JETI R8 - Empfänger und Servos zerstört
  • josef
    josef
    Hab gerade im ganzen Kabelwirrwarr aus Versehen einen
    3S Lipo an den EPC Stecker (grüner MPX Stecker) des Jeti R8
    angeschlossen. War ca. 5min zusammen, kann zwar keine Defekte feststellen, aber kann da im Inneren etwas durchgebrannt sein, was sich erst später zeigt? Laut Anleitung sind für den Empfänger max. 8,4 und für die Servos maximal 4,6V zulässig hatte da 11,1V dran.
    Danke für Eure Hilfe
  • Mister - Q
    Mister - Q
    AW: JETI R8 - Empfänger und Servos zerstört
    Ich würde es nicht reskieren
    • gerdvonrunkel
      gerdvonrunkel
      Schicke in ein, bei einen Empfänger für fast 100 € lohnt das. Einfach so weiterfliegen wäre mir auch zu warm.
      Gruß Gerd
      • wasserwilli01
        • 04.11.2010
        • 185
        • Danny
        • FMC Mümlingtal
        Genau das selbe ist mir vor einer Woche auch passiert. Servos tot, Empfänger scheint aber einwandfrei zu funktionieren. Werde es aber auch nicht riskieren und den zur Prüfung einsenden.
        Voodoo 700, Vario Benzin Acrobatic
        • wasserwilli01
          • 04.11.2010
          • 185
          • Danny
          • FMC Mümlingtal
          Hab mal die Jungs von Jeti angemailt und mein Versehen geschildert. Hier die Antwort:
          Dear Sir,
          no problem, the receiver is O.K.
          Best Regards
          JETI model s.r.o.
          Lomená 1530
          742 58 P?íbor
          Czech Republic
          • Bello
            Gesperrt
            • 26.03.2008
            • 212
            Moin Willi,
            Finde ich klasse wie Jeti reagiert hat. Die hätten ja auch wie andere Hersteller schreiben kónnen das der RX eingesendet werden muß, stattdessen lassen sie ein "offizielles OK" raus.
            Ich meine das spricht für Jetis innere ßberzeugung zur eigenen Produktqualität.
            LG Michael
            • Famous O
              Famous O
              Super Antwort von jeti. Spricht für den Hersteller !
              • wasserwilli01
                • 04.11.2010
                • 185
                • Danny
                • FMC Mümlingtal
                Witzig ist, dass immer noch die gelockten 11,8V als Max-Wert in der Jeti-Box angezeigt werden.
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Kannste doch rauslöschen.
                  Gruß Klaus
                  • garth
                    • 17.11.2009
                    • 2631
                    • Helmut
                    • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
                    Daß der Receiver OK ist glaube ich, da der Intern sicher einen Spannungsregler auf 3V hat.
                    Die Servos haben das nicht, und üblicherweise haben die 10V Tantalelkos am Eingang. Außerdem sind die Controller üblicherweise bis max 7,2 V. ausgelegt.
                    Ein gewisses Risiko ist bei den Servos schon dabei !
                    Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
                    • gerdvonrunkel
                      gerdvonrunkel
                      Dear Sir,
                      Best Regards
                      JETI model s.r.o.
                      Lomená 1530
                      742 58 P?íbor
                      Czech Republic
                      Ganz so einfach scheint es doch nicht zu sein.
                      Ich habe einReichweiten Problem mit meinen R4 aus dem Easysar, der im leben nix anderes wie 2 und 3S Lipos gesehen hat.
                      Da reklamiert man den, und man bekommt dann diese Antwort::
                      [SIZ E="4"]"der eingesandte DR4 Duplexempfänger wurde mit zu hoher Spannung betrieben,
                      die aufgezeichnete Maximalspannung beträgt 18.7 Volt und liegt somit weit
                      über dem zulässigen Spannungsbereich - anbei das Bild..
                      Die Instandsetzung ist somit keine Garantieleistung, wir können aber einen
                      Austausch zu 50% Neupreis anbieten falls der Kunde das will"
                      [/SIZE]
                      Unabhängig von der Frage wo diese Spannung hergekommen ist, wird hier gesagt das er es nicht verträgt.
                      Grüßle Gerd
                      Zuletzt geändert von Gast; 10.08.2011, 10:21.
                      • wasserwilli01
                        • 04.11.2010
                        • 185
                        • Danny
                        • FMC Mümlingtal
                        Bei mir waren es "nur" 11,8V. Reichweite werde ich mal kontrollieren. Danke für den Hinweis!
                        • KO
                          KO
                          • 20.03.2007
                          • 1029
                          [B][SIZ E="4"]"der eingesandte DR4 Duplexempfänger wurde mit zu hoher Spannung betrieben,
                          Grüßle Gerd
                          Hallo Gerd,
                          da hast du deine 3s Lipos ganz schön überladen.
                          das wären 6,2V pro Zelle, da brennen die sicher schon.
                          Muss dir ein anderes Missgeschick passiert sein.
                          Grüße Klaus
                          • gerdvonrunkel
                            gerdvonrunkel
                            Zitat von KO Beitrag anzeigen
                            Hallo Gerd,
                            Grüße Klaus
                            Moin Klaus.
                            Glaube mir ich hab mir schon das Hirn zermartert wie so etwas zu Stande kommen kann und für mich ist das unmöglich,.
                            Ich habe deshalb an den Jeti Importeur die Frage gestellt. aber dessen Antwort halt ich auch für an den Haaren herbei gezogen.
                            " Hallo Gerd,
                            [SIZE="1"]die aufgezeichneten Messwerte sind eindeutig in dem Fall - der Empfänger
                            hat seine 18,x V bekommen.
                            Eine Analyse was genau passiert ist ist im nachhinein nicht mehr möglich,
                            aber derartige ßberspannungen sind im Prinzip gar nicht so selten, zB bei
                            einer Kombination von kostengünstigen Reglern und Servos kann diese
                            Spannung durch ein unsauberes BEC vom Regler oder ev auch von
                            rückschwingenden Servos (Generatoreffekt) ausgelost werden. Bei "teuerem"
                            Equipment werden derartige Effekte durch entsprechende, eingebaute Filter
                            abgefangen[/SIZE]."
                            In meinem Easystar werkelt ein Kontronik Sunn4001 und zwei Futabe 3107 .
                            Ich denke das ein defekter Empfänger auch unrichtige Werte aufzeichnen Kann.
                            Gruß Gerd
