FC 28 Versionen
tecey
FC 28 Versionen
Was sind eigentlich die Unterschiede zwischen den Softwareversionen der FC 28? Die neueste wird ja glaube ich V3 genannt, was kann die den besser oder anders als V2 und V1?Stichworte: -
Christian1
FC 28 Versionen
spontan fällt mir die Einzelfunktionsübergabe im Lehrer-/Schülermodus ein.
Es gibt aber bestimmt noch weitere nützliche Funktionsunterschiede zwischen V3 und V2/1
Grüsse aus dem Sauerland
Christian
Boris W.
FC 28 Versionen
ein Unterschied wäre auch noch die Updatemöglichkeit der Software bei der V3 mittels neuem ROM, was bei V1 und V2 nicht geht.
Von der V3 gibt es mittlerweile auch 3 Softwareversionen V3.0, V3.1 und V3.2.
Gruß, Boris
dheli
FC 28 Versionen
Hallo Torsten, (Tecey)
Die Umrüstung von einer V1 bzw V2 auf V3 lohnt sich nicht da, daß nur bei Robbe erfolgen kann und fast soviel wie ein neuer Sender kostet ;( ;(
wäre auch nett wenn Du Deine Beiträge mit "Gruß Torsten" abschließt dann kann Dich jeder mit Vornamen anreden
tecey
FC 28 Versionen
Ups, wieder was über "Netiquette" gelernt
Jedenfalls danke für die Antworten. Ich sehe schon, es ist wahrscheinlich nicht so wahnsinnig wichtig ob nun V1 oder sonstwas.
Also:
Gruß, Torsten
Boris W.
FC 28 Versionen
Hi Torsten,Ich sehe schon, es ist wahrscheinlich nicht so wahnsinnig wichtig ob nun V1 oder sonstwas.
mit der V1 hast Du halt absolut keine Chance die Software zu updaten (OK, mal von der Umrüstung bei Robbe abgesehen die fast soviel wie ein neuer Sender kostet).
Von daher würde ich an Deiner Stelle schon sehen das man an eine V3 kommt.
Gruß, Boris
F.Pock
FC 28 Versionen
also V1 und 2, können eine ganze Menge weniger, z.b. weniger Flugphasen, andere Trimmer, Timer, LS Betrieb ist anders, keine verzögerte Flugphasen umschaltung usw.. Ich denke es ist nicht egal, unter V3.1 würde ich nichts nehmen. Manche Dinge gehen sogar erst bei der 3.2, z.b. Mix Betrieb im LS Betrieb.
Blackhawk
FC 28 Versionen
Hallo Torsten!
Schau mal da:
http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/P11...122_1-F1585.pdf
Dort findest du die genaue Beschreibung der Version 3.1 + 3.2
Günter
