Antenne bei 2,4 Ghz
  • Kaspar Erhardt
    Kaspar Erhardt
    Antenne bei 2,4 Ghz
    hallo,
    was passiert oder verändert sich wenn ich anstelle der mitgeliferten 2dB Antenne eine
    mit 5 dB montiere, bei 2,4 Ghz*
  • ChrissK
    ChrissK
    AW: Antenne bei 2,4 Ghz
    Hallo!
    was soll das bringen? Warum solltest du etwas verändern, das auf Herz und Nieren getestet wird und auch ohne Probleme super funtioniert?
    MFG Christian
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22476
      Das nennt man Verschlimmbessern.
      Ich zumindest käme nicht auf die Idee.
      Gruß Klaus
      • maxl95
        • 06.01.2010
        • 677
        • Maximilian
        • LSV-Wolfhagen
        Also wenn ich das bei meinem WLAN-Dongle am Laptop mache, dann erhöht sich sie Signalstärke und die Verbindungsqualität
        mfg maxl
        Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
        LSV-Wolfhagen
        • Kaspar Erhardt
          Kaspar Erhardt
          Zitat von ChrissK Beitrag anzeigen
          Hallo!
          MFG Christian
          hallo,
          ja das wollte ich ja wissen was es bringt, ich möchte ja nichts verändern, mich hat es nur interessiert weil es solche Antennen gibt, ich lese grad das dann 100mW deutlich überschritten werden, kann bis zu einem Watt gehen, hab das hier gefunden....
          • Hermann Schellenhuber
            Servus,
            wie es im Leben so oft ist, bekommt man auch hier nichts geschenkt. Was du in einer Richtung an Signalstärke gewinnst, das verlierst du in der anderen Richtung. Da man es bei unseren Anwendungen im Gegensatz zu einem WLAN-Router, wo die Antennen stationär sind, mit bewegten Objekten zu tun hat, ist das generell keine gute Idee, wenn man Richtantennen verwendet, mal davon abgesehen, daß es wie gesagt illegal ist, denn es steigt automatisch auch die EIRP.
            Edit: in dem Link siehst du ja schön, wie der Antennengewinn Einfluss auf das Pattern hat.
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • claus.carstensen
              claus.carstensen
              Ist hier ganz gut erklärt.
              C.C.
