Schüler Lehrer mit MC24 und MX16
  • MastaChief
    MastaChief
    da Ich meinen Erstflug am Kabel haben möchte wollte Ich mal fragen wie man das hier mit diesen Sendern bewerkstelligen kann.
    Ich habe eine MC-24 mit DSC Modul (noch kein Schüler Modul oder ähnliches) und Jeti 2,4 Ghz Modul. Mein "Lehrer" hat eine MX-16 mit Graupner IFS 2,4 Ghz Modul.
    Was brauchen wir um im Lehrer-Schüler-Betrieb fliegen zu können?
    Gruß Markus
  • pclinux
    • 02.03.2006
    • 131
    • Fürstenwalde
    AW: Schüler Lehrer mit MC24 und MX16
    ich hoffe Dir hilft das
    MfG
    Thomas
    LMH 120 / Logo 10-3D / Caliber 5-M
    T-Rex XL SE, Logo 500 V-Stabi
    MC-20 Hott
    • Roger
      Roger
      Hallo Markus,
      du brauchst das spezielle MX Kabel und in deiner MC24 die Schülerbuchse mit Schnittstellenverteiler
      • MastaChief
        MastaChief
        Also laut dieser Tabelle brauche Ich ja dieses Modul: 3290.3 (Von MC24 zu Mx16s(IFS). Und was ist das für ein spezielles MX Kabel?
        Meinst du dieses hier:
        Danke schon mal an euch!
        • pclinux
          • 02.03.2006
          • 131
          • Fürstenwalde
          laut der Tabelle brauchst Du ein Schülermodul 3290.3 sowie ein L/S-Kabel 3290.7
          Da Du aber schon eine DSC-Buchse in der MC-24 verbaut hast könnte auch das
          MX-Kabel funktionieren 4179.1
          ob dieses Kabel 4179.1 auch bei Dir funktioniert würde ich beim Graupner-Service nach-
          fragen .
          Außerdem haben beide Sender untersschiedliche HF-Systeme. Bei Lehrer Schüler Betrieb
          sendet immer nur der Lehrer-Sender , somit müsstest Du einen IFS-Empfänger für den
          L/S-Betrieb in Dein Modell einbauen.
          Gruß Thomas
          MC-20 Hott
          • byki90
            • 15.08.2007
            • 506
            • Grosshöchstetten (Schweiz)
            Dann brauchst du bei der Lehrerfunke einen Momentschalter für die ßbergabe an den Schülersender.
            Gruss Stef
            Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
            • BugBear
              BugBear
              es ist hier schon erwähnt worden. Aber um den Lehrer/ Schüler Betrieb so durchzuführen wie am Anfang des Beitrages beischrieben ist es notwendig:
              Das der Heli auf die MX-16 programmiert wird und auch der zum System passende Empfänger eingebaut wird. Als Kabel sollte dann das Graupner 3290.7 funktionieren. Ob das wirklich so geht kann ich nicht bestätigen. Denn ich habe es nicht ausprobiert.
              Was aber funktioniert ist folgendes:
              Als Lehrersender die MC-24 und die MX-16 als Schülersender. Die Verbindung wird über das Kabel Graupner 3290.8 herstellt. So habe ich auch schon geschult. Das Funktioniert!
              Gruß Volker
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3824
                Gruß Volker
                hallo lehrer werde ich sein. so werden wir das auch machen, die mc-24 als lehrer und meine mx-16 al schüler, hat markus nur falsch geschrieben. heli wird dann gleich auf seiner mc-24 geprogt das er dann später alleine fliegen kann damit......
                • MastaChief
                  MastaChief
                  Genau so ist es.
                  Habe heute das Schüler Modul erhalten und auch schon eingebaut. Bei der Aneleitung ist abgebildet, das das Schüler Modul da eingesteckt wird, wo das HF Modul verbaut ist, also beim Schüler-Lehrer Betrieb einfach das 2,4 Ghz Modul ausbauen und das Schülerkabel einbauen?
