Spektrum-Neuling mit DX8: "Pitch ziehen" statt "drücken". Wie?
  • Ritsch
    Ritsch
    vielleicht kann mir einer Helfen. Ich war einer der ersten die sich die DX 8 gekauft haben.
    Ich bin mit dem Sender recht zufrieden (für Flieger).
    Jetzt zu meinem Problem ich fliege Mod 1 aber ich fliege Pitch verkehrt rum also bei pos. pitch muß ich ziehen.
    Gibt es da eine Möglichkeit das zu programmieren also die Pitchkurve, um die es ja eigentlich geht.
    Ich verfolge ziemlich viele Forum aber bisher habe ich noch nichts gefunden. Bin wahrscheinlich einer der wenigen die so verwirrt fligen.
    Der Sender liegt bisher nur blöd rum, und wartet.
    Vielen Dank
    Richard
    Ich meine kann man die Pitchkurve auch ich sag mal verkehrt rum prog.
    Ich kenn mich mit dem prog. noch nicht so aus .
    Ich flieg lieber
    Gruß und Danke Richard
    Zuletzt geändert von JMalberg; 12.12.2010, 13:23.
  • Kiowa-Pilot
    • 07.11.2006
    • 213
    • Dominik
    • Windheim
    AW: Spektrum-Neuling mit DX8: "Pitch ziehen" statt "drücken". Wie?
    kannst Du vergessen. Siehe hier
    hatte das selbe Problem, jetzt verkauf ich das Teil wieder.
    Dominik
    Goblin 700, 2x Goblin 500, BO-105, Suzi Janis, T-Rex 700E Speed, MC-20 HOTT
    • Holger Hessling
      Holger Hessling
      Hallo Richard!
      Wie alt bist Du?
      In Deiner Funke gibt es sowas wie einen Taumelscheibenmischer. Dort sind drei %-Werte angegeben; einer für Nick, einer für Roll und einer für Pitch. Alle drei Werte haben auch Vorzeichen. Merke Dir den aktuellen %-Wert für Pitch und ändere nur das Vorzeichen. Dann sollte Deine Taumelscheibe anders herum funktionieren.
      Viel Erfolg
      Holger
      • Kiowa-Pilot
        • 07.11.2006
        • 213
        • Dominik
        • Windheim
        Hi nochmal,
        Du bist garantiert nicht verwirrt. Ich ziehe den Pitch auch, ist ja beim Original auch so. Man gibt ja auch kein Nick nach vorne, damit der Heli steigt (außer bei 3D). Aber die Diskussion wer wie richtig fliegt, gabs ja scho a paar Mal. Also lasse ich das mal so dahingestellt.
        Dominik
        • Ritsch
          Ritsch
          ich bin 25 .
          aja Vielen Dank so etwas habe ich mir auch schon im Kopf ausgespunnen.
          Aber bis jetzt zu feige gewesen es auszuprobieren
          Vielen dank du hast mir sehr geholfen werde es bei gelegenheit ausprobieren.
          Gruß Richard
            • 22587
            Nee, Holger es geht um die grundsätzliche Systemeinstellung. in allen System die ich kenne ist es eben dir Systembasiseinstellung "Pitch drücken" und "Pitch ziehen"
            Wie kommt man denn noch in das Systemmenu der DX8?
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Hi.
              Ich kann mich nicht erinnern, dass es eine Funktion gibt, mit der man Gas-0 vorn oder hinten programmieren kann (haben manche Sender "eingebaut".
              Jetzt gibt es zwei oder drei Möglichkeiten:
              1. Pitch-Servo invertieren (bei mech. Mischung)
              2. im Taumelscheiben-Menü Pitch umkehren (negativer Wert, in meiner Anleitung S. 25) ... beim Einschalten den Roller halten.
              3. Pitchkurve invertieren (für alle Flugphasen einzeln ...)
              Also im Prinzip erst "richtig" einstellen, damit die Servo-Invertierungen etc. passen, dann die Taumelscheibe invertieren.
              Was ich vermeiden würde: den Versuch, durch Servo-Invertierungen und Umstecken z. B. der Roll-Servos hinzukommen, damit veränderst Du vsl. auch einige interne Funktionen des Senders ...
              Grüßle
              Eddi
              Zuletzt geändert von Eddi E. aus G.; 12.12.2010, 13:43.
              • Ritsch
                Ritsch
                Servus,
                bei der DX 8 kann man es leider nicht so einfach umstellen wie bei etlichen anderen Sendern .
                Bei Modellfliegern einfach -Servoumkehr- .
                Noch dazu das mit den vorzeichen ändern plus und minus ist auch nur (für mich sehr hilfreich) eine Notlösung .
                Da gehört ein Update her. Schon wegen dem Gepiepse beim Einschalten.
                Aber gut für mich sehr Hilfreich. Danke
                Gruß Richard
                • Holger Hessling
                  Holger Hessling
                  Das ist keine Notlösung, das ist ein Feature
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8955
                    Zitat von Eddi E. aus G. Beitrag anzeigen
                    Hi.
                    Hallo!
                    Bei der MC22s geht das!
                    Bei Futaba weiss ich es nicht!
                    Gruss Robert
                    Zuletzt geändert von JMalberg; 12.12.2010, 14:02. Grund: syntax
                    Grüsse Robert
                      • 22587
                      Wie geschrieben: Das geht bei allen "erwachsenen" Funken :haollau:
                      Da muss dann mal ein kleines FW-Update her.
                      Da biste dann mit den "uralten" Graupners aufgeschmissen: Nix Update auf die Schnelle.
                      • Ritsch
                        Ritsch
                        Ich hab in Friedrichshafen bei Horizon schon mal angefragt zwecks Upadate. Aber da hieß es .
                        "Man sei drann es wird ein Update geben. "
                        Aber wann halt?.
                        Gruß Richard
                        • Eddi E. aus G.
                          • 12.12.2003
                          • 6399
                          • Edward
                          Hi.
                          Bei der MC22 kenn' ich's, die hatte ich auch mal.
                          Was das Gepiepse beim Einschalten angeht, muss man halt richtig proggen.
                          Zumindest beim E-Heli mit Regler mit Sanftanlauf kommst Du aus der Nummer raus, Gasgeraden und Schalter.
                          Beim V-Heli, wenn man den Pitchknüppel zum Anlaufen nutzen will (und ohne Gas-Limiter) wird's mühsamer.
                          Aber bei Spektrum geht laut Anleitung ja auch nur "Taumelscheibe nach oben" für "positiv Pitch", die haben auch noch keine Helis z. B. mit Anlenkung von hinten gesehen ...
                          Grüßle
                          Eddi
                          • Pirelli
                            • 27.09.2008
                            • 1304
                            • Ulrich
                            Zitat von Ritsch Beitrag anzeigen
                            ............. Bin wahrscheinlich einer der wenigen die so verwirrt fligen.....................
                            Nöööö, es gibt noch mehr von der Sorte......
                            Was mich allerdings wundert, dass das bei der DX8 nicht gehen soll. Bei meiner DX7 konnte ich das einwandfrei proggen. Leider habe ich keine 8er zum testen....
                            Grüsse
                            Uli
                            • friedi100
                              • 16.09.2008
                              • 904
                              • Alexander
                              • St. Johann / PG
                              Eine Funktion die es Wert wäre ist auch der Gaslimiter am Drehknopf. Für was ist dieses Teil denn sonst da?
                              Schöne Grüße Alex
                              T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
                              DX8 mit DSMX
