wenn ich nick betätige bewegt sich das nick und das roll servo auch und ich hab keine ahnung wie ich des weg bekomm.
    gruß dennis
  • Askalon
    Askalon
    AW: brauch hilfe bei meiner MC 20
    das klingt so als wären die servos falsch eingesteckt, oder im Sender ist der falsche Mode eingestellt.
    weil wenn Nick und Roll gleichzeitig gehen, dann steuerst du wohl Pitch.
    was passiert den wenn du pitch steuerst?
    gehen dann wieder beide, oder nur ein servo?
    • schwarzchrom
      • 24.10.2010
      • 173
      • Dennis
      also wenn ich nur pitsch steuer dann bewegt sich nur das eine servo
      hab ich auch gemeint das ich ein falschen mod habe
      des roll servo bewegt sich auch nur wenn ich mit dem nick nach vorne steuer und wenn ich des nach hinten mach dann passiert nichts
      also voll seltsam
      • Moskito561
        Moskito561
        Schau mal unter Mischer nach,.. kann sein das da prozentual was zu gemischt wird !
        • schwarzchrom
          • 24.10.2010
          • 173
          • Dennis
          da kann ich nichts finden
          hab jetzt auch schon mal des modell gelöscht und ein neues eingespeichert
          immer des gleiche
          • Fly-So-High
            • 15.12.2003
            • 2923
            • Marcel
            • Vogtland / Plauen
            Dann erzähl doch mal zuerst welches Servo du wo am Empfänger angesteckt hast !
            Marcel
            • Moskito561
              Moskito561
              Passt deine Modulation zum Empfänger PPM ,PCM ,
              richtige Quarz drin , grau oder rot
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22477
                Welcher Heli, welcher Taumelscheibentyp?
                Gruß Klaus
                • Gerhard Grasser
                  Gerhard Grasser
                  versuche mal mit Code68 die richtige Taumelscheibe einzustellen, Wenn die in der Software nicht passt, dann bewegen sich die Servos nicht richtig.
                  Welchen Heli hast Du?
                  Modulation etc sollte ja passen, sonst würde sich gar nichts bewegen.
                  Gerhard
                  • schwarzchrom
                    • 24.10.2010
                    • 173
                    • Dennis
                    es ist ein raptor 50, des gleiche problem ist aber auch bei meinem genesis
                    mein dad hat die gleiche fernsteuerung und die gleiche einstellung
                    hab bei beiden ein neues modell eingespeichert, auf die gleiche art und weiß
                    und des problem ist dann nur mit meiner fernsteuerung
                    • Fly-So-High
                      • 15.12.2003
                      • 2923
                      • Marcel
                      • Vogtland / Plauen
                      Tja das klingt dann irgendwie nach nem Softwareproblem - ich würde die da mal mit Fehlerbeschreibung Graupner zukommen lassen zur Reparatur bzw neuen Abgleich der Anlage.
                      Marcel
                      • hfd1
                        • 22.04.2009
                        • 966
                        • Dieter
                        • Hechingen BW
                        ich würde zum Test einfach einen neuen Modellspeicher anlegen und in diesem alles auf default setzen. Dann über Servoposition die einzelnen Steuerknüppelreaktionen überprüfen.
                        Ein gutes Foto sagt mehr als 1000 Worte ;-)
                        AllesWasFliegt.com
                        LG Dieter
                        • schwarzchrom
                          • 24.10.2010
                          • 173
                          • Dennis
                          ok dann werd ich des mal noch machen
                          danke an euch
