Spektrum empfänger problem???
  • Michael-S.
    • 30.05.2010
    • 402
    • FMG Ostarrichi
    Hallo Zusammen,
    hab mir gestern nen t-rex 250 zugelegt.
    hab schnell mal die servos probiert. also einfach einen 6 kanal empfänger dran gemacht und gleich gebunden. so alle servos funktionierten.
    dann hab ich alles verbaut und jetzt will ich einen 12 kanal empfänger dran machen. so wieder neu gebunden. servos dran -- aber da bewegt sich nicht*??
    hab nichts verstellt , war der selbe modellspeicher , nur anderer empfänger und einfach neu gebunden.
    beim anderen empfänger funktonierte aber alles normal**
    so hier ein paar daten:
    mc 24 profie rom 2,4 ghz spektrum
    12 kanal empfänger
    6 kanal empfänger
    t-rex 250 mit original stock
    binn echt am verzweifeln (
    Michael
    [FONT="Comic Sans MS] TDR , TDR Jet Ranger Projekt (2015-2016) , T-Rex 250, Nachtflug Goblin 700 , TDR2 coming [/FONT]
  • eagle51
    • 16.08.2007
    • 252
    • Gerhard
    • Emmendingen
    AW: Spektrum empfänger problem???
    hat das einen tieferen Sinn? Für den T-REX250 brauchst Du das sicher nicht, eventuell für einen Scaleheli. Aber es wäre schon interessant für die Fehlersuche zu wissen, welchen 12 Kanalempfänger Du angeschlossen hast. Die Verwendung der Kanäle ist nämlich nicht immer gleich.
    • Michael-S.
      • 30.05.2010
      • 402
      • FMG Ostarrichi
      Zitat von eagle51 Beitrag anzeigen
      12 Kanalempfänger .
      nein hats nicht. der 6 kanal ist leider nur zu klein. und einen anderen hab ich nicht.
      der empfänger ist schon mal in verwendung gewesen , in einem raptor
      soorry, ist ein 9 kanal empfänger -- hab mich vertan.
      empfänger ist der: AR 9000
      der funktionierende empfänger der : AR610e
      Michael
      • Heiner K.
        • 06.01.2010
        • 1321
        • Heiner
        • Spielberg
        Hallo Michael,
        der AR610e reicht doch für den 250er vollkommen aus.
        Warum ist der zu klein?.
        Bis du da an die Reichweitengrenze kommst, ist das Rexchen nicht mehr zu sehen.
        Ich fliege die gleiche Kombo.
        Heiner
        Gruß Heiner
        • Michael-S.
          • 30.05.2010
          • 402
          • FMG Ostarrichi
          nein ich meine zu klein in dem sinn, dass ich zu wenig steckplätze frei hab:
          4 servos + Regler (1 steckplatz) + Kreisel ( 2 steckplätze) = 7
          leider hat er aber nur 6 empfangbare steckplätze . den 7 ja nur für externe batterie oder*
          Michael
          • Marco74
            Marco74
            Das Heckservo kommt doch in den Kreisel und nicht in den
            Empfänger. Somit reichen auch 6 Kanäle.
            3x Taumelscheibe
            2x Kreisel
            1x Regler
            Oder lieg ich da jetzt falsch ?
            Gruß Marco
            • Michael-S.
              • 30.05.2010
              • 402
              • FMG Ostarrichi
              3x Taumelscheibe
              2x Kreisel
              1x Regler
              Gruß Marco
              dannnkkkee
              ich stand wohl total auf der leitung
              war wohl schon so verwöhnt vom v-stabi und den ganzen sachen
              DANke nochmal
              so jedoch möcht ich noch wissen warum der andere (ist zwar nicht mehr wichtig, geht mir nur ums prinzip) empfänger nicht funktioniert
              Michael
              • stefan2311
                • 05.10.2009
                • 647
                • Goldboden
                Gruß Marco
                Nee, da liegst du richtig. 6-Kanal reicht völlig. Genau so wie du es beschrieben hast.
                • StefanC
                  StefanC
                  Hallo Michael,
                  ist das beim AR9000 vielleicht so wie beim AR12000? Der AR12000 wird mit 3 Satelliten geliefert. Die Anleitung sagt, dass er mit mind. 2 betrieben werden muss. Ich hab' jetzt noch nicht versucht ihn mit weniger als 3 zu betreiben, aber dass sowas in der Anleitung steht hat wohl einen Grund.
                  Wieviele Satelliten hattest Du denn im 250er? Passt da überhaupt mehr als einer 'rein?
                  Ich hab' auch son' Kleinen und wüsste glaube ich gar nicht, wo ich einen AR9000 unterbringen sollte
                  Stefan
                  • Michael-S.
                    • 30.05.2010
                    • 402
                    • FMG Ostarrichi
                    ich hab keinen sateliliten drangehabt -- wahrscheinlich auch das problem gewesen
                    so jetzt klappt alles mit dem kleinen empfänger
                    morgen dann der erstflug
                    Michael
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Moin!
                      Zumindest beim AR7000 ist es so, dass der Microcontroller im Hauptgerät beim Power-On den Sat sehen will, sonst passiert nix. Danach kann man den Sat auch wieder abklemmen.
                      • Michi_A
                        Michi_A
                        Hi, war sicher das Problem das kein Satelit dran war.
                        • Thommy12
                          Thommy12
                          Richtig, alles über AR6200 (der funzt auch ohne) funktioniert nur mit Sat.!
