Graupner MC 22
  • Rappinator
    Rappinator
    Graupner MC 22
    Hallo bin gerade dabei die Anleitung der MC22s zu lessen.
    ich verstehe den Menüpunkt nicht: Kanal 1 Kurve
    Was kann ich damit genau machen??
    Was bringt mir das?
    Habe das so verstanden das da noch eine kurve über Gas und Pich gelegt wird??
    Danke für alle antworten
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    AW: Graupner MC 22
    Hallo!
    Dir geht's genauso wie mir, ich check das auch nicht!
    Grüsse Robert
    • Rappinator
      Rappinator
      AW: Graupner MC 22
      Deswegen habe wir ja spezis hier!!
      hoffe ich
      • orangedrummer
        orangedrummer
        AW: Graupner MC 22
        Wirst Du Verbrenner oder Elektro fliegen?
        • Zentauro
          • 06.03.2010
          • 77
          • Philipp
          • St. Valentin / Ã?sterreich
          AW: Graupner MC 22
          also naja - du kannst die Kurve von Kanal beeinflussen. Andere Kanäle haben Expo etc. aber diesen Kanal kannst du mit einer Kurve sehr genau programmieren. Falls dein Heli mit Drehzahlregler ausgestattet ist bzw. Elektro ist, brauchst eigentlich nur die lineare Kurve (eine Diagonale von -100% bis +100%) eingestellt lassen und nicht nervös werden
          Hast du eine Regelung?
          LG Philipp
          • KO
            KO
            • 20.03.2007
            • 1029
            AW: Graupner MC 22
            also bei einem Flächenflieger kannst du praktisch eine "Gaskurve" einstellen. (Wenn zB. der Vergaser oder der E-Motor nicht linear auf die Knüppelstellung arbeitet)
            Bei einem Heli kannst du mit Gaskurve und Pitchkurve deinen Heli einstellen, dann über die Kanal1 Kurve beides gemeinsam auf dein Steuergefühl am Knüppel einstellen, ohne das Verhältnis von Gas- und Pitch-kurve zu verstellen.
            War das Verständlich?
            Grüße Klaus
            • Rappinator
              Rappinator
              AW: Graupner MC 22
              Also es ist ein Verbrenner mit Regler
              aber so richtig habe ich das noch nicht verstanden
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                AW: Graupner MC 22
                Ich versuche es mal so:
                Normalerweise ist der Eingang für die Gaskurve und die Pitchkurve direkt die Knüppelbewegung die du mit deinen Fingern ausführst.
                Bei der MC-22 kannst du da aber noch eine Funktion dazwischen schieben. Der Eingang für die Kanal 1 Kurve ist die Knüppelbewegung die du mit deinen Händen machst, wenn die Kurve linear von -100 bis +100 eingestellt ist passiert da gar nichts, so als wenn es die Kanal 1 Kurve gar nicht geben würde.
                Der Ausgang der Kanal 1 Kurve ist dann der Eingang für Pitchkurve und Gaskurve.
                Du könntest die Kanal 1 Kurve praktisch z.B. wie eine Expo Kurve modellieren, dann hast du praktisch gleichzeitig deine Gaskurve und deine Pitchkurve mit Expo versehen, obwohl die eigentlich Pitchkurve z.B. eine Gerade ist.
                Piotre
                Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                • Rappinator
                  Rappinator
                  AW: Graupner MC 22
                  Achso
                  Aber aber son wahnsiniger vorteil ist das ja nicht
                  ich kann halt meine pitch-gaseingaben in ein bestimmten bereich feinfüliger/grober machen
                  Was aber auch mit der normalen Pitch und ein drehzahlregeler kurve möglich ist
                  ODER?? falsch verstanden?
                  • orangedrummer
                    orangedrummer
                    AW: Graupner MC 22
                    Beides wird vom Pitchknüppel oder Gasknüppel vorgegeben.
                    • Die Gaskurve sagt dem Antrieb wieviel Leistung/Drehzahl Du haben möchtest.
                    • Die Pitchkurve steuert mit dem selben Knüppel die Anstellung der Blätter.
                    Letzteres ist in meinen Augen ein Relikt aus alten Zeiten und sollte schön proportional zum Knüppel passieren. In der Mittelstellung 0° und dann positiv und negativ verfahren.
                    Die dazu nötige "Kurve" ist eine Gerade von links unten nach rechts oben. Punkt.
                    Die Gaskurve ist die Leistungsansage.
                    Verbrenner und Elektro im Steller-Modus ist die "Kurve" ein "V". Je mehr die Blätter angestellt werden, desto mehr Dampf brauchst Du ja auch. Und das negativ und positiv beim Turnheli.
                    UND: Der Verbrenner entwickelt seine Leistung unglücklicher Weise überhaupt nicht proportional und deshalb wird in dem Fall das "V" etwas anders aussehen.
                    Beim Govenor-Mode eines Helireglers stellt der Regler immer die Drehzahl klar die vorgegeben ist am Sender.
                    Dafür programmierst Du eine horizontale Gaskurve. Je höher die verläuft, desto höher die Drehzahl. Wo die liegt liegt am Regler. Da verfolgen die Hersteller unterschiedliche Strategien.
                    Eigentlich braucht man diese Unterscheidung nur selten. Scaleflieger und Rundflieger können das anders handhaben. Aber wenn du nen Standart-3D-Heli hast, fang an wie ich oben schrieb.
                    HINWEIS: Meine MC-22S hat einen weitläufig bekannten Bug in der Programmierung: Der Mischer Pitch/Heckrotor ist standartmäßig aktiviert. Check das mal an Deiner Anlage. Die muss aus sein, bzw. eine horizontale Linie bei 0° sein.
                    Das hat mich mal sehr verwundert!
                    Ich bitte mich zu verbessern, wenn ich da nen Fehler reingekriegt haben sollte.
                    Danke!
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8957
                      AW: Graupner MC 22
                      Hallo!
                      Ist mir auch schon aufgefallen das beim Pitchen der Heckrotor mitgeht!
                      Hab die Anlage erst zwei Monaten, kenn mich daher noch nicht so gut aus!
                      Wie kann man das abstellen bzw umstellen?
                      Danke
                      Gruss Robert
                      Grüsse Robert
                      • orangedrummer
                        orangedrummer
                        AW: Graupner MC 22
                        Bei den "Helimischern" gibts einen Punkt: Pitch/Heck oder so ähnlich.
                        den anklicken und auf die Kurve gehen. Die muss horizontal in der Mitte liegen.
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8957
                          AW: Graupner MC 22
                          Hallo!
                          Herzlichen Dank!
                          Hab's gefunden!
                          Der Menüpunkt heisst- Helimischer-Kanal1- Heckrotor
                          Ist das wirklich ein Bug?
                          Gruss Robert
                          Grüsse Robert
                          • orangedrummer
                            orangedrummer
                            AW: Graupner MC 22
                            Sag mir einen anderen Namen dafür
                            Nachrüsten scheint Graupner schon seit 10 Jahren für unnötig zu halten.
                            Ich flieg die einfach gerne. Hat Graupner halt Glück mit mir.
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8957
                              AW: Graupner MC 22
                              Wenn man's weiss kann man's ja einstellen!
                              und ich bin nur dank dir draufgekommen!
                              Du hast recht, der Support bei Graupner lässt zu wünschen übrig, aber die Funken sind trotzdem Super!
                              Ich fliege schon immer Graupner und dabei wird's auch bleiben!
                              Gruss Robert
                              Grüsse Robert
