ich komme gerade vom Hallenfliegen.
Habe an einen Modellflugkollegen meinen T-rex 450 verkauft nun wollte ich Ihn ein wenig schulen.
Ausstattung:
Trainer Sender: T8FG
Schüler Sender: T8FG
Beide mit Software 2.1
Komplett eingestellter T-rex 450 mit 2,4 Ghz 6008SB Empfänger.
Auf beiden Sendern per Sd Card die gleiche Programmierung.
Verbunden über Lehrer Schülerkabel.
Einstellung Trainer Schalter SE / 8kan
Soweit so gut.
Trainersender eingeschaltet alle Funktion auf dem Trainer vorhanden.
Nun wollte ich ihm erst Nick übergeben.
Also Nick freigeschaltet mit (Norm).
Und siehe da er kann steuern wenn ich den Schalter SE umlege.
ABER:
ER KANN NUR DAS NICKSERVO (1Servo) BEWEGEN.
dann zum Versuch Roll freigeschaltet.
NUN KANN ER 2 SERVOS BEWEGEN (DAS NICK UND DAS ROLL), DRITTES SERVO ( PITCH) STEHT.
also auch noch pitch freigeschaltet.
NUN KANN ER ALLE 3 SERVOS BEWEGEN.
[SIZE="4"]ABER[/SIZE]
ER HAT NUN AUCH ALLE DREI FUNKTIONEN FREIGESCHALTET:
ALSO NICK,ROLL UND PITCH (NICHT GERADE DAS WAS ICH WOLLTE FßR DAS ERSTSCHWEBEN)
KANN ES SEIN:
Das man(n) bei Futaba T8FG nur die Servos übergeben kann und nicht die Funktion.
Wäre ja völliger Schwachs... dann kann man ja nie einen Schüler langsam an die Steuerung heranführen sonder muss ihm von Anfang an alles übergeben wozu dann LS Betrieb.
Habt Ihr eine Lösung ?
Gruß Markus
Ansonsten fährt er wie von dir beschrieben eben nur genau diesen einen Servo an, bei "Mix" übergibt er dann die ganze - 120° gemischte - Funktion.
