FUTABA FF9 oder FF 10?? Was ist sinnvoller??
  • DerMitDemHeli
    • 23.12.2009
    • 291
    • Viktor
    • Bad Honnef / Aegidienberg
    Hallo zusammen.
    Ich schwanke zwischen der FF 9 und der FF 10.
    Im prinzip würde mir die FF9 reichen. Aber ich müßte die Anlage auf 2,4 GHz umrüsten. Die gibts leider nicht mehr zu kaufen, aber hier und bei Ebay wird der Sender regelmäßig verkauft.
    Dazu kommt noch ein Sümmchen für das Modul + Empfänger.
    Wenn ich das alles zusammen rechne, dann bin ich etwas günstiger mit der FF 9 dran.
    Die Frage ist, ob das so sinnvoll wäre.
    Oder soll ich mir die FF 10 kaufen. Da gibts ja auch zisch verschiedene (CP, CG C, usw...)
    Was bedeuten diese bezeichnungen eigentlich?
    Kostet zwar etwas mehr, mit Glück ist auch ein passender Empfänger (min.7 Kanäle) dabei.
    Was würdet Ihr sagen?
    Kommt es jetzt auf den passenden Kurs (€) an, ob ich die FF 9 hole und umrüste, oder lieber gleich die FF 10??
    Mit dem Sender möchte ich nur Heli fliegen, von daher würde mir auch die FF 7 reichen, aber man weiss ja nie und deswegen die FF9 oder FF 10.
    Danke im Voraus für Ratschläge.
    DerMitDemHeli
  • exsoon
    exsoon
    AW: FUTABA FF9 oder FF 10?? Was ist sinnvoller??
    Wie wäre es mit der T8FG ?
    • MrMaJo
      • 14.02.2007
      • 1952
      • Marco
      • Bottrop
      Auch wenns nicht auf deiner Liste steht, ich würde dir zur T8 raten. Die ist durch updates zukunftsicher und der Preis ist auch heiß.
      Marco
      • DerMitDemHeli
        • 23.12.2009
        • 291
        • Viktor
        Ich finde die T8 optisch überhaupt nicht anziehend.
        Wäre die FF 10 nicht zukunftsicher??
        Soweit ich weiss, ist die FF 10 CG mit das neuste, oder?
        • djder1
          djder1
          Hatte die FF9(Jetzt Hat die ein Bekannter)
          Habe jetzt die FF10
          Wenn ich mir jetzt eine kaufen würde dann die f8
          Aber sind alle 3 Super
          Menü wir immer besser
          mfg dj
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            ich hatte die FF10 und hab jetzt die FF8 (T8). Die T8 ist eindeutig die neuere und modernere Anlage, da die T10 "nur" einen aufgebohrte FF9 ist, zeigt schon der CamPack slot. Weiter ist die 10er nicht updatefähig und wenn dann nur umständlich mit einschicken usw.
            aber wahrscheinlich gibts für die 10er sowieso bald (gabs überhaupt mal eins*) keine Updates mehr, da sie die letzte einer aussterbenden Generation ist.....
            Die T8 ist klar der Nachfolger in dieser Klasse, auch wenn der Name etwas unglücklich gewählt ist sie hat die bessere technologie implementiert und ist durch den Anwender "updatebar" und bald wird sie auch mit 12 Kanälen (10 prop.+ 2 schalt)zu haben sein bzw. auf 12 Kanäle geupdatet werden.
            Also, wenn du was "zukunftssicheres" (wenn man das in der schnelllebigen Zeit sagen kann) haben willst, wirst du um die T8 nicht drum herum kommen... auch wenn das einige nicht akzeptieren können, is aber so
            Gruß Jens
            Zuletzt geändert von Gast; 16.12.2010, 17:00.
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Die FF10 ist ein Auslaufmodell, da gibt es keine Zukunft mehr, keine Updates und so, und deshalb auch bald keine Käufer mehr. Außerdem ist sie ein bisschen irre gepreist. Die T8 hat 12 (oder warens 14?) Kanäle und ist bedeutend flexibler.
              Und schöner auch, bist doch ein junger Bursche!
              Die FF9 wäre mir auch viel zu alt!
              • joachim68
                joachim68
                Schau mal beim Schweigi rein.
                Da ist die T8 mit Lipo gerade im Angebot und portofrei.
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Ich kenne die FF9 u. die FF10 wenn es eine von beiden sein soll dann ganz klar die FF10.
                  Aber wenn du noch keine hast dann solltest du dir die T8 anschauen schöner Sender!!
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4227
                    • MFSV Haiger-Allendorf
                    Ich fliege aktuell noch die FF-9.
                    Für meine Verhältnisse reicht mir die auch noch eine Weile.
                    Aber sie hat z.B. schonmal kein Taumelring Menü.
                    Und auch sonst ist die FF-9 halt nicht mehr Stand der Dinge.
                    Die FF-10 hat ein paar mehr Funktionen, aber die Technik ist zweifelsohne auch nicht mehr neu, sieht man ja am CamPac.
                    Ich habe meine FF-9 allerdings mit 2,4Ghz UND 35Mhz Synth Modul, das Synth Modul gesteckt und das 2,4Ghz Modul fest eingebaut und dann umschaltbar gebaut. Beides von Futaba. So kann ich evtl. anstatt dem Synth Modul mal ein Spektrum Modul einsetzen für die kleinen Parkzone bzw. die ganzen BNF Modelle.
                    Wenn ich mich an deiner Stelle entscheiden müsste und das Geld hätte, würde ich mir auch die T8-FG holen.
                    • SL7cko
                      Junior Member
                      • 29.09.2007
                      • 13
                      • Marcus
                      Ich habe nur eine FX 20, aber ich kann die 8er nur wärmstens empfehlen. Wenn das neue Update alles so hat wie man hört und sogar ein eigenes Kalibriermenü beinhaltet, dann ist das der erste Sender der so etwas besitzt.
                        • 22677
                        Die FF9 hat den langsamsten 120°-Mischer den ich kenne, das ist auch im Flug bemerkbar. Nimm sie nicht!
                        Die Wahl wäre für mich nur zwischen T10 und T8FG, wobei die T8 mMn mittlerweile schon deutlich vor der T10 liegt.
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          Das mit dem Mischer stimmt das habe ich und ein Kollege damals als ich meine FF10
                          neu hatte sofort bemerkt .Die Servos laufen an der ff9 merkbar /Sichtbar langsamer!!
                          Wir hatten beide Sender am Selben Modell getestet und der Unterschied rein optisch ist
                          schon extrem .
                          Damit ist die ff9 kein schlechter Sender und trotzdem ausreichend .
                          Aber man merkt es im direkten Vergleich!
                          Zuletzt geändert von Gast; 16.12.2010, 19:37.
