T12 Updaten?
  • Ralph S.
    Moderator
    • 07.07.2009
    • 3333
    • Ralph
    • MSC Oberaußem-Niederaußem
    T12 Updaten?
    Auf meiner T12 ist noch die 1.6 Software drauf, wie kann ich sie auf den aktuellen Stand bringen? Muss ich sie zu Robbe schicken, oder kann ich es selbst erledigen?
    Ralph
    Gru�? Ralph
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: T12 Updaten?
    kann man selber machen mit einer SD Karte
    http://www.futaba-forum.net/showthre...erung-auf-V2.1
    1. Speicherkarte in der T12FG formatieren
    2. am PC die Speicherkarte eingestecken und das Update darauf installieren (T12fgUpdate.exe)
    3. Speicherkarte in die T12FG, Updateschalter umlegen und T12FG eingeschalten
    4 .für mind. 3 Sekunden den Drehbutton drücken --> der Updatevorgang startet
    5. wenn der Updatevorgang beendet ist, die T12FG ausschalten, Updateschalter wieder in Normalposition und Speicherkarte 2 entfernen
    6 .T12FG einschalten....müsste jetzt upgedatet sein
    Zuletzt geändert von Gast; 04.12.2010, 23:43.
    • Ralph S.
      Moderator
      • 07.07.2009
      • 3333
      • Ralph
      AW: T12 Updaten?
      Danke Bethold, werde es heute mal testen.
      Gru�? Ralph
        • 22692
        AW: T12 Updaten?
        das kannst du nicht testen. Das kannst du nur machen. Da gibt es kein "ein bisschen schwanger"
        • DaChris
          • 10.09.2008
          • 427
          • Amberg/ Vilstal
          AW: T12 Updaten?
          Hab jetzt heute auch endlich meine T12-FG geupdated. Hatte vorher Version 1.6 drauf und bin direkt auf die v2.1 gegangen.
          Update lief problemlos durch und so auf den ersten Blick passt wieder alles und funktioniert tadellos! Vor allem die neue große Darstellung der Timer find ich gut!
          Frag mich jetzt nur, wie ich die Update-Files wieder von der Speicherkarte runterbekomm ohne die Modelle darauf löschen zu müssen? Mit dem "FutabaFileSystem Utility" zeigt er mir die Update-Dateien an (drei belegte "Update"-Slots), kann die aber nicht löschen?
          Grüße,
          Chris.
          • EvOluT1on
            EvOluT1on
            AW: T12 Updaten?
            Was passiert bei euch wenn Ihr unter System auf Systemzeit klickt?
            Bei mir hängt sich die Funke auf. Aus und Einschalten und sie geht wieder.
            Nicht gerade vertrauenserweckend ?!
            Mike
              • 22692
              AW: T12 Updaten?
              Mike
              Kein Problem mit meiner T12FG: Klicke ich auf SYSTEM ZEIT geht er wieder zurück auf SYSTEM.
              • Ralph S.
                Moderator
                • 07.07.2009
                • 3333
                • Ralph
                Mike
                So Update hat super geklappt. Systemzeit kann ich übrigens ganz normal anwählen und zurücksetzten.
                Gru�? Ralph
                • DaChris
                  • 10.09.2008
                  • 427
                  • Amberg/ Vilstal
                  AW: T12 Updaten?
                  Also bei mir zeigt er dann die Modell-Zeit an bzw. kann ich dort umschalten auf Gesamtzeit...
                  edit: MacMan war schneller - bei funktionierts wie gesagt auch.
                  • EvOluT1on
                    EvOluT1on
                    AW: T12 Updaten?
                    Hmm,
                    Habt Ihr die Modelle zuerst mit dem Recover Programm upgedatet?
                    • Ralph S.
                      Moderator
                      • 07.07.2009
                      • 3333
                      • Ralph
                      Hmm,
                      Nein habe ich nicht gemacht.
                      Gru�? Ralph
                      • EvOluT1on
                        EvOluT1on
                        AW: T12 Updaten?
                        Grad nochmal mit nem neuen Modell versucht, Funke hängt sich immer noch auf
                        • Crashpilot 2
                          • 06.01.2008
                          • 294
                          • Wolfgang
                          • Steiermark/Deutschlandsberg, Kärnten/Zollfeld
                          AW: T12 Updaten?
                          Lade am besten das Update nochmal neu vom Server runter, dann formatiere die SD Karte mal am PC und anschließend nochmal im Sender. Dann das Update auf die SD-Karte kopieren und nochmal den Sender abdaten.
                          Hat bei mir schon mal ein Aufhängen im Menü System gelöst
                          Gruß Wolfgang
                          T-Rex 700
                          Futaba T18SZ
                          F3N Bewerbspilot/Nationalteam Austria
                          • Ralph S.
                            Moderator
                            • 07.07.2009
                            • 3333
                            • Ralph
                            Ich würde das update noch mal ganz neu von vorne ausführen.
                            Ralph
                            Gru�? Ralph
                            • DaChris
                              • 10.09.2008
                              • 427
                              • Amberg/ Vilstal
                              AW: T12 Updaten?
                              @EvOluT1on:
                              Und achte beim erneuten Update darauf, auch die akuellste Version zu verwenden. Das Update welches im Futaba-Forum oben verlinkt ist, scheint nicht die letzte offizielle Version zu sein - im Futaba-Forum gibt es die Version "T12FG_FX30_Ver_2_1_100721", auf der Robbe-Homepage die Version "T12FG_FX30_v2_1_100723".
                              Weiß nicht, ob es einen Unterschied macht - würde aber die offizielle von der Robbe-Homepage verwenden.
                              Grüße,
                              Chris.
                              edit: Hab die zwei "Versionen" gerade nochmals verglichen - die MD5-Checksumme ist bei beiden identisch. Sind also doch schon die gleichen Dateien. Hätte ja sein können....
                              Zuletzt geändert von DaChris; 05.12.2010, 21:30.
