Microbeast mit Jeti Duplex Sat 2
  • SpeeDJ
    • 01.02.2008
    • 611
    • Sebastian
    • Künzelsau
    hat schon jemand das Microbeast mit Jeti Duplex Sat 2 oder anderem Sat-Empfänger in Betrieb?
    Und wie funktionierts? Wie hast du das mit der Stromversorgung gelöst? Alle Ströme übers Beast oder getrennt nochmal eingeschleift?
    Reichen die Ausgänge am Microbeast für einen T-Rex 600 mit einem Switchglow? So wie ich gezählt habe ja :-) das Beast hat ja einen freien Schaltausgang...
    Wie ist die Geschwindigkeit mit der PPM übertragung? Ist da was zu spüren von Verzögerungen...? Es gibt ja verschiedenste Theorien dazu ;-) hat jemand schon praktische Erfahrungen.
    Danke
    Sebastian
    T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    AW: Microbeast mit Jeti Duplex Sat 2
    Habe meinen Sat2 noch nicht, aber was sollte am Strom anders sein?!?
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • SpeeDJ
      • 01.02.2008
      • 611
      • Sebastian
      • Künzelsau
      Hi Amok,
      mir geht es um die Anschlüsse der Servos über das Microbeast. Zzt. habe ich einen Empfänger mit zusätzlichem MPX Stecker von Jeti. Der Sat hat bzw. braucht sowas ja auch nicht.
      Bedeutet ich hab nur einen Stromanschluss im Beast über den Sys Anschluss... Darüber geht mein kompletter Strom. Wird ja öfter über die Stromversorgung über die Uni Stecker gesprochen und das zwei Stromanschlüsse besser wären.
      • Hermann Schellenhuber
        Servus,
        was hindert dich daran, zusätzlich zum SYS z. B. noch am Gaskanal über ein V-Kabel einzuspeisen? Und bei BEC läuft es dann sowieso über den Gaskanal, den zweiten Anschluss eines Jives könnte man dann etwa wieder auf SYS anschließen.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • SpeeDJ
          • 01.02.2008
          • 611
          • Sebastian
          • Künzelsau
          Hi Hermann,
          ja werde ich dann so machen mit dem V-Kabel in Gas einschleifen... Hat schon jemand das Beast mit Satellitt z.B. Jeti im Einsatz? Auch in einem T-Rex 600 Nitro oder E?
          • Ronny81
            Ronny81
            Tach zusammen,
            also ich fliege den "alten" Jeti Sat seit zwei wochen in meinem 500er und alles ist Tip Top!
            Was ist denn am Jeti Sat 2 anders als am "alten"? Der hat doch nur etwas mehr
            Empfangsempfindlichkeit, Sendeleistung und ist teurer. Sonst ist alles gleich.
            Den Telemetrie Eingang hat der alte auch schon.
            Strom habe ich alles übers Beast laufen und eine Verzögerung ist wirklich nicht zu spüren, da
            der Servodecoder jetzt im Beast ist und vorher im Empfänger war. Das ist allso genau das
            gleiche wie zuvor, nur mit dem Unterschied dass der Decoder an einer anderen Stelle verbaut
            ist.
            Gruß Ronny
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              Genau das sind die Unterschiede...
              "Etwas" ist gut...da es sich um eine logarithmische Einheit handelt ist es deutlich mehr als nur "etwas".
              Piotre
              Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
              • Ronny81
                Ronny81
                Hi Piotre,
                ja ich kenne mich mit db aus, denn ich betreibe auf FPV Modellflug (bis 4km mit Jeti).
                Da kann ich also sagen, dass der Unterschied der zwei Satempfänger für keinen
                Helipiloten relevant ist.
                Der "alte" Sat geht auch über 800m und wer fliegt denn seine Heli weiter weg als 800m
                Gruß Ronny
                • Amok
                  • 12.04.2009
                  • 7316
                  • EDKA
                  Und noch mal weils so schön ist ... nicht die Größe ist entscheidend, sondern die Technik ... Ach ne
                  Es geht nicht direkt um die Reichweite, sondern um Abschattungen!!!
                  Amok
                  • uwe neesen
                    uwe neesen
                    die Auswahl ob R Sat oder R Sat 2 stellt sich bald kaum noch. Der R Sat läuft aus.
                    • SpeeDJ
                      • 01.02.2008
                      • 611
                      • Sebastian
                      • Künzelsau
                      Genau deswegen hab ich den Rsat2 bestellt :-)
                      Auf der Schachtel steht auch was von Software Update (kleines Symbol) Mal schaun ob da noch USB interface von Jeti kommt.....
