Sender Walkera 2602: Widerstand geröstet, welcher Wert?
  • FAO
    FAO
    Hallo Forummitglieder!
    Ich bräuchte dringend ein Foto von der oberen (Haupt-) Platine aus dem Walkera Sender 2602/2603/2402.
    Ich habe beim Laden (1Ah) leider den großen, grünen Widerstand auf der Platine links neben dem Stromstecker geröstet und kann nun den Farbcode nicht mehr erkennen. Auch eine exakte Angabe der Farbkodierung würde mir sehr helfen. Der Sender funktioniert noch mit dem Empfänger, aber nicht mehr mit dem Simulator. Wahrscheinlich hängt der Simulatoranschluß mit dem Widerstand zusammen.
    Also Achtung: Eingebaute Akkumulatoren nicht mit hohen Strömen über die Senderbuchse laden, lieber Akkupack aus dem Sender nehmen!
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Achtung! Sender Walkera 2602
    Das ist natürlich blöde!!
    Ich verstehe das eh nicht warum einige den Sender so laden .
    Ich nehme immer den Akku raus zum Laden ,und lade nie über die Ladebuchse!!
    Leider habe ich keine Walkera sonst hätte ich dir ein Bild geschickt !!
    • Moskito561
      Moskito561
      Das ist aber schon seit Jahren bekannt ,...
      • Mirkobeast
        • 27.10.2009
        • 2069
        • Mirko
        • FMSC Steinfurt / Münster / Treffen
        Mach ich Dir, Augenblick. Scheiße, das sind ja Sechskantschrauben. Warte.
        Mirko
        Mirko Align zuhaus
        • OpiWan
          OpiWan
          Gut, er weis es jetzt.
          Hat denn nun einer den Wert vom Widerstand?
          • Mirkobeast
            • 27.10.2009
            • 2069
            • Mirko
            So, einmal in total, einmal nur die obere Platine. Noch ist der Sender aufgeschraubt, wenn Du also noch ein Foto willst, schnell melden!
            Hoffe das hilft
            Mirko
            Mirko Align zuhaus
            • FAO
              FAO
              Natürlich aus Bequemlichkeit und Unwissenheit!
              • FAO
                FAO
                Bin aber erst seit 4 Wochen hier...
                • Moskito561
                  Moskito561
                  Wenn man sich die Anleitung der Fernsteuerung mal in Ruhe durch gelesen hätte
                  und deshalb ist das keine Ausrede das man erst 4 Wochen hier ist ,...
                  aus Fehlern lernt man
                  hoffe der Schaden hält sich in Grenzen
                  Hinweis Seite 02
                  Zuletzt geändert von Gast; 15.11.2010, 21:06.
                  • OpiWan
                    OpiWan
                    AW: Sender Walkera 2602: Widerstand geröstet, welcher Wert?
                    Mal ehrlich, wer liest sich denn die Anleitung sofort durch?
                    Ich mache es erst, wenn ich nicht weiter komme.
                    Aber haut da ruhig drauf, wir sind ja alle so Fehlerlos und Vollkommen.
                    • Moskito561
                      Moskito561
                      Hallo Georg
                      Mal meine ganz ehrliche Meinung dazu ,.. jetzt nicht gerade auf diesen Fall bezogen.
                      Viele sind einfach zu faul zum lesen , gelesen wird erst dann wenn das Kind im Brunnen gefallen ist .
                      Dann wird irgendwie versucht Hilfe zu finden,.. Z.B hier , andere Foren ,oder Google
                      was macht oder muss man dann machen,.... Lesen ,..
                      also hätte man sich doch auch die Stunde Zeit nehmen können die Anleitung zu lesen.
                      Der Erfolg wäre der gewesen das man den Schaden vermieden hätte.
                      "Wissen" und "Können" ist keine Gabe ,...sondern ein Lernprozess !
                      • OpiWan
                        OpiWan
                        Edwin, du hast Recht.
                        Du glaubst aber nicht, was man durch Fehler alles lernen kann.
                        Und ich schwöre dir, das bleibt besser hängen als lesen.
                        Von mir kannst du hier nicht viele Fragen finden.
                        Allerdings kenne ich Modellbau schon von Kindesbeinen an.
                        Ich bin jetzt etwas ß30. Das aber jetzt schon seit 26 Jahren.
                        Ich finde, solange es nicht gefährlich wird: erst selber Probieren, dann Fragen.
                        ßber die gestellten Fragen dann nicht meckern oder komische Sprüche ablassen (wie einige hier).
                        Einfach antworten.
                        Die gestellte Frage/Bitte ist ja jetzt beantwortet.
                        Und nun Gut is.
                        Georg
                        Zuletzt geändert von Gast; 16.11.2010, 14:08.
                        • FAO
                          FAO
                          Hinweis Seite 02
                          Hatte "User Handbook" (mit Anleitung für Sender 2601 ohne Display) und zusätzlich "WK 2602 User Manual" extrem sogfältig durchgearbeitet, da ich von Anfang an Einstellungsprobleme hatte, dort steht auf Seite 2 erstens:
                          Zitat Anfang:
                          (6) Correct Charging Method
                          It is prohibited to charge the battery by the CHG jack when using a non-rechargeable battery pack.
                          Zitat Ende
                          Mehr gabs nicht über das Laden des Senders
                          und zweitens:
                          und ja ist ja voll doof von mir eine Ladebuchse zum laden zu verwenden...
                          Aber: der Widerstand ist braun gekokelt, hat aber immer noch 50,4Ohm. Fliegen geht, nur das mit der Trainerbuchse funktioniert nicht mehr. Am Sim muß ich jetzt die alte Multiplex (Cockpit MM) nehmen. Bei der stört der eingesteckete Sim-Stecker in der linken Hand . Also: Schaden erheblich denn die WK liegt viel besser in der Hand.
                          Ja, Ja, Strafe muß sein!
                          • Morcy
                            • 10.09.2009
                            • 592
                            • Wildnis um Ludwigsburg
                            Hinweis Seite 02
                            Wozu ist Die den dann eigentlich da *
                            Was hab ich da nur angefangen ?!!!!
                            • FAO
                              FAO
                              Hallo Georg
                              Zitat weiterhin:
                              [I] Viele sind einfach zu faul zum lesen , gelesen wird erst dann wenn das Kind im Brunnen gefallen ist .
                              Jetzt bin ich aber echt froh, daß mein Fall hier nicht gemeint ist...
                              Puh, noch mal Glück gehabt...[/]
                              Jawohl!
                              Und auch dies ist sehr richtig:
                              "Wissen" und "Können" ist keine Gabe ,...sondern ein Lernprozess ![/QUOTE]
                              Vielen Dank für die lieben Grüße, ich finde das alles nicht so schlimm und Danke an dieser Stelle Mirko nochmals für die Phantastischen Bilder aus dem Senderinneren!
                              frank
