Align sport elektronik richtig anschlieÃ?en
  • FranK g3
    FranK g3
    AW: Align sport elektronik richtig anschließen
    hallo peter,
    der motor geht bzw.läuft hatte den gestern getestet.
    aber trotzdem danke
    • Rex-600
      • 14.04.2009
      • 1282
      • GroÃ?-Gerau
      Zitat von FranK g3 Beitrag anzeigen
      hallo peter,
      aber trotzdem danke
      An einem anderen Regler ?
      Du musst in deiner DX8 den Gaskanal reversen, sonst kann da garnichts funktioniern
      Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
      • FranK g3
        FranK g3
        ja hab ihn an einen regler angeschlossen.
        wie mache ich das mit dem gaskanal reversen??
        • Rex-600
          • 14.04.2009
          • 1282
          • GroÃ?-Gerau
          Sorry, mit der DX8 oder allgemien Spectrum kenne ich mich nicht aus, aber du solltest mal nach
          Servo umpolung oder Servo reverse suchen. Und dann den Kanal, auf dem dein Regler liegt elektronisch verpolen.
          Dann sollte es funktionieren
          EDIT : Nennt sich Servolaufrichtungsumkehr... Hier in der Anleitung auf Seite 21 zu finden
          Zuletzt geändert von Rex-600; 09.01.2011, 18:54.
          • FranK g3
            FranK g3
            habs gefunden und dachte juhu jetzt muss es klappen,
            aber nö das ist es nicht.
            werde mir morgen nen regler holen wenn se einen da haben,und mich
            dann nochmal melden
            • Rex-600
              • 14.04.2009
              • 1282
              • GroÃ?-Gerau
              Mhh, dass kann normalerweise nicht sein...Alles auf der richtigen position und auch den Richtigen kanal umgekehrt ? Komisch...
              • FranK g3
                FranK g3
                #22
                vieleicht können die im laden das ding(regler)prüfen,auf funktionalität
                • Rex-600
                  • 14.04.2009
                  • 1282
                  • GroÃ?-Gerau
                  #23
                  Probiern kannst du es ja mal, denke schon, wenn nicht, dann sollten sie es zurücknehmen...
                  • grinsekater
                    • 07.07.2010
                    • 1917
                    • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                    #24
                    Wenn ich das jetzt mal richtig rausgelesen hab bist du glaub ich nicht der Typ für anleitungen. Such dir am besten in deiner nähe einen erfahrenen Helipiloten (Verein) der sich das ding mal anschaut und dir erklären kann was was ist. Du solltest schon wissen was ein Flugphasenschalter ist bevor du anfängst deine Funke zu programmieren. Und vor dem Erstflug würde ich dir ein paar stunden am sim empfehlen.
                    Nur als Tip.
                    Gruß Peter
                    [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                    [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                    • xels
                      • 04.07.2008
                      • 338
                      • Max
                      • Ã?sterreich/Bez. Baden
                      #25
                      Bist du dir sicher das du das Teil alleine Fliegen kannst bzw. willst, wenn du nicht mal einen einfachen Empfänger anschliessen kannst?
                      Hast du schon irgendwelche Flugerfahrung? Sieht ja nicht so aus, oder?
                      Wenn bei solch einem Heli etwas schiefgeht und man Null Erfahrung und Ahnung hat, kann auch schon mal ganz schnell Blut fliessen!!!!
                      Zuletzt geändert von xels; 10.01.2011, 07:04.
                      • FranK g3
                        FranK g3
                        #26
                        natürlich willich das ''teil''mein 450 t rex alleine fliegen lassen,und ich
                        weiß ja nicht was die elektronik mit dem fliegen gemeinsam hat?
                        bin eben nur RFT helis geflogen und da hab ich nicht auf die elekt.geachtet.
                        und das ich beim motor anschließen nicht den rotorkopf drauf habe
                        versteht sich ja von selbst.
                        gruß Frank
                        • Teal69
                          • 07.04.2010
                          • 1279
                          • Dennis
                          • Berlin / Tempelhof
                          #27
                          Was ist mit der gaskurve? Hast du die mal von 0 bis 100 linear absteigend programmiert? Ich denke das hier der Hund begraben ist. Du musst den Regler erst mal die knüppelwege einlernen.
                          Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
                          |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                          • FranK g3
                            FranK g3
                            #28
                            ja die gaskurve ist so eingestellt.
                            • FranK g3
                              FranK g3
                              #29
                              hier nochmal der Frank
                              habe mir einen roxxy regler gekauft,der andere war hin.
                              allerdings stellen sich mir schon wieder weitere fragen:
                              welche getriebeuntersetzung muss ich denn einstellen bei 150t und 14t...habe es auf 10:1 gestellt!?
                              und wie viele pole hat so ein 450M Brushless Motor (3500KV)?hab es auf 10 gestellt
                              danke falls noch jemand eine antwort hat.
                              gruß Frank
                              • FranK g3
                                FranK g3
                                #30
                                test
